  • #1 3981749
    kiceq
    witam
    słyszał ktoś lub testował to urządzenie, jak bede kupował suba to chyba zainwestuje te 130 zł i sprawdze czy warto. Wydaje się interesujące, oto opis zaporzyczony z jednej aukcji
    bassPUMP III
    Tak małe i tak dużo basu?
    Mówiąc w skrócie, dopiero z Bass-Pump III zostaniesz przeniesiony w świat wyczuwalnych
    fizycznie basów. Możliwość wielorakiego zastosowania np. w kinie domowym, Dolby Surround,
    pokazach multimedialnych, w dyskotekach lub nawet w samochodzie. W odróżnieniu od
    standardowych głośników gdzie wibruje jedynie membrana, w przypadku ciężkiego Bass-Pump'a
    wibruje on w całości. Poprzez sztywne zamocowanie do samochodu (przykręcić najlepiej do
    blachy pod siedzeniem) tony niskie przenoszone są bezpośrednio na słuchacza i odbierane
    jego całym ciałem. Aby otrzymać podobny efekt za pomocą normalnego głośnika trzeba by było
    niebywale głośno słuchać muzyki. Istnieje możliwość podłączenia równoległego z subwooferem
    lub podłączenia do systemu Coax / Campo w wzmacniaczu.
    BassPump, głośnik (urządzenie) zintegrowane z „urządzeniami audio” podbije je o wibracje.
    Znalazł zastosowanie nie tylko w CAR AUDIO ale równie m. in. w kinie domowym, gdzie
    eksplozje basu są nie tylko słyszalne ale również wyraziście odczuwalne. Doskonały
    w świecie gier komputerowych, pozwala realniej odczuwać efekty gier. Wibracje BassPump’u
    to ciekawy, miły i jedyny w swoim rodzaju efekt basu.
    Pasmo - 5 - 100 Hz,
    Wymiary - 130 x 50 mm
    Moc - 50 W/RMS
    Impedancja - 4 Ohm
  • #2 3981980
    kuba007
    Lepiej zainwestuj te 130zł w lepszy wzmacniacz albo suba, to wtedy poczujesz wibracje na fotelu i nie zastapi ci tego żaden "bączek wynalazek" ;)
  • #3 3982048
    kiceq
    Włąsnie jestem ciekawy czy warto dlatego pytam. A skad wiesz ?? myślę ze nic o tym nie wiesz i wydałes tak sobie pochopną opinnie :P
  • #4 3982071
    kuba007
    Słuchaj, to nie gra, lecz się trzęsie i wprawia w rezonans. Na tym polega jego działanie. Kup sobie lepiej wzmacniacz, co ma 200w i jakaś skrzynkę, która to wytrzyma i zobaczysz, że ten "bączek" będzie wogóle niewyczuwalny, chyba, że założysz go sobie np. na kierownicę.
  • #5 3982427
    mukade
    Nie ma to nic wspólnego z muzyką, a już na pewno nie z jej wiernością odtwarzania. Gość na stoisku sinusliva prezentował mi działanie tego g... Usiadłem sobie na duzym obrotowym fotelu biurowym, a na przeciwko mnie stała szafa grająca. Grały dwie 165mm sinusa pod radiem i nic więcej. Do tego ten "bass-pump" przykręcony do siedzenia. Nic nie wiedziałem o nim ale zaraz po odsłuchaniu kapnąłem się, że coś jest pokombinowane z tym siedzeniem bo efekt był taki że subbasu zupełnie brakowało w tej muzyce a na d... czułem jakieś dziwne wibracje. Weź przestań... głupie to :)
  • #6 3983146
    kuba007
    Hehe, tak myślałem.
  • #7 3983518
    kiceq
    hehe ciekawee jak to sie ma w samochodzie :)
  • #8 3983651
    ige
    a ty chcesz sluchac niskich tonow czy czuc wibracje ? grac to napewno neibedzie....
  • #9 3983785
    marcin342
    To jest świetny sprzęt... ale tylko dla dziewczyn :D
  • #10 3983825
    ige
    no chyba tylko dla kobiet bedzie sie nadawal ;)
  • #11 3983934
    kiceq
    nie wiem poprostu lubie poteżny bass ktory powoduje takie dziwne uczucie w brzuchu a to jest tak jakby skromna imitacja tego
  • #12 3983985
    mukade
    POwiem tak, jeśli naprawde miałbym coś takiego u siebie montować (choć to sie nie wydaży) to dałbym go na sam koniec jako dodatek do systemu. A najpierw zadbałbym o poprawde odtwarzanie całości pasma przez głośniki i w to ładowałbym kase. Pozdrawiam.
  • #13 8039869
    mario1132
    Witam serdecznie!
    Mam prośbę, czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć w jaki sposób włączyć w zestaw kina domowego widoczny powyżej "BASSPUMP"?Z czego i jakim kablem zasilić to urządzenie?
  • #14 8160398
    lenarczyk.michal
    mario1132 napisał:
    Witam serdecznie!
    Proponuję:
    - zakup małego wzmacniacza (starej unitry) i podłączenie do wyjścia liniowego (subwoffer) w odtwarzaczu kina domowego
    lub
    - zakup filtra dolnoprzepustowego aktywnego i małego wzmacniacza (starej unitry) i podłączenie do wyjścia liniowego
    albo
    - zakup małego wzmacniacza (starej unitry) i podłączenie do wyjścia liniowego zestawu kina domowego + zakup filtra dolnoprzepustowego (zwrotnicy)
    Przewód głośnikowy, biorąc pod uwagę niewielką moc 1,5mm²
  • #15 9745255
    Jarek850
    Nie kupuj nawet tego nie dość że plastiki w aucie Ci wyłomocze to jeszcze strasznie się grzeje czuć smród na cały samochód ;/ mam takie dwa moim zdaniem syf..
  • #16 14686940
    gilban
    Dzień dobry!
    Odkopię temat jak można, ale widzę, że nie jest zamknięty.
    Mam duży niedosłuch i teraz mam już aparaty słuchowe, które dużo pomagają w słyszeniu.
    Jednak w ogóle nie słyszę Basów, dopiero jak się "przytulę", złapię się rękoma za subwoofer to odczuwam wibracje jego, które dużo pomagają tu w odsłuchu muzyki.
    Więc chciałbym się zapytać czy takie urządzenie choćby o nazwie bassPUMP III 8 Ohm, jakbym gdzieś pod krzesłem przyczepił i podłączył do wzmacniacza - jakiego? najlepiej jakby mieć taki wzmacniacz aktywny to da mi to co daje się łapanie rękoma za subwoofer ?
    Oczywiście w moim wypadku chciałbym tego w domu używać, nie w samochodzie. Może do jakiejś pufy to przyczepić, czy do czegoś innego ?
