wygrzewanie głośnika, co dokładnie trzeba zrobić?
kosmic 06 Cze 2007 16:06 1637 7
  • #1 3959263
    kosmic
    mam pytanko, bo tak szukam i czytam inne posty io dokładnie nie jest nidzie to napisane.... albo nie znalazłem L(
    co dokładnie i najlepiej zrobić zeby wygrzać głośnik...
    rozumiem ze a grac.. tylkoile zeby sie wygrzac, jak z głosnoscia podczas tego experymentu itp....
    jesli ktos mogłby to dokładnie opisac to bede wdzieczny,..
    poniewaz mam PB ES-C6 i niezadowalaja mnie swoim dzwiekiem i wszedzie mi mówia ze musza sie wygrzac.... dlatego pytam...
    no i zamierzam kupic głosnik Lanzar max12... którego tez trzeba bedzie wygrzac...
    prosze o info
  • #4 3959371
    kosmic
    oboje dostaliście ""pomógł" - wiec dzieki wielkie :)))
  • #5 3959611
    Alukard
    a moze napisze ktos cos kponkretnie zew np trzeba sluchac 400watowy glosnik np na wzmaku 200wat przy polowie mocy ??
    czy jak to jest ??
  • #6 3960051
    mukade
    Nie ma sztywnych wytycznych. Jeżeli to w ogóle ma sens, to należy słuchać poprostu tak na 70% mocy głośnika, ale przecież itak tego nie pomierzysz ani nie ustawisz, więc pozostaje Ci zdrowy rozsądek. Z CZUSTWEM PANIE, Z CZUSTWEM ;)
  • #7 3960230
    Alukard
    aha no to poprostu trocszke wiecej niz pol mocy i bedzie ok ;d przez jakies pare dni jerzdzenia a pozniej poweer ;d
  • #8 3961033
    ige
    odrazu mozna dac full,chodzi tu bardziej o rozruszanie zawieszenia gornego i dolnego przez co dziwiek bedzie przyjemniejszy,niema to zadnego zwiazku z wytrzymaloscia mocowa glosnika....
