carpower 1502 + audiobahn aw 1251t
kuchar/ibiza 16 Cze 2007 11:07 2050 16
  • #1 3989338
    kuchar/ibiza
    witam i prosze o pomoc...
    Mam wzmacniacz carpowera 750w i glosnik audiobahn aw 1251 T i nie gra to zadowalajaco :( , wczesniej mialem wzmacniacz RTO 400W max i glosnik alpcharda cw 1202 tez 400W i na tym sprzecie mialem efekt wibracji lusterek bocznych. A teraz na nowym sprzeciku gra podobnie ale nie wibruja lusterka i na dodatek sie po kilku minutach przegrzewa... podlanczane to mialem w ,, Profesjonalnym sklepie naglasniajacym" i mam male obawy co do tego podlaczenia... dodam ze wszystko kupowalem nowe...
  • #2 3989388
    bbartasswlkp
    Witam , a jaką masz skrzynie do tego audiobahn'a??
  • #3 3989692
    mlody1921
    Poziom 29  
    no to kolego skopali to ze przecież głośnik jest 2x4 ohm a 1502 nie jest stabilny w 2 ohm w mostku i dlatego sie grzeje a jak go podpieli na 8 ohm to masz na ten głosnik 200rms duzo za mało albo wina obudowy
  • #4 3990115
    arcziflo
    a moze podpieli go na 2 ohm i w ten sposob wzmak sie grzeje ;) pozdrawiam
  • #5 3990922
    kuchar/ibiza
    czyli glosnik by sie nie nadawał pod ten wzmacniacz? teraz kombinowalem z tym podlaczeniem i polaczylem cewki na glosniku szeregowo to chyba beda mialy teraz 4Ohm no i po podkreceniu na maksa wszyskiego to juz jest efekt ale to jeszcze malo co do tej ceny... podlacze inny glosnik od znojomego i sprawdzimy czy jest jakas roznica...
    jednak na 8ohm podlaczylem :P bo cewki sa dwa razy po 4omy to razem daje 8 :P
  • #6 3990960
    arcziflo
    jak dale + do+ i- do- to maz 2ohm na glosniku i mozesz wzmaka spalic ;) pozdrawiam
  • #7 3991010
    hijacker4
    Carpower do Audiobahna? mysle żr to jest pomyłka;) nie ta półka firmowa duże zniekształcenia itp. możliwe że lepiej by grało np pod alpine co ma 300 rms w mostku;)
  • #8 3991019
    arcziflo
    wiesz wzmacniacz musisz miec stabilny do 2ohm :) zeby ten glosniczek normalnie zagral
  • #9 3992622
    kuchar/ibiza
    do dyspozycji mam tez drugi wzmacniacz który gra dosyc niezle w mostku ma max 400W , wiec moze jak bym zasilil oboma wzmacniaczami ten glosnik to bylo by lepiej? ... tylko nie wiem jak wedy glosnik by trzeba bylo podlaczyc;/
    wzmacniacz RTO 2x200w
    wtedy bym zasilil jedna cewke carpowerem a druga tym RTO ... moc by sie smuwolala czy nie? bo na temat dwu cewkowuch nie mam wielu informacji :( .
  • #10 3992648
    mlody1921
    Poziom 29  
    nie nie możesz tak podłączyć bo spalisz głośnik , tak samo jak każdy kanał pod każdą cewke tez nie mozna albo szeregowo albo równolegle wiec albo zmień głośnk albo wzmaka
  • #11 3993911
    arcziflo
    cewki beda graly z inna moca i na innych utawieniach wiedz niee ma co :) bo to niemozliwe
    sa wzmacniacze z ktorych mozna zrobic jeden ale to inna bajka ;) i sa bardzo drogie ;)
  • #12 3993949
    kuchar/ibiza
    ok dzieki za pomoc... powinien mi koles wymienic ten glosnik bo chcialem zeby mi dobtral pod carpowera ale chyba nie tak wyszlo ;/
  • #13 3993962
    arcziflo
    Właśnie chyba Ci go "wepchneli" bo napewno wiedzieli dobrze ze zle zrobili :D teraz szukaj cos jednocewkowego oczywiscie w 4ohm albo 2x2ohm :) pozdrawiam
  • #14 3994008
  • #15 3995134
    kuchar/ibiza
    a jaki byscie mi doradzili jednocewkowy glosnik? wczesniej myslalem nad LANZAR MAX P124D , alphard WS 1209 AX YAKUZA lub PW 1203 AX YAKUZA ... albo SONY XPLODE XS-L124P5B
    .... sam nie wiem co by bylo najleprze :(
  • #16 3995150
    ige
    jak jestes chetny to mam alpharda 1203ax noweczke na gwarancji nieuzywana w dobrej cenie,jak cos pisz na gg albo pw
  • #17 3995254
    mlody1921
    Poziom 29  
    jedz do nich i powiedz co zwalili i niech albo wymienia wzmaka do głosnika albo głośnik
