Renowacja NEW MILDTON 200
MiSza_w 07 Cze 2007 14:37 3240 8
  • #1 3962274
    MiSza_w
    Witam jakieś 3 miechy temu kupiłem kolumny podane w tytule, stan tych głośników był nieruszany od nowości, i co za tym idzie to posypane były zawieszenia górne niskotonowych i średniotonowych, a raz jak sobie pograłem to wypadła mi cała membrana w jednym niskotonowym ;/ znaczy sie wisi ale tak na dół skierowana. Teraz gdy stoję trochę przy kasie mam zamiar zrobić je na "cacy", i tu są moje pytania:
    - Głośniki oddam do renowacji, tu chcę żeby została założona guma (dobrze czy źle ??)
    - W obudowie zastanawiam się czy kleić kolumny jeszcze raz bo wyczytałem, że te kolumny maja bardzo słaby klej i świszcze jak jest normalny ale ja tego u siebie nie słyszałem (kleić?)
    - Wymiana kabli z telefonicznych na porządne 2,5 minimum
    - I główne pytanie: Wygłuszenie... tu jest mój problem bo tam jest cos takiego jak gruba szmata do podłogi i jest(było) to przybite tylko do tylnej ściany i dołu, i związane z tym pytania:
    - zostawić to wygłuszenie czy zmienić na piankę, lub włókninę z allegro (tu link > http://www.allegro.pl/item200875861_wloknina_wytlumiajaca_do_kolumn_i_subwoferow.html < ) jeśli wymiana to co lepsze pianka czy włóknina ?
    - i jak to obić tylko tył ? Czy może wszystkie ściany, bo juz dostawałem już przeróżne rady na ten temat.
    - i jeszcze jedno: lepiej przyklejać wygłuszenie czy można posłużyć sie np. Pistoletem do zszywek?
    Z góry wielkie dzięki za rady.
    AVG
    Poziom 30  
    tylko pianka jak była w oryginale
    jeśli nic nie wykazuje ze się kolumny zaraz rozkleja to po co sobie pracy więcej robic
    1,5 by starczyło ale jak chcesz to daj te 2,5mm
    wygłuszanie dobieramy eksperymentalnie w wypadku obudów br tłumimy słabo lub wcale
    do wygłuszenia możesz zastosować gąbka lub watolinę
    ja pisałem wcześniej wygłuszenie się dobiera eksperymentalnie
    - i jeszcze jedno: lepiej przyklejać wygłuszenie czy można posłużyć się np. Pistoletem do zszywek?
    zależy co masz pod ręka jeśli kej to klej, a jeśli zszywasz to przyszyjesz sobie wygłuszenie do obudowy
  • #3 3962349
    MiSza_w
    No i dalej z tym wygłuszeniem, pianka może być taka np jak z kanapy?? :D
    I jakiej grubości piankę zastosować?
    No a mógłbyś mi może wytłumaczyć czemu zawieszenie górne na piance??
    AVG
    Poziom 30  
    no od biedy może byc
    bo głośnik był tak zbudowany w oryginale. zakładając ze masz oryginalne głośniki w kolumnach oczywiście, jeśli są to Tonsile zakładając piankę do głośników w najmniejszym stopniu zmienisz jego parametry
  • #5 3963524
    MiSza_w
    Wielkie dzięki teraz juz z pewnoscia bede wiedzial jak to wszystko zrobić ;].
  • #6 3963571
    Elvis18
    Jak chcesz zregenerować te kolumny i od razu poprawić w nich dźwięk to polecam:
    - zawieszenia piankowe wstaw tak jak w oryginale, membrany i kopułki jak masz zniszczone to też
    - kable z miedzi beztlenowej 2,5mm dla basówki, a 1,5mm dla średniego i wysokiego
    - obudowa to najsłabszy punkt konstrukcji tonsila, bo bardzo wpada w rezonanse od głośnika basowego i ja bym uszczelnił obudowę, poprawił łączenia, wstawił jakieś wręgi do środka, żeby usztywniły obudowę, a co do wygłuszenia, to nie dawałbym go wcale, tylko kupiłbym maty bitumiczne i okleił nimi ścianki w środku, żeby obudowa nie wpadała w rezonanse no i wiadomo zniknęły by podbarwienia obudowy, czyli nie było by dudnienia basu.
    - bas reflexy wstaw porządne i strojenie daj 37hz, bo oryginalnie są jakieś rurki z siateczkami, które świszczą
    - wymień kondensatory w zwrotnicy na Jantzeny o tych samych wartościach, bo te stare po tylu latach są wyschnięte pewnie
    - z wyglądu zewnętrznego to już zależy od Ciebie czy byś dawał fornir, czy okleił okleiną winylową, tak jak było w oryginale
    Po tych wszystkich modyfikacjach te kolumny powinny grać kapitalnie. Nie wiem jaki masz wzmacniacz do tego, ale jak planujesz coś kupić to polecam do nich Yamahę A-520
  • #7 3964779
    AVG
    Poziom 30  
    Zawsze można zmodyfikować oryginalne, a zresztą jeśli świstów nie ma to po co się bawić niepotrzebnie.
  • #8 3969187
    MiSza_w
    Sorki, ze nie odpisywałem, ale nie było mnie w domu. Z tego, co widzę kolega tu bardzo dużo mi pomaga, tylko mam kilka rzeczy do wyjaśnienia;], oto i one:
    Co do wzmaka to używam RENKFORCE HVA-8050, może mało znany. A moc jego to 2x80 przy 8 Ohm (2x120 przy 4 Ohm) - tak mi napisał kolega na forum, a gra ładnie tylko jeszcze z czasem korektor kupie do niego.
    Co do tych mat bitumicznych na allegro znalazłem > twarde, miękkie i aluminiowe < których użyć radzicie?
    No, może lamie pytanie, ale jak bez wygłuszenia to zwrotnica przyjdzie na wierzch?
    Wręgi wiesz nie chciałbym się za to brać, ale jeśli możesz to wytłumacz mi jak je dać, na boki czy może jakoś oddzielić bas od średniego - tylko tu znów może zmienić to barwę dźwięku, zaznaczę, ze mi chodzi o to żeby one ładnie grały no i oczywiście odczuwalny bas to dla mnie podstawa.
    Tu chodzi głownie o to strojenie ;/ może jestem ciemny, mam kolegę, co dłubie w elektronice, tylko mógłbyś mi wytłumaczyć, co trzeba wystroić. Bass reflexy tak jak napisał AVG raczej pozostawię a jak nie to tanim kosztem postaram się przerobić
    Spojrzałem na cennik w necie i na wymianę będę stosował z tych gatunków > Jantzen Audio Standard, Jantzen Audio Cross-Cap < bo reszta to jak dla mnie kosmiczna cena jeszcze będę musiał sprawdzić, jakie dokładnie potrzebuje, a przylutuje mi chyba kolega.
    A wygląd zewnętrzny to tylko kilka drobnych poprawek i będą wyglądały ładnie tylko zastanawiałem się nad obręczami; /, ale raczej tak je zostawię
    I jeszcze kabel któej firmy lepiej HAMA czy OFC ?
  • #9 3973829
    chaka
    Panowie o renowacji i regeneracji kolumn tonsila było powiedziane chyba już wszystko. Patrz tematy o ALTUSACH bo ich regeneracja jest analogiczna.
