ale co to za radio, jak pasuje impedancja to powinno byc OK, moc nie ma tu az takiego znaczenia, mozesz zasilic glosnik 200W ze wzmacniacza 1W i bedzie dzialal dobrze. 300W to troche nie za duzo do samochodu ?
Radio byś spalił wtedy gdy podłączył byś głósnik o wysokiej impedancji(np 16 Ohm) a radio było by przystosowane na 4-8 bo takie teraz są w większości produkowane.Tak jak kolega viayner mówi moc głośnika nie uszkodzi radia tylko źle dopasowana impedancja
Mniejsza impedancja też nie jest zalecana teoretycznie powinna być trochę większa moc.Większość nowych radii ma zabezpieczenie przed zbyt niską impedancją nie wiem czy twoje takie ma
zauważyłem że napisałeś drugiego posta odnośnie lanzara max 12, tego głośnika raczej bym do radia nie podłączał, wątpie czy w ogóle poruszy membraną ;]
pytanie do Kuba007, rozumiem ze teraz taka moda ale z punktu widzenia elektroakustyki 300W w 2-3m3 to glupota, nie mozna mowic o propagacji fal czy o basach rzedu nawet 60Hz, ze niewspomne o zdrowiu uzytkownika, chyba ze mowimy o mocy PMPO a nie RMS, z drugiej strony wzmacniacz 300W do samochodu tez mnie ciekawi bo 300W na 4 ohm to musi byc okolo 50V na wyjsciu a wzmacniacz by pobieral jakies 30-40A przy 12V na kanal przy sprwnosciach rzedu 90% - jaki akumulator to wytrzyma.
Prosze mnie poprawic jezeli sie myle i porzepraszam za moja ewentualna "niewiedze" w tym temacie.
viayner typowe akumulatory samochodowe wytrzymują prąd rozrusznika rzędu nawet 200A więc wytrzyma, pytanie tylko jak długo...
ale muzyki słuchamy w czasie jazdy...wyższa szkoła to zmiana alternatora na mocniejszy i większe aku,
kabel zasilający wzmacniacz to zazwyczaj 10mm2 i więcej...a moce rzędu 800 W w aucie to raczej codzienność
