legendfod f-14 i rogramowanie
krakol 07 Cze 2007 00:56 845 7
  • #1 3961022
    krakol
    mam problem z zaprogramowaniem tego alarmu. Mam insturkcje i probuje programowac tzn przekrecam stacyjke tyle razy jak pierwszy raz migna swiatla naciskam przycisk i wtedy sie zmieniaja ustawienia tak?? czy moze maja mignac sobie iles tam razy i nacisnac wtedy dopiero przycisk i sie zmienia ustawienia?? obecnie nie dziala imi ten drugi opis tylko ten pierwszy choc nie do konca... moge zaprogramowac za jednym raze tylko jedna funkcje tzn. musze go wlaczyc i wylaczyc po kazdym programowaniu jednej funkcji tak ma byc???no i kolejna sprawa nie potrafie wylaczyc tego samouzbrajania wylaczone niby jest gdy sprawdzam a jak mam zamkniete drzwi dioda szybko miga i alarm sie sam uzbraja co jest grane wie moze ktos o co biega?? moze uszkodzony alarm???
  • #2 3961056
    solecki.m
    A drzwi masz otwarte podczas programowania centrali?
    A do czego to założyłeś?
  • #3 3961063
    krakol
    jak narzie podlaczylem tylko krancowke pod maske i mam ja otwarta..swiatla migaja ale niekiedy nie 3 albo 1 raz a 4 albo 2 np przy zmianie z syreny na klakson miega 4 razy ale zmienilem ta opcje akurat i smiga teraz ale np mam wylaczone to samouzbrajanie a wlacza sie po kilku sekundach..o czyms nie wiem...czas uzbrajania tez zmienilem oraz aby zamykal drzwi przy wlaczeniu silnika ale tego samouzbrajania nie moge wylaczyc niby jest wylaczone a dziala.... samochod to GOLF 3
  • #4 3961078
    solecki.m
    Centrala na "stół", zdrowe sygnały na wejścia i wtedy programuj. Możliwe, że coś nie tak poszło przy montażu, a Ty jeszcze o tym nie wiesz.
  • #5 3962312
    krakol
    dzisiaj po odlaczeniu i zrobieniu na kabelkach dziala all... jakies to dziwne ale dziala jak powinno.. mialem problem nie z samouzbrojeniem tylko z blokada zaplonu dioda szybko migala i nalezalo przekrecic stacyjke aby sie nie wlaczyl alarm obecnie wylaczylem ta funkcje i dziala jak powinno... a jescze takie pytanie czy zdarza wam sie ze alram sie wlaczy jak mucha albo kilka much przelatuje kolo czujnika ruchu CR2 bo ja mam czulosc juz delikatnie ustawiona a jeszcze alarm sie zalacza jak mucha gdzies sie tam zjawi bi zakryje odbironi (nadajnik)..
  • #6 3962400
    solecki.m
    A nie mówiłem?
    Podstaw inną centralkę ultradźwięków, ta co masz teraz, może jest jakaś ułomna i nie reaguje na PR-ka.
  • #7 3962718
    krakol
    co to jest PR-ka?? bo nie wiem....
  • #8 3962729
    solecki.m
    PR-ek to taki potencjometr dostrojczy, w tym wypadku do ustawiania czułości urządzenia.
