Pralka Siemens WV8723/00 - błąd F5 oraz F8
10 Cze 2007 11:38 3598 8
  • Poziom 15  
    Witam wszystkich!!!
    Mam problem z moją nienajmłodzszą już praleczką.
    Jakieś 3lata temu przywiozłem ją z odzysku zza odry,wymieniłem wtedy szczotki w silniku i szła pięknie.Do niedawna!!!
    Zaczęła coś szaleć ostatnio i co jakiś czas wyskakiwał błąd F8.Przejrzałem pompke,wszystkie szlauchy i po złożeniu wyświetla cały czas, zaraz po włączeniu błąd F5.
    szczoteczki jeszcze są w motorku.
    Byłbym wdzięczny za ewentualne podpowiedzi co do tych kodów błędów.
    :idea:
    Moderowany przez skryn:
    Treść tematu poprawiłem.
    Wpis dokonano 11.06.2007 o godz. 17:26
    [3.12.2020, webinar] Zagadnienia pomiarowe w nowoczesnej inżynierii materiałowej. Zarejestruj się
  • Moderator AGD
    Podaj model a nie nazwe handlową, np wfm12345
    Znajdziesz to na naklejce z tyłu pralki lub na wewnętrznej stronie drzwi. Podaj też 4 pierwsze cyfry występujące po literach FD.
  • Poziom 15  
    ok.
    z tyłu jest napisane w kratce
    E-Nr WV8723/00 FD6808 00005
    i poniżej
    TYP V8723S011
  • Moderator AGD
    F5 oznacza wodę w obudowie pralki.
    Musisz znaleźć wyciek i go usunąć.
  • Poziom 15  
    faktycznie przy przeglądaniu pompki i szlaufów wylało mi sie troche wody.
    OK to podsusze ją troszkę.To znaczy że ma ona jakiś czujnik w razie wycieku???
    A co oznacza ten F8??
    Bo pewnie po wysuszeniu znów się pojawi
    Pewnie będzie błąd silnika :cry:
    faktycznie jest prosty czujnik z pływakiem na dole pralki.
    (nie jestem w temacie o na codzień telewizory naprawiam)
    No więc pralka niby teraz już się załącza, pobiera wodę ale silnik nie kręci, i po chwili załącza się F8
    :cry::cry::cry:
  • Moderator AGD
    F8 oznacza problemy z silnikiem,tacho lub elektronika.
  • Poziom 15  
    dzięki!!!!
    Zaraz sprawdzę czy napięcie jest na silniku.A o co chodzi z tym sprzęgłem(w tym drugim poście)Ja tam nie widze żadnego sprzęgła
  • Poziom 15  
    Witam!!!
    Napięcia się na silniku zmieniały więc go rozebrałem i okazało się że jedna szczitka się zawiesiła, iskrzyło sobie i iskrzyło ale Motor nie ruszał.
    Poczyściłem i wszystko działa super.
    :D:D:D:D:D:D:D
    Bardzo dziękuję koledze Mrhari za pomoc
    Pozdrawiam i temat uważam za zamknięty!!!!!!!!!!
