Wytłumienie drzwi GOLF IV - parę pytań
Kidler 13 Cze 2007 19:08 6500 10
  • #1 3981171
    Kidler
    Dużo poczytałem o wytłumianiu drzwi, ale... Zawsze lepiej zapytać fachowców :) Sprawa ma się tak: do wytłumienia są przednie drzwi golfa IV. Głośniki to Helixy Blue 62. Osadzę je na pierścieniach MDF - tu pierwsze pytanie:
    1. Jaka ma być wysokość pierścienia, bo spotkałem się z róznymi wysokościami, od 18 do 36mm?
    W golfie drzwi są zabudowane blachą i nie ma tam jakiś dziur. Wyczytałem, ze lepiej nie odkręcać tej blachy, żeby wytłumić wew część drzwi, bo to jest na nitach i jest do tego montowany caly mechanizm szyby. Drugie pytanko:
    2. Czy ma sens obklejenie całej tej zabudowanej blachy matami APP? Bo zamierzam blachę za głośnikiem obkleić taką matą ile się da (ile dosięgnę reką przez tą dziurę głośnikową). Ale czy obklejać też tą zewnętrzną blachę pod tapicerką...
    3. Czy dawać jaką gąbkę czy piankę pomiędzy drzwi a tapicerkę? Pomoże to coś, czy zrezynować z tego?
  • #2 3981258
    greg-si
    1. Łatwiej byłoby kupić gotowe dystanse bo z pierścieniami to może być naprawde różnie i musisz sam zobaczyć ile wejdą.
    2. Na Twoim miejscu zrobiłbym już pożądne wygłuszenie tj. odkręcił całą tą blache wygłuszył zewnętrzną część drzwi od środka bardzo starannie po uprzednim wyczyszczeniu całości nitro lub rozpuszczalnikiem. Oczywiście w miare możliwości wygłuszasz też tą blache odkręcaną. Wiadomo że ten mechanizm to utrudni ale ile można zrobić tyle zrób. Dla pewności możesz również okleić tą zewnętrzną część blachy pod tapicerką.
    3. Wszystko zależy od samej konstrukcji drzwi oraz tapicerki. Nie wiem jak jest w golfie z mocowaniem tapicerki ale tutaj już sam odsłuch może pomóc. Ja u siebie nic kompletnie nie dawałem pod tapicerke.
  • #3 3982045
    kuba007
    Masz wymiary pierścienia: otwór na głośnik 144mm, grubość panela - standard 30mm, ja u siebie mam 34mm i wchodzą prawie "na styk", do Helixów wystraczy ci chyba pierwsza opcja.
    Co do wygłuszenia, to już zależy od ciebie... w mk4 wmiarę dobrze brzmią już seryjne drzwi, ja u siebie walczyłem z tymi nitami i powiem Ci, że gdybym wiedział to bym tego nie ruszał...
    Zamontuj poządnie panele, zaklej te blachy matami, polecam ci do tego matę dekarska , a nie APP.
    Tapicerka raczej przy graniu Helixów będzie stabilna, zobaczysz jak sie bedzie zachowywała, ja zaklejałem tez całą od wewnątrz matą i przykleiłem gąbkę o zamkniętej strukturze.
    Po tym zabiegu przy 70wrms i konkretnym kicku nic nawet nie "brzdąknie"... Nie wliczam w to żony ;)
  • #4 3982167
    szpara
    Możesz kupić gotowe plastikowe panele, koszt ok 40zł za dwa.Z mdf może być problem, ponieważ panel musi się rozszerzać(na drzwiach są wytłoczenia) i trzeba robić z dwóch pierścieni mniejszego do drzwi i większego pod głośnik.Identycznie jest w B5.
  • #6 3983135
    kuba007
    Nie trzeba robic z dwóch różnych pieścieni, ja zrobiłem te na wzór "Powe" i wszystko idealnie pasuje, można nawet zoabczyć na stronie powe, że jest to jedenolity pierścień.
  • #7 3983240
    szpara
    Ja musiałem tak robić, ponieważ panel pod głośniki 170mm nie dolegał do blachy.Przeszkadzały te wytłoczenia a musiał być dość szeroki aby było do czego głośnik przykręcić.Możliwe,że użyte głośniki(jakieś pionki) miały zbyt dużą średnicę montażową.
  • #8 3983721
    Kidler
    Dziękuję za rady odnośnie dystansów - spróbuję je zrobić samemu. Mam jeszcze pytanie o te maty dekarskie - dostanę je w sklepie ala Castorama czy coś takiego? Czy na allegro są też takie - bo szczerze nie wiem, jak to wyglada.
    Czy za głośnik też przykleić tą matę dekarską czy tam jednak to APP dać?
    No i ostatnia kwestia tyczy się tej gąbki o zamkniętej strukturze - jest to coś takiego:GĄBKA
    Z góry dzięki za kolejne odpowiedzi i sugestie.
  • #9 3983822
    slavwek.ie
    Pytaj o taśmędekarską Soudal, bez problemu dostaniesz w Castoramie, za głośnikiem możesz też dać dekarską, naklej więcej warstw, będzie lepszy efekt.
  • #10 3985008
    kuba007
    Podjedz do najbliższej castoramy, zapytaj pierwszego pracownika, gdzie znajdziesz taśmę dekarską, wskarze ci gdzie, proponuję użyć tej z powłoką aluminiową.
    Najpierw wygłusz sobie drzwi taśmą, potem po odsłuchu, gdy zauważysz jakieś rezonanse, to obsluchaj gdzie to jest i możesz pokombinować z tapicerką. Ogólnie możesz do tego celu użyć róznych materiałów, bo tam raczej wody niema, ja uzyłaem akurat tej o zamknietej strukturze, bo została mi od zabezpieczania ciegien wewnątrz grzwi.
  • #11 3985351
    mukade
    kuba007 powiedz prosze skąd miałeś tę gąbkę, bo od dłuższego czasu nie moge takiej znaleźć - wszystko otwartokomórkowe. Kiedyś miałem taką o jakiej mówisz i bardzo sobie chwaliłem. Pozdrawiam, z góry dzięki.
