Świst w obudowie dla Audiobahna DUB 1200
15 Cze 2007 15:36 909 5
  • #1 3987015
    greg-si
    a jakiej średnicy jest ten BR co teraz siedzi?
    oblukajcie czy skrzynia jest szczelna
    ige
    pewnei port BR jest za malej srednicy przez to te swisty
    łowieca
    Poziom 30  
    Dub 1200 nieżle pompuje powietrze, i co za tym idzie port min 10cm średnicy sie należy.
    Strojenie 37Hz masz przy porcie ok 10x24cm
    Chyba że bo czarnej (do tego ten głośnik jest :D) to stroić na ok 32-34Hz wtedy port ok 10x31-33cm.
    Co do świstu to tak jak koledzy wcześniej napisali noże średnica portu lub nieszczelna skrzynia (wystarczy dziura po gwożdziu !! )
    marcin342
    To niech pojedzie do tego zakładu i niech mu poprawią tą skrzynie.
  • #6 3990048
