stx subwoofer pomożecie policzyć?
moro93 09 Cze 2007 00:12 1032 6
  • #1 3966742
    moro93
    witam mam głośnik stx
    chciałbym zbudować z niego skromnego suba do małego pomieszczenia
    nie bardzo sie na tym znam więc prosiłbym o pomoc w obliczeniu objętości pudła
    jaki br. powinienem zrobić?
    to dane jakie posiadam o tym głośniku
    Fs 28,7681 Hz
    Fs Added Mass 22,2536 Hz
    Fs Known Vol 0,0000 Hz
    Added Mass 20,0000 g
    Known Vol 0,0000 L
    Diameter 150,0000 mm
    ZMax 28,9897 Ω
    ZMax Added Mass 27,6550 Ω
    ZMax Known Vol 0,0000 Ω
    Z F1F2 13,7271 Ω
    Re 6,5000 Ω
    Rms 3,1434 ΩM
    Qms 1,7135
    Qes 0,4952
    Qts 0,3842
    Cms 1,0271 mm/N
    Mms 29,7982 g
    BL 8,4079 T.m
    VAS 44,7890 L
    dBSPL 85,3536
    L 1kHz 1,3081 mH
    L 10kHz 0,4783 mH
    CAS 3,207543E-7 m5/N
    RAS 10065,8600 Ω A
    MAS 95,4211 kg/m4
    RAT 44893,3100 Ω A
    SD 0,0177 m2
    LCES 72,6119 H
    CMES 421,5116 µF
    RES 22,4897 Ω
    MMD 28,4685 g
    RMT 14,0193 ΩM
    eta 0,2067 %
    ZMin 7,0622 Ω
    ZAVG 16,7066 Ω
    Pe 120 W
    Ze 8 Ω
    Le 0,7821 mH
    Voice coil diam. 37 mm
    Voice coil layers 2
    Voice coil length 21,4 mm
    Xmaxlin(+/-) 7,7 mm
    Diam. of magnet 120 mm
    Weight of magnet 810 g
    Total weight 2100 g
    mi to zbytnio nic nie mówi ale jeśli możecie proszę o pomoc :)
  • #2 3966787
    lowbird
    Witam, od razu mowie, ze jest to głośnik GDN-22-120-8-SS. Skąd masz takie dokładne parametry nie znając nazwy głośnika? Sądze, ze obudowa powinna mieć w granicach 18-20 litrow, a co do BR to nie znam się ;]
  • #3 3967135
    IrekKo
    Poziom 32  
    Podałeś takie "dokładne" parametry , a nie znasz symbolu głośnika ?
    Ale mniejsza o to , tak jak podał kolega wyżej, obudowa 20-30l z otworem BR strojonym na 35-40Hz.
    Ps.
    Zwróciłeś uwagę jaką efektywność ma ten głośnik?
  • #4 3967144
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ciekawe podałeś tak dokładne dane a nie znasz nazwy głośnika, o którym na tym forum było od groma tematów. co do budy koledzy wyżej napisali co i jak. Ja jeszcze dodam że wzmak do tego suba będzie potrzebny min 80W-100W, żeby to sensownie grało.
  • #5 3967289
    DEMON-FX
    A może zbudować coś na 20/80/2 tonsila?? Bądz na perrless-ie sls 8 ?? Znowu od początku ile kasy masz na to??
  • #6 3967428
    moro93
    co do symbolu to oczywiście go znałem ale jakoś mi umknęło napisanie :)
    a kasy to tak w granicach rozsądku ale nie chce kupować innego bo tego już mam i mi chyba wystarczy : )
  • #7 3968319
    AVG
    Poziom 30  
    No to w sprawie obudowy to najpierw DIY a potem szukaj w razie jakiś wątpliwości, bo STX 22-120 był wielokrotnie na forum omawiany
