Jak działa zabezpieczenie przeciwkradzieżowe z nadajnikiem i odcięciem paliwa?
morghul 24 Paź 2003 01:01 4938 19
  • #1 372439
    morghul
    Ocena: 27
    pogrzebałem trochę w necie tu i tam i nie znalazłem niczego na ten temat. Chodzi mi o wynalazek jakiego opis znalazłem na allegro. Mam nadzieje że nie zostanie to uznane za reklame ale wrzucę tu link:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=16882099
    Zasada działania jak powyżej. Masz w kieszeni nadajnik z wysyłający kod to odpalasz auto lub utrzymujesz po prostu dopływ paliwa. Wysiadasz z autka to po określonym czasie dopływ jest odcinany. Na elektrodzie nic takiego nie znalazłem. A może coś z pastylkami Dallasa?
    Cokolwiek o takim typie zabezpieczenia?
    dzieki z góry i pozdrawiam
  • #2 372453
    elektryk
    Ocena: 241
    Pastylki dallasa nie są bezstykowe.
  • #3 372462
    morghul
    Ocena: 27
    No właśnie wiem, tylko mówie ze coś w ten deseń. Było coś kiedyś podobnego. Chyba mi się to obiło o uszy w temacie wyciągów krzesełkowych i kart chipowych.
  • #4 372466
    emeryt
    Ocena: 42
    Na dołączonej fotografii widzę, że moduł identyfikacyjny posiada zasilanie bateryjne (ta duża "tabletka" pod obejmą), nie zapomnij więc wozić ze sobą zapasowej baterii, bo ja - będąc na Twoim miejscu - nie chciałbym znaleźć się w szczerym polu, nocą, z "wykończoną" baterią.
  • #5 372467
    elektryk
    Ocena: 241
    emeryt napisał:
    Na dołączonej fotografii widzę, że moduł identyfikacyjny posiada zasilanie bateryjne (ta duża "tabletka" pod obejmą), nie zapomnij więc wozić ze sobą zapasowej baterii, bo nie chciałbym znaleźć się w szczerym polu, nocą, z "wykończoną" baterią.
    W EP był podobny projekt i oni to rozwiązali dodająć możliwość rozbrojenia systemu, tylko nie pamiętam czym.
  • #6 372474
    ACULA
    Ocena: 114
    Może się mylę, ale aby działało w blaszanym samochodzie to moc musi być "średnia". Układ działa przez 24h, bo nie widzę przycisku, to raczej długo nie pociągnie na tej baterii, i koszt wyjdzie porównywalny z normalnym, nie cudownym alarmem
    Po drugie to jestem ciekawy co sieje ta pastylka w domu, jakie częstotliwości zakłóca
    Po trzecie, jak wszyscy zamówią ten cudowny alarm i będą mijać się na drodze to chyba zakłócą się wzajemnie, to dopiero będzie korek ;)
    Można łatwo rozbroić, inaczej pochwaliłby sie żę rozkodowanie zajmie milion lat ;) Gorzej jak nadajnik będzie w saszetce obok kierowcy i zostanie w samochodzie ;)
    Właśnie projektuję coś w tym stylu, tylko zasada troszeczkę inna, jak wsiadasz wpisujesz kod na klawiaturze, zwolnienie fotela kierowcy po 30 sek powoduje odłączenie zapłonu, paliwa itd. Ale to wycinek całości
  • #7 372664
    xawer
    Ocena: 20
    sam fakt odcięcia dopływu paliwa/zapłonu podczas jazdy jest również nie wskazany ,nie chodzi tylko o korki w ruchu ulicznym i przestoje....ale przede wszystkim o bezpieczeństwo....CO BĘDZIE GDY PODCZAS WYPRZEDZANIA URZĄDZONKO ZDECHNIE???LUB TYLKO ZOSTANIE ZAKŁÓCONE NP. PRZEZ TELEFON KOM.????????????????????
  • #8 372705
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Niestety bedzie BOOM, BAM i BRZDEK !!!
