Voip na neostradzie. Którą bramkę Voip polecacie? Kwestia podłączenia Internetu.
13 Cze 2007 20:27 3394 7
  • Poziom 14  
    Mam, neostrade 1mb chce zawiesić numer stacjonarny w tp i założyć telefon przez bramkę VOIP
    Znalazłem kilka tanich bramek, które polecacie??
    SIEMENS
    http://ssl.allegro.pl/item205252994_bramka_voip_siemens_2xsip_iax2_pstn_router_179zl.html
    thomson SPEEDTOUCH 716v5
    http://ssl.allegro.pl/item204685527__neostrada_modem_router_switch_voip_.html
    Asmax V320
    http://ssl.allegro.pl/item203290635_bramka_voip_router_10_100_linia_stacjonarna_wr.html
    Grandstream Handy Tone HT486 tylko miesiac gwarancji
    http://ssl.allegro.pl/item203821535_grandstream_handy_tone_ht486_bramka_sip_router.html
    i mam jeszcze propozycje od tego goscia co sprzedaje asmax-a
    Asus AX-112. Za 170 zł z wysyłką priorytetową. Te same parametry. Gwarancja 24 miesiące.
    Jeżeli chodzi o wymagania to ma chodzić tylko dobrze net, (jeżeli kiedyś rozdzielę Internet to na dwa komputery) i podłączenie jednego telefonu(liczy sie tylko jakosc dzwieku)
    Druga sprawa to jest kwestia podłączenia Internetu
    Teraz mam router z modemem adsl Asmax AR 701u chce go sprzedać i kupić właśnie jeden z tych urządzeń tak żeby wszystko było w jednym pudle
    W związku z tym mam pytanie czy na każdym podłączę neostrade przy tym thomsonie nie ma problemu, bo jest napisane ze ma wbudowany modem, ale nie jestem pewien, co do reszty
    Koleś, co sprzedaje siemensa napisał ze, jeżeli jest wolna karta sieciowa to nie potrzebny jest dodatkowy modem będzie działało Ok??
  • Poziom 27  
    Witam....
    Obawiam się że aby zastąpić Asmax AR 701u musisz kupić dość drogi np.
    fritz box, natomiast bramkę czy nawet router voipwymienionych wyżej przez Ciebie nie podłączysz bezpośrednio pod neostradę.Ja osobiście mam doprowadzony LAN wchodzę na router linksysa SPA2102 dzięki temu mam skonfigurowane dwie linie telefoniczne w ACTIO i IPFON i niezależne wyjście na kompa.
    Ostatnio dokupiłem switch Edimaxa w związku z zakupem drugiego kompa, i wszystko śmiga niezależnie od siebie, a TPS-ie już rok temu podziękowałem.
    Pozdrawiam....
    Właśnie znalazłem ciekawy test który pomoże Ci podjąć decyzję na stronie
    IPFON:http://www.ipfon.pl/mozliwosci.htm
    w Twoim przypadku w odpowiedzi uzyskasz:
    http://www.ipfon.pl/step3yes.htm
    Myślę że nie ma co kombinować tylko do tego co masz podłącz jakąś bramkę i po zawodach.........
  • Poziom 14  
    ja niestety jestem zmuszony na tp poniewaz jedyna alternatywa to radiowka
    jezeli chodzi o podlaczenie przez jedno pudlo to ten thomson ma chyba taka mozliwosc sam sprzedajacy o tym napisal ( a nie sadze aby klamal przeciez i tak wszystko wyjdzie w praniu)
    no chyba ze zostawic tego asmax-a i kupic sama bramke ale wtedy wiecej wydam i bede mial 2 pudla na polce
    jak kupie tego thomsona to doloze do interesu 120zl ( sprzedam tego asmaxa za 80zl)
    przy kupnie samej bramki wyjdzie min. 150 zl i dwa pudla na biurku
    jezeli chodzi o nie kombinowanie to akurat wygodniejsze jest kupienie tego thomsona
    mam wszystko w jednym ,na gwarancji ,na 100% bedzie ze soba wszystko wspolpracowalo i zyskuje 60-80zl
  • Poziom 27  
    Zauważ że ten Twój THOMSON kompletnie nie nadaje się do neostrady ponieważ nie ma ADSL, pomimo zapewnień sprzedającego , najlepszym wyjściem byłoby kupno FRITZ-BOXA . Sam myślę o zamianie LINKSYSA
    ,to jest tak jakbyś przesiadł się z malucha na mercedesa.
    Pamiętaj co jest tanie to drogo kosztuje i wicewersa.
    Pozdrawiam....
    SORRY...
    Po konsultacji z zaprzyjażnionym informatykiem muszę powiedzieć że jedynie ten THOMSON nadaje się do neostrady.
  • Poziom 27  
    Myślę że jest to strzał w dziesiątke jeśli chodzi o sprzęt.
  • Poziom 14  
    fakt ze z opisu wynika ze bramka jest przerabiana na annex A i przez co traci gwarancje
  • Poziom 13  
    Polecam fritz box 7050 ale tylko z fabrycznym aneksem A te przerabiane działają tylko na krótkich odległościach do centrali.
