Farba na lakierze. Jak się pozbyć tej farby?
krzysm 15 Cze 2007 17:45 2059 6
  • #1 3987424
    krzysm
    Witam, mam problem z innej beczki. Otóż pewnego dnia zauważyłem na prawym przednim błotniku farbę na lakierze. Parę dni wcześniej zaparkowałem samochód na ulicy i po powrocie nie zauważyłem tego. Są to kropki (ok.0,5, 1mm średnicy) z góry błotnika do dołu na pasku szerokości ok. 10cm, są rozproszone (podejrzewam że ktoś coś malował i farba spadła na lakier. Czy ktoś mógłby powiedzieć mi jak pozbyć się tej farby z lakieru :?: :please:
  • #2 3987583
    darga104@op.pl
    Witam .Chyba pierwszą sprawą będą małe próbki wykonane na lakierze gdzieś w miejscu najmniej widocznym.Po prostu wacik w rękę namoczyć
    w na przykład, benzynie ekstrakcyjnej i delikatnie potrzeć właśnie tam gdzie nie będzie
    widać ewentualnego zmatowienia.Jeżeli pod tym środkiem będzie pomyślnie
    Zadziałać na plamki.To samo z acetonem.środków jest sporo.Po tym zabiegu
    trzeba by chyba położyć cienką warstwę wosku na lakier i to prze polerować
  • #3 3987612
    krzysm
    Dzięki sprawdzę :D
  • #4 3991857
  • #5 3993736
    milejow
    Kostka np.drewniana wielkosci paczki zapalek,papier wodnyP2000 i wiaderko z czysta woda(papier czesto plukac w tej wodzie).Delikatnie szlifowac miejsca,gdzie sa kropki a potem pasta polerska lekko scierna na flanele i po klopocie
  • #6 3994910
  • #7 4022716
    mtzbig
    Myślę ze pasta TEMPO ( dostępna nawet w marketach) załatwi sprawę. Miałem podobny przypadek.
