Przedwzmacniacz między MP3 a wzmacniacz xD
mutatom 16 Cze 2007 01:12 2870 6
  • #1 3988783
    mutatom
    Tak jak w temacie, mam w samochodzie wzmacniac 4x100W ( na prawdę pewnie ma połowę tego), postanowiłem podłączyć pod niego mp3 player, ale ten chyba sobie nie radzi, zresztą nie dziwie się, w sumie jest tam jedna bateria AAA 1,5 V.
    Słyszałem że można zastosować przedwzmacniacz, ale kompletnie się na tym nie znam, ma ktoś jakieś propozycje? Może ktoś robi coś takiego? Chętnie bym kupił, lub jeśli proste do wykonania zrobił bym sam, tyle że ktoś musiał by mi dać mega szczegółowy schemat :D
    Słyszałem że można zrobić coś z tranzystora i dwóch oporników, + 2 kondensatory, ale nie wiem czy to wogole ma jakiś związek z tym co mi jest potrzebne :D
    Z góry dzięki za wszelką pomoc.!!
  • #2 3988957
    mrrudzin
    Ale w czym jest problem?
    Nie rozumiem jakie znaczenie ma ilość baterii itp.
    Napisz gdzie podłączasz tego mp3 playera.
    Jeśli jest wejście line in itp. powinien bez problemu grać.
    Napisz czym objawia się to że sobie nie radzi.
    Przedwzmacniacz oczywiście można zbudować - nawet z kitu (kupujesz przygotowaną płytkę drukowaną, elementy, składasz do kupy) - ale napisz coś więcej o tym mp3 playerze i wzmacniaczu.
  • #3 3989004
    morcine
    przedwzmacniacz ci nie jest potrzebny, normalnie mp3 podepnij pod wzmak poprzez cincze, ja tak miałem podpiete mp3 creativa zena 20gb pod dwa wzmaki 500rms i 225 rms, a potem kupiłem radio które posłuży jako przedwzmacniacz i sie rozczarowałem bo to był nie potrzebny wydatek, grało tak samo
    wzmaczniacz jak ci nie wydaje to mozesz mieć za bardzo przesterowane wyjście sygnału z mp3 a bardzo łatwo o za dużą ilośc basów w tych urządzeniach
  • #4 3989051
    mutatom
    Dzięki za tak szybką odpowiedź !
    [quote="mrrudzin"]Ale w czym jest problem?
    Normalnie pod zwykły jack, nie ma w tym mp3 line out, tak wogóle to to jest taki:
    http://www.acris.pl/produkt.jsp?pid=13805
    Z Jacka wszystkie 3 ścieżki rozprowadzam kablami na 4 chinche.
    Wzmacniacz:
    4 x 75 Watt w RMS 4 ohm Stereo
    Frequency Response 3dB - 10Hz - 40Hz
    Damping factor > 180
    S/N Ratio (A-weight) > 90dB
    THD > 70dB
    Input gain Control - 200mV 4.0V Adjustable
    Imput Impedence - 47 Kohms
    Crossover (CH1&CH2) - HI / FULL / LOW
    Variable Hi-Pass - 75Hz - 750Hz
    Variable Low-Pass - 40Hz - 750Hz
    Bass Boost at 42Hz - 0dB - 12dB
    Ten Rms to pewnie połowę tego ma bo to wzmacniacz za 250 zł :)
    Poprostu gra zbyt cicho nawet na max głośności, o ile w czasie postoju jeszcze daje radę to w trakacie jazdy szum kół i silnika skutecznie zaczyna konkurować :/, nie jest bardzo źle, ale dobrze też nie :/
    [quote="morcine"]
    co to znaczy przesterowane? można to jakoś sprawdzić lub zmienić? chodzi o te jakieś bass focus i tak dalej ?
  • #5 3990581
    Skwaromir
    Tak czytam i się zastanawiam jak możesz to napisz model tego wzmacniacza oraz co napędza i jakie masz kable. Bo robiłem coś podobnego u kumpla raz były winne kable zasilające. Raz sprawdzałem takie coś u siebie jak nie miałem jeszcze radia i dawało dobrze rade pod samą mp3 (chodzi mi o subwoofer).
  • #6 3990727
    powalla
    Moderator CarAudio
    Regulowałeś Gain na wzmacniaczu ?
  • #7 4000703
    mutatom
    Jak by to powiedzieć. Wstyd przyznać ale na wzmacniaczu była regulacja co do wejścia sygnału. Wcześniej jakoś tego nie zauważyłem :!:
    Przepraszam w takim razie za kłopot i niepotrzebny wątek :D
    Dziękuje wam za pomoc, szczególnie dla "powalla" który zasugerował przyjrzenie się bliżej temu wzmacniaczowi :D
    P.S. A zawsze wydawało mi się że pouczenie by czytać instrukcje obsługi mnie nie dotyczy xD
