Sony DSC P-52 Awaria mechanizmu otwierajacego obiektyw
leszek581 17 Cze 2007 23:20 1520 3
  • #1 3994903
    leszek581
    Witam!
    Mam aparat Sony DSC P-52 który uległ uszkodzeniu. Pewnego dnia przy włączaniu aparat zaczął wydawać dziwny dźwięk i przesłona obiektywu nie otwarła się do końca, na ekranie pojawiła się wiadomość turn off the power and turn it on. Po rozkręceniu aparatu okazało się że wyłamały się dwa ząbki z przekładni otwierającej obiektyw. W serwisie Sony powiedziano mi że koszt wymiany tej przekładni to 330zł (z otwarciem aparatu).
    Mam pytanie czy jest możliwość pozostawienia aparatu w trybie otwartym i jak to zrobić, jak ustawić lub zablokować czujniki otwarcia i zamknięcia przesłony obiektywu aby było możliwe robienie zdjęć tym aparatem.
    Próbowałem zablokowac czujniki niestety komunikat turn off the power and turn it on nadal się pojawiał. Jak więc na należy je zablokować aby aparat działał.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 3995828
    bibul
    czujników raczej nie zablokujesz, można by je spróbować zasymulować ale trzeba znać dokładną zasadę działania tego obiektywu - co, gdzie, kiedy ma być załączane, rozłączane itp - zbyt trudne do wykonania. Spróbuj dorobić te ścięte ząbki z przekładni - mi się kiedyś udało dorobić ścięte ząbki na trybiku w przekładni otwierania obiektywu w cannonie ixus 40 - delikatna i precyzyjna robota ale aparat działa do tej pory. Wkleiłem je na superglue - możesz spróbować bo chyba nie masz nic do stracenia :D
  • #4 4045000
    lewek
    Widzę ze to typowe uszkodzenie tego aparatu, moim lekarstwem na to było, wywalenie silnika napędu zamknięcia wraz z przekładnią i ustawienie w pozycji otwarte tak by zablokować jedną z krańcówek. Aparat działa i robi zdjęcia, godzinka roboty(by dojść jak się dostać do tego i nic nie zdemolować, teraz to juz z 15 min:-)). No i konieczność dorobienia klapki na obiektyw, ale to po stronie właściciela. Też bym się dowiedział gdzie można dostać tę przekładnie.
    Arek
