Pytanie o budowe kolumn. Czy to polepszy dźwięk?
Macieksib1 10 Cze 2007 23:15 1413 7
  • #1 3972596
    Macieksib1
    Koledzy jak będe budował kolumne z przodu zrobie z płyty tube tzn ścięty ostrosup coś takiego jak w megafonie tylko kwadratowe to da takie coś jakiś lepszy efekt ? czy zagra głośniej?
  • #2 3972773
    PAWEŁ74
    Tuba nie zwiększa natężenia dźwięku głośnika czy całej kolumny ... Tuba ukierunkowuje fale dźwiękowe przez co gdy znajdujemy się w strumieniu tak ukierunkowanej fali odczuwamy większe natężenie dźwięku, tak jak z antenami kierunkowymi ...
  • #3 3973045
    takero
    Poziom 32  
    jeśli ten 'ścięty ostrosłup' będzie miał pare metrów to coś pewnie da, w innym wypadku lepiej nie zawracać sobie głowy.
  • #4 3973364
    kborowiec
    Dodam tylko, że od powierzchni wylotu tuby zależy jej dolna częstotliwość graniczna, stąd żeby wzmocnić dźwięk poczynając od basu trzeba tak, jak koledzy sugerują, dać tubę o wymiarach liczonych w metrach.
  • #5 3973662
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Macieksib1- jeśli to kolumna do domu to taki zachód nie ma sensu tylko ukierunkujesz dźwięk.
  • #6 3982156
    jasioplo
    raczej się nie zgodzę z tym - na dowód: pierwsze tzw. "gramofony" wzmacniały właśnie tubą falę akustycznę generowaną przez układ drgający, a odnośnie przykładu z antenami proste pytanie: czy sygnał na wyjściu anteny np 7 elementowej jest większy niż na pojedyńczym dipolu? - raczej chyba tak. Więc można mówić o wzmocnieniu sygnału !
  • #7 3991826
    PAWEŁ74
    Mylisz się nie wzmacniały tylko poprawiały rezonans i ukierunkowywały dźwięk ... głośnik basowy zawieszony w " powietrzu " bez żadnej obudowy też daje wrażenie jakby grał ciszej niż taki zamontowany w obudowie a przecież nie możemy mówić że skrzynia kolumny powoduje to iż głośnik gra głośniej...
    Jeśli chodzi o antenę to w takim przez Ciebie podanym przykładzie nie mówimy o wzmocnieniu tylko o zysku energetycznym anteny wielo-elementowej kierunkowej w porównaniu z zwykłym dipolem, dipol promieniuje teoretycznie równo w każdą stronę ( do okoła ) antena kierunkowa teoretycznie w jedną stronę i im więcej ma elementów tym wiązka jest węższa ale jednocześnie bardziej skupiona przez co ma większą moc. Światło żarówki też gdy jest skupione soczewką bądź lustrem jest mocniejsze ale czy wtedy mówimy że żarówka mocniej świeci? Czy mówimy że wzmocniliśmy moc? Nie. Kiedyś miałem malucha lampy świeciły mu jak świeczki, wymieniłem reflektory i od razu nocna jazda wyglądała inaczej, a żarówki miałem takie same ( wyciągnięte z poprzednich reflektorów ) wzmocniłem moc żarówek czy raczej lepiej skupiłem i odbiłem ich światło ...? Odpowiedz nasuwa się sama, prawda?
  • #8 3999768
    bolo_senior
    w starych gramofonach drgała cała powierzchnia tuby, działało to tak jak głośnik z dużą membraną. Ale kolumny tak się nie projektuje. Jak mówili przedmówcy tuba działa jak lejek. Czyli jak pada deszcz kapuśniaczek to mały deszczyk, ale jak staniesz pod lejkiem to robi się już mokro :D
