Łysy666 napisał: adrus napisał: dac go na gwaracje czy zapontowac 2 wentylatorki?
a pozniej zobaczyc co bedzie sie dzialo??
Nie dawaj żadnych wentylatorków bo o ewentualnej gwarancji zapomnisz.
A powodem Twojego problemu są najprawdopodobniej zbyt cienkie przewody zasilające- 16mm^2 jest absolutnym minimum do tego wzmaka, ja w tym przypadku dał bym bez chwili wachania 20mm^2.
Pozdrawiam Łysy666.
Ja też nie sądzę żeby kable miały znaczenie przy przegrzewaniu się .20 mm 2 to można już do spawarki zamontować
Jak były by za cienkie to wzmacniacz by się nie wyrabiał .
Co do wentylatorków to jak by tam miały być to pewnie fabrycznie by zamontowali. Radiator napewno jest na tyle duży żeby odprowadzić ciepło przy max. mocy.
Sądzę że jest usterka we wzmacniaczu lub jak wyżej może zła masa lub nieodpowiedni głośnik chodzi o impedancję.
Widzę że takie nietypowe usterki się częściej a myślałem że mam tylko ja, o tyle że mi się nie grzeje tylko odrazu wyłącza:cry:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic765116.html#3946127
Co do gwarancji zrobiłbym tak na twoim miejscu : Jeżeli jest montaż w tym sklepie co go kupiłeś pojedż tam żeby oni sprawdzili czy jest wszystko dobrze podłączone jeżeli tak graj nim do bulu . Jak coś sie stanie jest gwarancja:D
