Podgrzewanie siedzeń
WoŹnY 23 Paź 2003 18:32 2820 10
  • #1 23 Paź 2003 18:32
    WoŹnY
    Zbliża się zima więc pomyślałem o podgrzaniu siedzeń. Tak jak pomyslałem tak i zbudowałem. Połączyłem równolegle 96 oporników bodaj 720 omów / 0.25W równolegle. Zbudwałem matryce pod tyłek i pod plecy. Wszystko tak ułożone, aby rezystory były w odległości 4cm jeden od drugiego w oby kierunkach płaszczyzny. Sterowanie NE555 + Buz11 reguluję wypełnieniem. Łącznie fotel podgrzewany jest ok 30W Czy to mało czy dużo?? W rzeczywistości układ pobiera mi niecałe 3A. Jak to wygląda w oryginalnych rozwiązaniach?? Jest w stanie ktoś mi odpowiedzieć??
    Acha dodam że przy obecnych tempereturach po kilku minutkach jazdy komfort jazdy poprawia się!!
    0 10
  • #2 26 Paź 2003 06:11
    setaszi
    witam
    orginalnie jest drut oporowy
    0
  • #3 26 Paź 2003 17:23
    Randal
    Mógłbyś napisać troszkę szerzej jak to zrobiłeś. Bardzo fajna rzecz takie podgrzewanie, w co "zapakowałeś" te oporniki i czy one się nie porozłanczają (na tym sie bedzie siedziało). Jaki układzik do tego i może jakis schemacik... :) pozdro
    0
  • #4 27 Paź 2003 00:08
    WoŹnY
    Więc jak już wspomniałem połączyłem równolegle oporniki takie 0,25W. Użyłem takich. ponieważ chciałem uzyskać niezbyt pokaźną moc ale równomiernie rozłożoną. Mięką linką dokonałem podłączenia zasilania. Ponacinałem izolację co 4cm rozchylałem ją i na goły drut owijałem końcówkę opornika. Następnie lutowałem. Łaczyłem drabinki oporników po 8 każda. Następnie podłączyłem do nich zasilanie. Wcześniej układając drabinki równolegle jedna przy drugiej. Gdy uzyskałem odpowiednią wielkość powierchni grzewczej z jednej i drugiej strony przykleiłem taśmę malarską (papierową) tak aby unieruchomić opory. Tak przygotowaną matę włożyłem pod tyle (ok 20x30cm) Podobne wykonałem pod plecy. Całość do regulatora na wspomnianym NE555+BUZ11. Acha nalezy wspomnieć, że dokonałem jeszcze przróbki instalacji w autku. Dorzuciłem przekaźnik, bezpiecznik, a zasilanie pociągnęłem prosto z AKKU. Przekaźnik służy do podania napięcia dopiero gdy stayjka jest włączona, bezpiecznik chroni przed zwarciami, a bezpośredni podłączenie do AKKU zapewnia dobrą wydajność prądową i brak obciążenia oryginalnej instalacji.
    Jakby ktoś chciał coś więcej to ma PW proszę
    0
  • #5 27 Paź 2003 12:55
    Kuba_25
    Ciekawe jak szybko spali Ci się auto. Zrobiłeś jakieś zabezpieczenie na wypadek gdyby ta taśma papierowa zapaliła się ???
    0
  • #6 27 Paź 2003 13:09
    IrekKo
    Poziom 32  
    Wydaje mi się że układ ma za małą moc żeby dobrze działać.
    Oporniki będą ciepłe (może gorące bo pracują na max. mocy) ale siedzenie będzie je mocno chłodzić (zakładając że na dworze jest mróz) dodając do tego że przważnie jesteśmy grubo ubrani zanim odczujemy jakieś ciepło minie dużo czasu.
    Oczywiście są to tylko przypuszczenia bo nie testowałem takiego układu.
    Jeżeli stwierdzisz inaczej to się pochwal.
    Może warto dodać jakąś taśmę aluminiową lub coś podobnego?
    0
  • #7 27 Paź 2003 19:37
    WoŹnY
    :arrow: Kuba_25
    Spróbuj zapilić papierową taśmę :!: Mnie się to nie udało, nawet otwartym ogniem Więc sami oceńcie. Nikt Wam nie mówi że tak musicie zrobić (jeśli jest ktoś oczywiście zainteresowany). Więc myślę, że będzie ok :!:
    :arrow: IrekKo
    Masz rację, że gdy to używamy to jest zimno i jesteśmy grubo ubrani. Jednak nie wyobrażam sobie np. 300W w takim fotelu aby od razu ciepło poczuć. Pewnie byśmy sobie conieco przykopcili. W testach jakie wykonywałem to po ok 8 min jazdy ciepło jest juz odczuwalne i tyłek juz chłodny nie jest. Biorąc pod uwagę że jeszcze ogrzewanie właczyć komfort jazdy naprawdę się poprawia :!: Pozatym zawsze można trochę mocy dożucić :)
    Pozdrawiam WoŹnY
    0
  • #8 27 Paź 2003 21:21
    KrzychoR
    a jak się te druciki odłączą to można sobie je wbić w siedzenie :D
    a tak poważnie to te oporniki mogą się połamać bo są dość kruche
    0
  • #9 28 Paź 2003 06:47
    setaszi
    witam
    proponuje za czesto nie korzystac z tego podgrzewania,naukowcy przeprowadzili badania i orzekli ze czeste stosowanie moze prowadzic do bezpłodnosci :cry:
    0
  • #10 14 Kwi 2004 11:02
    omen56
    Witam. A można zastąpić oporniki drutem oporowym (jest on wogóle gdzieś do kupienia) i jaką powinien mieć wartość. Elektronik ze mnie prawie żaden :oops: ale z tym dam sobie radę tylko nie jestem przekonany co do oporników pod tyłkiem.
    0
  • #11 15 Kwi 2004 00:35
    WoŹnY
    Pewnie że można, nawet lepiej rozprowadzisz ciepło :!: Jednak są i wady: drut oporowy nie jest łatwo dostępny, powiedziałbym raczej trudno. Nie da się lutować, jest dość kruchy. Opornośc policzysz sobie wiedząc już jakiego drutu użyjesz. R=ro*l/s , gdzie ro - (czytaj ro. przewodnośc właściwa); l - długość drutu; s-przekrój. Pamiętać trzeba żeby zbyt wielka moc się nie wydzieliła, bo można przepalić ów drut lub rozgrzać do czerwoności (nie wskazana :D)
    Ja używam oporników jak pisałem i wszystko sprawuje się ładnie od pół roku.
    Pozdrawiam i powodzenia
    0
