Playstation 2 pytanie problem tasma
S2t 17 Cze 2007 15:09 1478 8
  • #1 3993162
    S2t
    Konsola SCPH-30004
    Chcialem przeczyscic w niej laser wiec rozkrecilem ja i przez przypadek naderwalem tasme RESET/EJECT po tym kontrolki przestaly sie palic no i oczywiscie przestalo reagowac na cisiniecie tych przyciskow
    Ale co jest dziwne jak ja wlaczam z odlaczona ww tasma wogole wiatrak sie nie kreci w konsoli ? - czyzbym cos uszkodzil ? przeciez ta tasma nie ma nic wspolnego z wiatrakiem
    Rozkrecilem ja calkiem - ten model ma akurat tylko 1 bezpiecznik przy zasilaczu sprawdzilem i jest ok
    Czy ktos moze podpowiedziec w czym tkwi problem ?
  • #2 3995730
    puszak
    jak ma sie wiatrak krecic jak jej wogule nie wlaczasz?
    po 2 bezpiecznikow jest tam sporo szukaj o oznaczeniach PS i jakas cyfra
    i po 3 uwazaj nigdzie przy tej tasmie nie rob zwarc bo ja juz raz zrobilem to do dzis stoi martwa
  • #3 3995745
    S2t
    Dzieki za podpowiedz ale chce sie upewnic - chodzi o to czy jak tasma nie jest polaczona a wlaczam power z tylu klawiszem to wiatrak powinien sie krecic ????
  • #4 4002901
    Kristofff_PL
    Nie jak włączysz z tyłu włącznikiem to wiatrak nie będzie się kręcił. Musisz użyć tego włącznika z przodu aby załączyć konsolę...
  • #5 4003422
    S2t
    Ale przeciez tam nie ma wlacznika tylko przycisk RESET ???
  • #6 4005104
    Kristofff_PL
    Ale z tyłu konsoli nad gniazdem kabla zasilania masz przecież włącznik...
  • #7 4005699
    S2t
    Wlasnie jak wlaczam nim to wiatrak sie nie kreci - to jest normalne ???
  • #8 4006171
    Kristoff_PL
    Tak to jest normalne wiatrak zaczyna się kręcić jak włączysz przyciskiem PowerOn/Reset ten z przodu konsoli. Jeśli dalej nie działa a konsola chodzi tzn pali się zielona dioda i jest obraz to padł bezpiecznik.
  • #9 4006617
    S2t
    Dzieki za pomoc
