obrotomierz -zasada działania
Puntowicz 10 Cze 2007 10:07 7694 4
  • #1 3970056
    Puntowicz
    Szukam odpowiedzi na pytanie jak jest zbudowany miernik obrotów stosowany w pojazdach samochodowych.Jaka jest jego zasada działania.Można go naprawić?
    any56
    Obrotomierz zawiera elektronikę służącą do zliczania (w czasie) impulsów dochodzących z układu zapłonowego lub czujnika umieszczonego na wale silnika. Elektronika przetwarza to na napięcie stałe powodujące wychylenie wskazówki obrotomierza (oczywiście przy wskaźniku analogowym). Im szybciej kręci silnik, tym większa częstotliwość impulsów i większe napięcie stałe. A więc i wychylenie wskazówki większe.
  • #3 3972403
    Puntowicz
    Może ktos ma schemat takiego miernika(wskazówkowego)?
    manski
    obrotomierz wskazówkowy działa w ten sposób że impulsy z przerywacza podawane sa na filtr filtrujący zakłócenia , następnie odfiltrowane impulsy wyzwalają monowibrator , dający na wyjsciu po każdym impulsie zapłonowym jeden impuls o stałym czasie trwania ( czyli im szybciej kręci się silnik tym impulsy następują częściej po sobie , przerwa pomiędzy impulsami zależy od obrotów , a długość impulsów jest stała ) potem te impulsy podawane są na układ całkujący ( uśredniający ) a nastepnie do wskaźnika wychyłowego .
  • #5 3977452
    Puntowicz
    Wszystko jasne. Dziękuję.
