Zestaw DVD a duże kolumny - czy to będzie działać
promyk5 15 Cze 2007 19:13 1654 6
  • #1 3987696
    promyk5
    Witam wszystkich. Przepraszam, z góry za być może lamerskie pytanie, ale naprawdę nie znam się na elektronice :)
    Mam w domu zestaw kina domowego JVC RM-STHA5R z 4 głośnikami satelitarnymi, 1 centralny + 1 subbufer. Foto poniżej:
    Mam także dwie sprawne kolumny - foto poniżej:
    Moje pytanie jest proste:
    1) Czy mogę podłączyć te kolumny zamiast głośników satelitarnych pod wyjścia wzmacniacza z tego DVD? Kolumny bardzo ładnie grają, ale nie mam do nich wzmacniacza :( Chcę je podłączyć pod wyjście FRONT L i R
    Nie mam nigdzie napisane co to są za kolumny i jaką mają rezystancję.
    2) Czy mam odłączyć pozostałe głośniki??
    Nie potrzebuję dźwięku przestrzennego, bo na obecnych głośnikach i tak gra na stereo.
    Z góry dzięki za wszelkie rady.
    PS Nie ma obudowy bo nie działa wiatrak, więc chłodzenie jest pasywne :)
  • #2 3987869
    darga104@op.pl
    Witam .Jeżeli to te głośniczki co widać w tle,to trochę marnie to widzę bo
    ten duży "trochę"wysterowania potrzebuje gdyby miał tę rolę spełnić .Szukałem parametrów tego sprzętu mając mało czasu.Sprawdzić można
    przy wyjściach dysponujących większymi możliwościami.Lub osobne wzmocnienie co bardzo poprawi odsłuch.
  • #3 3987909
    Joker2
    Zawsze możesz podłączyć i sprawdzić czy głośność Ci odpowiada. Być może do cichego słuchania wystarczy. Kina domowe w zasadzie nie są najsłabsze. Niby małe głośniczki i niska skuteczność, ale wzmacniacz może mieć kilkanaście W.
  • #4 4172376
    Mussashi
    Pozwolę sobie podpiąć się pod temat z moim pytaniem (bardzo podobnym zresztą).
    Właśnie uszkodził mi się amplituner, odtwarzacz DVD też jest już leciwy, bez DivX, zostały jeszcze sprawne 2xkolumny Tonsila 100W/8 Ohm oraz 2x surroundy chyba 40W/8 Ohm również Tonsile i ...
    ... pomyślałem, że możeby niskobudżetowo kupić zestaw kina domowego (takie combo) za kilkaset złotych i podpiąć do tego moje głośniki.
    Przyglądałem się kilku modelom i z tego co widziałem to mają one (zestawy DVD-combo) impedancję 3-5 Ohm i moc DIN 60-80W.
    Podejrzewam, że podłączając coś takiego + moje kolumny, raczej niczego nie uszkodzę (proszę mnie sprostować jeżeli się mylę), ale mam pytanie o ogólne wrażenie z jakości odtwarzanego dźwięku. Na moim poprzednim amplitunerze pokrętło Volume nie przekraczało raczej 1/4 skali (co prawda nie jest to liniowa skala - chyba :)
    Czy ktoś miał już takie doświadczenia z takim zestawieniem (zestaw DVD combo + głośniki "pełonowymiarowe" o wyższej impedancji)?
    Jakieś sugestie typu nie warto, daj sobie spokój :D ?
    Z góry dziękuję za rady.
  • #5 4172978
    Pablo1964
    Moderator
    Cóż.. pewnie coś będzie słychać. Jeżeli Was to usatysfakcjonuje, raczej nic się nie uszkodzi. Ale brzmieć może jeszczcze gorzej niż na plastikach. Musicie Koledzy posłuchać, niektórym wystarczy taki dźwięk więc nie zamierzam nikogo zniechęcać. Pamiętajcie: zestaw zawsze zagra tak jak jego najsłabszy element.
  • #6 4174850
    pawelob
    Jeżeli wzmacniacz jest słaby, to na dużych kolumnach będzie grać gorzej niż na małych - pewna część mocy jest potrzebna po to, aby wogóle ruszyć membrany głośników z miejsca. Dlatego zestaw : słaby wzmacniacz i duże kolumny (nawet dobre) nie wypali - będzie grać nawet ciszej.
    Co więcej bardzo często dochodzi do sytuacji, w której odkręcając głośność słabego wzmacniacza na maksimum dochodzi do przesterowania końcówek mocy. Jak wiadomo, to nakrótsza droga do popalenia wysokotonówek w kolumnach, nawet mocnych. Dlatego uważaj...
    To nie są kpiny, ale można dać na kolumny 100W więcej watów i nic takiego się nie stanie, ale bywają sytuacje, kiedy przesterowane wzmacniacze 35W niszczyły głośniki wysokotonowe nawet w tak silnych kolumnach.
    Ja bym odradzał takie połączenia. Jeśli jednak chcesz spróbować, to moja sugestia jest taka, abyś postępował ostrożnie - głosnośc zwiększał bardzo powoli kontrolując temperaturę końcówek mocy. Tylko upewnij się, czy radiatory nie są na potencjale zasilania, czasami tak bywa, wtedy ich dotykanie może być groźne. Takie próby mogą być ryzykowne. A może kup na allegro mocniejszy zestaw kina domowego?
  • #7 4177684
    kborowiec
    Ja używam kina Sony DAV-S400, które ma nominalnie 5x40/6om + 80W/3 om, natomiast moc pobierana wynosi tylko 95W, stąd mimo, że jest to wzmacniacz cyfrowy, jego sumaryczna moc nie przekroczy raczej 80W czyli mniej więcej 5x12+20 W. Oczywiście jeśli używam go w trybie 2.1 pewnie moc będzie większa. Do tego zestawu używam zestawów na głośnikach ARN150-05-4 i ARN227-03-4 w subie. Nie odczuwam niedoboru mocy w pomieszczeniu około 20m2.
    Natomiast jakościowo wzmacniacz cyfrowy w moim Sony jest wyraźnie gorszy niż końcówka na LM3886 stosowana w zestawie kina Philips DFR-1600 bodajże, który miałem kiedyś okazję testować.
    Stąd, moim zdaniem, jeśli ktoś chce kino kompletne, to raczej trzeba je brać na wagę, tzn. im cięższe tym lepsze (oczywiście jeśli nie ma możliwości odsłuchu).