  • #9 372710
    elektryk
    Ocena: 241
    Przecież urządzenie nie blokuje auta od razy jak straci sygnał (i przynajmniej to z EP wydawało dzwięki)
  • #10 372762
    xawer
    Ocena: 20
    wydawanie dzwięków nie zawsze uchroni nas od kraksy....
    a w sytuacji gdy urządzenie padnie!!!! -elektronika jest zawodna....-czy wtedy NATYCHMIASTOWE odcięcie paliwa/prądu nie będzie problemem???
    osobiście wychodzę z założenia, że jeśli ktoś chce ukraść to i tak ukradnie...tylko niepotrzebny ból gdy np. przestrzelą komuś kolano...
    i nie znam zabezpieczeń montowanych seryjnie aby była opcja identyfikowania podczas jazdy......
    są prostsze metody zabezpieczeń zwłaszcza pojazdów z fabrycznymi immo...
  • #11 372820
    morghul
    Ocena: 27
    A z którego numeru?
  • #12 372838
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    Powiem tylko tyle, że najlepsze zabezbieczenie to takie, które jest niepowtarzalne. Wtedy nie ma możliwości jego szybkiego szablonowego rozpracowania.
    A tak na marginesie odpalaliście kiedyś samochód z butelki z benzyną połączoną rurką do pompy paliwa? Bo wtedy wszelkie odcięcia dopływu paliwa jakoś nic nie dają.
  • #13 373403
    emeryt
    Ocena: 42
    Wiem że profesjonalne autoalarmy wyższej klasy, posiadajace zabezpieczenie antyporwaniowe, wyłączają silnik w nastepującej sekwencji:
    - otwarcie drzwi od strony kierowcy
    - po ruszeniu z miejsca, odliczenie czasu pozwalającego na "bezpieczne" oddalenie sie od kierowcy (wysadzonego z auta poprzez wymuszenie)
    - sygnał dźwiękowy
    - wyłączenie silnika na 2 - 3 sekundy i ponowne włączenie
    - włączenie świateł awaryjnych
    - oczekiwanie na zmniejszenie prędkości do 30 km/h
    - wyłączenie silnika wraz z włączeniem sygnału alarmu
    Wyłączenie silnika na te kilka sekund powoduje, że kierujący pojazdem zaczyna domyslać sie, ze coś jest nie tak i nie "szarżuje" a wrecz zwalnia i trzyma się grzecznie prawej strony.. to normalne zachowanie sie każdego kierowcy. A tak na marginesie.. nie bardzo wiem jak mozna zasilić układ wtryskowy z butelki.. przecież tam wymagane jest odpowiednie ciśnienie paliwa na zasilaniu.. tak samo diesla nie da sie zasilić z butelki.. ale w zasadzie nie znam sie na układach zasilania silników paliwem.. wiec moze się mylę..
  • #14 373731
    setaszi
    Ocena: 22
    takie karty to zbedny bajer,jak beda chcieli ukrasc to zabiora na lince i po zabezpieczeniu karta zostaje na otarcie łez.ja osobiscie stosuje całkowite odciecie zasilania pozostawiam tylko połączenie przez bezpiecznik 5A dzieki temu działa centralny zamek,oswietlenie kabiny jakis tam alarm i dioda migająca,jedyne straty w wypadku próby kradziezy to wyłamany zamek i stacyjka,złodziej po przekreceniu stacyjki bedzie miał efekt jakby odpaliła klema ,na pierwszą jego wizyte skutecznosc moim zdaniem 100% a za drugim razem kto to wie ? moze przyjedzie lawetą :cry:
  • #15 374547
    stachn
    Ocena: 16
    Ja raczej jestem za odcięciem napięcia pompy paliwa. Ale poprzez układ czasowy i z założeniem, że przekaźnik w stanie zasadniczym łączy obwód. Układ działa w ten sposób : po włączeniu stacyjki ładuje się kondensator. Po czasie zadziałaniu układu czasowego - ile ukrytym przełącznikiem nie przerwiemy obwodu – wzbudza się przekaźnik przerywając obwód pompy. Po wyłączeniu stacyjki układ nadal kondensator przez jakiś czas pozostaje naładowany. Szybkie włączenie powoduje natychmiastowe wzbudzenie się przekaźnika. Symuluje to uszkodzenie samochodu. Prawdopodobnie złodziej da sobie spokój z takim pojazdem. Ma to jeszcze ten plus, że po włączeniu zasilania słychać charakterystyczny odgłos pracy pompy przez chwilę.
