Witam. Chcę podłączyć 4 głośniki 4 ohm pod 2 kanały wzmacniacza który wg producenta pracuje stabilnie przy 2 ohm.
Wzmacniacz to Blaupunkt GTA4 MK II 800W co prawda 4 kanałowy ale dwa kanały chcę zmostkować dla suba.
Wzmacniacz:
Moc maksymalna 800 W
Moc maksymalna@4 Om 4x120 / 2x400 W
Moc maksymalna@2 Om 4x180 W
Moc sinusoidalna@4 Om 4x60 / 2x180 W
Moc sinusoidalna@2 Om 4x90 W
Liczba kanałów: 4/3/2, klasa A/B
Stabilność 2 Om (4 Om przy mostkowaniu).
Głośniki to:
Sub - Magnat Xpress 10:
Rozmiar: 250 mm
Moc Max: 300 W
Moc RMS: 150 W
Skuteczność: 92 dB
Impedancja: 4 ohm
Głośniki przód: MAGNAT ULTRA 216 16 cm odseparowane
Moc znamionowa: 70 W
Moc maksymalna: 140 W
Impedancja: 4 ohm
Skuteczność: 90 dB
Głośniki tył: Magnat Ultra 690 elipsy
70 RMS 150 W maks.;
Impedancja 4 ohm;
Skuteczność 91 dB;
Radio to: SONY CDX-GT410
Auto BMW e36 coupe
Pytanie nr 1
Jak je podłączyć? Czy gdybym podłączył dwa głośniki przedni i tylny równolegle do jednego kanału, co dało by 2 ohm był by jakiś spadek mocy lub zniekształcenia większe niż był by podłączony jeden głośnik 4 ohm? Jakie są wady takiego rozwiązania. Wzmak podobno może pracować pod 2 ohm. Myśle że było by to lepsze rozwiązanie niż podłączanie tych głośników bezpośrednio do radia. Co sądzicie?
Audiofilem nie jestem, może i starczył by tylko zestaw na przód, ale jednak gdy gra coś jeszcze zza pleców jest zupełnie inaczej.
Pytanie nr 2
Czy ten wzmak (2 kanały w mostku) poradził by sobie z subem 30 cm? Magnat Xpress 12
Moc max. 400Watt
RMS 180
4 ohm
Czy ten 25cm będzie bardziej odpowiedni? Wole szybszy bass niż niższe zejście.
Może jakieś inne propozycje? Zależy mi na 4 głośnikach+sub. Kasa jest ograniczona, nie może zbytnio przekroczyć tego zestawu, zamierzam taki zestaw kupić za parę dni więc bardzo proszę o jakieś podpowiedzi osoby bardziej doświadczone odemnie.
Proszę o odpowiedzi głównie na pytanie 1
Wzmacniacz:
Głośniki to:
Rozmiar: 250 mm
Moc Max: 300 W
Moc RMS: 150 W
Skuteczność: 92 dB
Impedancja: 4 ohm
Impedancja: 4 ohm
Skuteczność: 90 dB
70 RMS 150 W maks.;
Impedancja 4 ohm;
Skuteczność 91 dB;
Auto BMW e36 coupe
Pytanie nr 1
Pytanie nr 2
Moc max. 400Watt
RMS 180
4 ohm
