Odtwarzacz Watson mp3200-3 2Gb nie ląduje akumulatorka
lowermann 10 Cze 2007 19:13 3766 6
  • #1 3971728
    lowermann
    Jak w temacie. Zakupiłem powyższy sprzęt ładowany poprzez wejście usb komputera i jest taki problem że jak podłącze playerka pod usb to pokazuje że jest połączenie z komputerem i zaczyna się cykl ładowania ,tylko że bateria skoczy że dwa razy pokazując że ładuje a później wyświetla się całą bateria i nie miga czyli tak jakby odtwarzacz był naładowany. Po odłączeniu od kompa i włączeniu odtwarzacza na chwilę pokazuje stan pełnej baterii za moment spada do pustej i wyskakuje komunikat żeby ładować. Czy coś jest nie tak? Akumulatorek ten wbudowany długo się musi ładować? Ma ktoś podobny model kupiony w macro? Jeżeli tak to niech ktoś się wypowie czy u was jest podobnie? Słyszałem że musi się akumulatorek ładować 5 godzin
  • #2 4361924
    kakalo
    Siema mam podobnnie z moim watsonem przez jakis czas od zakupu wszystko pieknie dzialało ale po pewnym czasie player złapal jakiegoś focha i jest niewykrywalny prze komputer i nie chce sie nałoadować
  • #3 4362361
    lowermann
    Jezeli przewód nie jest uszkodzony to niestety zostaje tylko wymiana odtwarzacza! Ja swój wymieniłem i narazie jest ok!
  • #4 4917645
    jacek0612
    Słchajcie mam duży problem:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
    Zaczęło się od kąd kupiłem watsona 2 giga takiego jak wy w media markt.
    I tak najpierw jak wszedłem na niego to zaczęło mi wszystko szybko skakać.Menu i wogóle.Niemogłem wejść na muzykę!:cry:Ale po jakimś czasie się udało...Nai tak wbiłem do niego 3 mp3 i podnieczony zacząłem słuchać.Ale na ekranie piosenki bardzo szybko przeskakiwały 1 do 2 do 3 i od nowa.Jak słuchałem piosneki to mi się czasami restartowała albo skakała do przodu na początek lub ,wskakiwała następna.Tak samo w ustawieniach sprubowałem i mi się sama wewałiła i mi język zmieniła na chiński:!::!::!:
    Normalnie mp4 ajshajmer.Pomóżcie napiszcie czy trzeba ją wymieniać czy oddać do naprawy czy co help!:!::!::!:
    Po znakach interpunkcyjnych należy stawiać spację.
    Przed wysłaniem postu należy użyć przycisku "pisownia"
    Regulamin p.15
    Proszę użyć "zmień" oraz "pisownia" w celu poprawy treści postu.
    [Art]
  • #5 4944741
    kolo_m13
    Witam!
    Czy któryś z forumowiczów może napisać jakim kablem zgrywa się pliki na watson mp3200-3 (usb, ale końcówka z drugiej strony???) i czym ładuje sie odtwarzacz (model ładowarki, kabla)?
    Może ma ktoś adres strony producenta z ze zdjęciem sprzętu?
    Pozdrawiam!
  • #6 5013270
    lowermann
    jacek0612, raczej niestety tylko wymiana!
    Kolo m13 z odtwarzaczem dostajesz przewód usb, z jednej strony zwykły usb jak do kompa, z drugiej, raczej mało spotykany, ładowanie odbywa się przez usb, można też kupić zwykłą ładowarkę usb i też będzie łądować!
    Pozdro
  • #7 5041620
    kolo_m13
    Dzięki lowermann.
    Po długich poszukiwaniach w końcu znalazłem odpowiedni kabelek, a co do ładowaki jeszcze sie zastanowie, na razie starczy komputerowe zasilanie ;)