  • #16 374681
    setaszi
    Ocena: 22
    wszystko sie zgadza, Twoje rozwiązanie mozna zastosowac prawie wyłącznie do silników benzynowych,wyjątek diesle na coman reyli,a co z odcholowaniem samochodu przez złodzieja na lince ? W Twoim rozwiązaniu ma swiatła , kierunki , klakson itp.
  • #17 374695
    stachn
    Ocena: 16
    Faktycznie - chyba tylko do samochodów benzynowych. Mam (i miałem) tylko taki . Co do odholowania – to chyba na to nic nie pomoże. Nawet blokada koła. Ten układ oprócz normalnego standardowego alarmu ma wmówić złodziejowi, że samochód jest uszkodzony. No i utrudnia a wręcz uniemożliwia jazdę tym samochodem. Ze statystyk wynika, że w takich przypadkach złodzieje porzucają samochód – chyba że faktycznie chce go holować lub brać na lawetę. Zresztą – jak się złodziej uprze na samochód to nic nie pomoże.
  • #18 1159857
    Mariusz_80
    Ocena: 21
    xsetaszi twój pomysl jest ciekawy, nie mam wielkiego pojecia z elektronka, czegos takiego szukalem do zabezpieczenia autka, czy mozecie mi powiedziec jak wykonac taki obwod prawidlowo?
  • #19 1161457
    manta
    Ocena: 1533
    Panowie pomijacie aspekt zabezpieczeń mechanicznych które są problematyczne jeśśli chodzi o odcholowanie.
  • #20 1337126
    PiccoloPiki
    Ocena: 34
    Całkowite odcięcie elektryki jest do kitu. Złodziej poda napięcie z klemy akumulatora na instalacje pod maską i jedzie jak gość. Lepsze są odcięcia w kilku miejscach (np. pompy paliwa, zapłon, elektrozawór). Niech nikt się nie łudzi, że złodziej po przekręceniu stacyjki pomyśli, że auto jest zepsute. Oni nie są tacy głupi i wiedzą, że jeżeli coś nie gra to napewno właściciel coś założył. I albo zrezygnują, albo pomajstrują i odjadą.
    Jeżeli chodzi o urządzenia to takie(http://www.proxima.pl/pdf/pen.pdf) montowałem i naprawdę jest super.
Dyskusja dotyczy zabezpieczenia przeciwkradzieżowego samochodu opartego na nadajniku radiowym i odcięciu dopływu paliwa lub zapłonu po określonym czasie bez sygnału. System wykorzystuje moduł identyfikacyjny z baterią, który wysyła kod do pojazdu, umożliwiając uruchomienie silnika i utrzymanie zasilania. Po opuszczeniu auta i upływie zaprogramowanego czasu następuje odcięcie paliwa lub zapłonu, co ma uniemożliwić kradzież. Wskazano jednak na potencjalne problemy bezpieczeństwa, takie jak ryzyko nagłego zatrzymania silnika podczas jazdy, co może prowadzić do wypadków. Omawiano także kwestie zakłóceń sygnału, możliwość rozbrojenia systemu oraz ograniczenia działania baterii modułu. Poruszono alternatywne rozwiązania, np. czasowe odcięcie pompy paliwa z symulacją uszkodzenia pojazdu, które może zniechęcić złodzieja. Zwrócono uwagę, że całkowite odcięcie elektryki jest łatwe do obejścia przez złodziei, dlatego lepsze są wielopunktowe blokady (pompa paliwa, zapłon, elektrozawór). Wspomniano o profesjonalnych systemach antyporwaniowych, które wyłączają silnik w kontrolowany sposób, minimalizując ryzyko. Podkreślono, że zabezpieczenia mechaniczne i standardowe immobilizery fabryczne nadal są istotne, a żaden system nie gwarantuje 100% skuteczności przeciw kradzieży.
