Co zrobic zeby to lepiej gralo?? Help
jacek828 13 Cze 2007 19:43 1594 15
  • #1 3981265
    jacek828
    Witam serdecznie! Posiadam radyjko Blaupunkt Valencia (4x45) i ostatnio postanowiłem ze zmienię sobie głośniki.. Kupilem BLAUPUNKT GTx 662 (przód) i BLAUPUNKT GTx 663 (tył).. Po zamontowaniu grały gorzej niż seryjne :/.. Mam auto daewoo i tam wszystko lata wiec wszystko w pobliżu głośników wytłumiłem matami.. Tzn drzwi i tylna półkę.. Niby sie poprawiło ale teraz strasznie slaby bass mam :/.. Jak bawię sie balansem i gra tylko jedna strona to ładnie słychać czysty basik a jak balans jest na zero to ten bas gdzieś ginie :/.. Wiem ze głośniki nie są dobre i nie mogę sie cudów spodziewać ale widać ze potrafią grac ładnie.. Co powinienem zrobić?? Moze jakaś zwrotnica albo coś w tym rodzaju? Dodam tylko ze jestem kompletnym amatorem i chciałem tylko żeby to jako tako grało :)
  • #2 3981310
    lukas_morawski
    Sprawdz czy dobrze połączyłeś bieguny głośników do radia. + do + - do -
  • #3 3981320
    tttggg
    Pomyliłeś zapewne Kolego sposób podłączenia głośników !
    Pewnie wiesz, że wszystkie głośniki powinny być tak samo podłączone np. "+" na zacisku głośnika do czerwonego (gorącego) zacisku wzmacniacza.
    Jeśli któryś głośnik w zestawie będzie miał odwrotne podłączenie, to będzie grał w przeciwfazie i np. bas będzie się "znosił".
    Sprawdź, to powinno być to :)
  • #4 3981369
    jacek828
    Czyli jak to zrobić żeby dobrze było?? Faktycznie wydaje mi sie ze jeden tylni gra lepiej od drugiego.. Tzn prawy tylny gra mocniej od lewego. A kolorow kabelkow to nie powiem bo sa laczone i raczej nie dojde :/
  • #5 3981392
    KOSTEK_K1
    Sprawdź czy dobrze podłączyłeś + z + i - z -...
    Proste
  • #6 3981396
    jacek828
    Tylko skąd mam wiedzie który to plus a który minus :)?? Tylko sie nie śmiejcie :/
  • #7 3981400
    lukas_morawski
    Skoro nie kolorów kabli to próbuj na słuch.
    Zamień kabel biegunami lewego głośnika z tyłu i zobaczysz czy jest lepiej to samo z przodem.
  • #8 3981406
    jacek828
    no chyba tak zaraz zrobię....... tylko ze inne wsuwki są na koncach i nie bardzo da sie zamienic :)
  • #9 3981415
    KOSTEK_K1
    To jak są inne wsuwki to już wiesz który + a który -
    chyba - jest większy a + mniejszy jak dobrze pamiętam...
    pozdro
  • #10 3981429
    jacek828
    tylko ze ja przedłużałem kabelki i ja te wsuwki lutowałem wiec moglem pomylić :/
    KOSTEK_K1
    No to został tylko słuch...
    a jest może coś na kablach jakiś znak czy są takie same . Zobacz ...
  • #12 3981514
    jacek828
    no nic wiec bede probowal :).. kable sa roznych kolorow iec raczej nie dojde.. Hej czyli to musi byc to?
  • #13 3981532
    powalla
    Moderator CarAudio
    Weź bateryjkę R6 i od strony radia podłączaj kolejno do każdego głośnika .Jak membrana będzie wypychana w twoją stronę ,to w miejscu podłączenia bieguna + ( z bateryjki) masz + glośnika .Posprawdzaj tak wszystkie głośniki(pozaznaczaj sobie ,który kabelek to + ) i podłącz potem prawidłowo pod radio (+ do kabelków z paskiem) .Powinno banglać.
  • #14 3981685
    Andrzej888
    Niestety ale będziesz musiał usunąć te końcówki, potem sobie przylutujesz nowe jak już bedzie grać tak jak powinno. Jak nie możesz dość do tego po kablach to po prostu zamień na jednym głośniku + z - i słuchaj, jeżeli nie bedzie poprawy to daj tak jak było i zmień na kolejnym głośniku. Jest to w sumie metoda prób i błędów ale w zasadzie głośników nie masz dużo więc szybko powinieneś dojść do tego, różnicę na pewno usłyszysz.
  • #16 3982431
    mukade
    Jak ktoś ma takie słabe oko, to nie powinien prowadzić samochodu, a tym bardziej słuchając muzyki :) Wydaje mi sie że najsensowniej sprawdzać właśnie od strony radia jak radzi powalla, ponieważ bedziesz miał pewność że wszystkie 4 głośniki sa dobrze podłączone, a jak byś sprawdzał od strony głośników czyli parami, to mógłbyś usuwając przeciwfaze z tył, spowodować przeciwfaze tylnych do przednich itd...
