sygnał video na monitor
23 Paź 2003 17:05 3058 10
  • Poziom 15  
    wiem że temat był kiedyś prowadzony jednak w wyszukiwarce nie znalazłem nic .Chodzi mi jak w miarę prosto można by uzyskać obraz na monitorze PC z zewnętrznego źródła obrazu wideo np;DVD,magnetowid, tuner satelitarny.
    Za wszelkie informacje z góry dziękuje.
  • Poziom 22  
    nie obserwowałem tematów wcześniej, bo mi wystarcza karta graficzna z wyjściem TV-OUT
    (obecnie mam GeForce2 MX400)
  • Poziom 15  
    do ogłądania np;DVD lub DiVIX z komputera faktycznie wystarczy karta z wyjsciem TV-out i takową mam, ale mi właśnie chodzi o odwrotność tego mianowicie jak sygnał video odtworzyć na monitorze PC(vga)co jest potrzebne jak się do tego zabrać? (chciałbym dla dziecka tuner satelitarny podłączyć do ogłądania bajek)
  • Spec od monitorów
    dvd ktore mialem w naprawie mialy wyjscie hd15 na standardowy pctowy monitor, niestety cos czuje po kosciach ze to byl "wynalazek"
    w innym przypadku pozostaje urzadzenie o nazwie "scan doubler" lub zewnetrzny tuner telewizyjny i puszczanie wszystkiego po antenie
  • Poziom 22  
    tunery telewizyjne nie są drogie (tzn. oczywiście wszystko zależy od punktu widzenia ale jeszcze niedawno ich ceny były wyższe)
    tak za ok. 200 zł już można coś kupić
    o, tu na przykład jest jakiś tuner z kup teraz=160zł
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=17224883
  • Poziom 15  
    Tak tylko że ja nie chce tego puścić przez komputer tylko chce zewnetrzny tuner satelitarny podłączyć pod monitor PC ,karta telewizyjna odpada bo są to programy satelitarne cyfrowe,jest jeszcze karta transmisji DVB,ale ponieważ są to programy kodowane jest to rozwiązanie nie opłacalne cenowo;kartaDVB(musi być z możliwością rozbudowy o złącze CI dlatego jest droższa prawie2-krotnie)+złącze CI+moduł dostępuCI i do tego wszystkiego komputer musi chodzić cały czas.Więc proszę o jakieś sugestie dotyczące sygnału video na monitor pc za wszelkie informacje będę bardzo wdzięczny
  • Poziom 22  
    dlaczego? u mojego kumpla takie rozwiązanie działa O.K. i obraz na kompie jest po prostu wyśmienity, wystarczy tylko odpowiednie wyjście z tego cyfrowego tunera (nie jestm pewnien ale chyba dwa wyjścia: na obraz i na dźwięk - nie dam sobie przysłowiowej ręki uciąć)
  • Poziom 24  
    Nie da się oglądać na monitorze od PC-ta obrazu z np. magnetowidu czy SAT bez urządzeń przetwarzających. Ilość linii, częstotliwość ramki itd jakie przyjmuje monitor ma się nijak do sygnałów standardu telewizyjnego. Pozostaje zatem konieczność skorzystania z pośrednictwa komputera, to i tak najtańcze rozwiązanie.
  • Poziom 31  
    Odświeżanie, synchronizacja, poziomy sygnałów różnią się w sprzęcie analogowym i cyfrowym. Konieczne jest coś, co zamieni sygnał o parametrach 50Hz z przeplotem/15626Hz przy rozdzielczości TV, na chociażby 800x600 w 60 Hz. W prosty sposób nie da się tego zrobić. Jest to możliwe na pewno bez pośrednictwa komputera, ale konstrukcja takiego urządzenia będzie nie tylko kłopotliwa, ale i kosztowna. Być może ktoś już coś takiego zrobił - inwencja domowych elektroników nie ma granic. Może spróbuj poszukać w googlach? Kto wie, może się uda. To znalazłem od ręki:
    http://www.ihse.de/english/238-1f.htm
    http://www.converters.tv/products/converters/other_products/41.html
    http://www.pcx.com.au/asp/CCA_RGBVGA_Home.asp
    http://www.softwolves.pp.se/misc/arkiv/cbm-hackers/5/5178.html
    http://www.dcslinks.com/pc/mc_redavbox.htm
  • Poziom 15  
    Przypuszczałem że nie będzie to proste ale nie myślałem ,że aż tak...No cóż chyba pozostaje mi kupno drugiego telewizora to najprostrze rozwiązanie,dzięki za wszelkie sugestie pozdrawiam
  • Poziom 1  
    witam ostatnio przeglądałem strone w necie i zwróciło na mnie uwage fajne urządzenie które przetwarza sygnał analogowy na cyfrowy i pozwala przesłać obraz z magnetowidu czy kamery bezposrednio na monitor . Musiałbys tylko sobie kupić przejściówke z bnc na czincz .wejdz na strone www.dipol.pl szukaj w kategori tv przemysłowa
    jesli dobrze pamietam urzadzenie nosi nazwę konwerter VGA koszt około 600pln
