[Rozwiązano] nie mogę otworzyć drzwi po zamknięciu centralnym
araman 18 Cze 2007 09:52 5486 4
  • #1 3995457
    araman
    Mam problem jak w temacie. MIałem wcześniej problem że żle działał centralny kiedy było zimno i wilgotno tj otwierał drzwi i zaraz zamykał. Zmieniłem zamek w drzwiach kierowcy i teraz jest Ok ale pojawił się nowy ciekawy problem. Po zamknięciu drzwi centralnym od środka przez pasażera lub kierowcę ( wciśnięcie klamki) nie mogę później otworzyć drzwi kierowcy od środka, muszę odblokować zamek pilotem i wtedy otworzyć drzwi. Chyba miałem pecha i kupiłem zamek ale troche inaczej uszkodzony . Może ktoś coś doradzić poza wymianą zamka?? Problem dotyczy Forda Mondeo 1998
  • #2 3995500
    Lazer
    W VW to standard bynajmniej w POLO 97r nie wiem jak w innych ale pewnie też. Jeśli kołki opadną to nie ma możliwości otwarcia go z klamki ani od wewnątrz ani z zewnątrz chyba że ręcznie podniesie się kołek. Taka konstrukcja zamka. Dobre rozwiązanie bo nikt podczas jazdy nie otworzy drzwi szarpiąc za klamkę jak po ustalonym czasie od uruchomienia silnika nastąpi samoistne zamknięcie ale to jest zależne od ustawień centralnego. O ile pamiętam w Fordach nie ma kołków w drzwiach tylko klamka działa w dwojaki sposób czyli otwiera drzwi lub je rygluje. Wydaje mi się że jak był zaryglowany, w chwili pociągnięcia klamki powinien odryglować a jej dalsze pociągnięcie doprowadza do otwarcia drzwi. Sugeruję się rozwiązaniem w FIESTA 1.3 z 96r. Generalnie jest to chyba regulacja cięgna która załatwiła by problem.
  • #3 3995552
    araman
    Muszę dzisiaj zajrzeć czy jest regulacja cięgna byc moze to jest problem. Podczas wymiany tego nie sprawdzili ??
  • #4 3998101
    markomp
    Zobacz, czy przy klamce nie załamuje się linka, częsty przypadek jeśli pancerz jest zabrudzony, wpuść trochę wd40.
  • #5 4010072
    araman
    Rozebrałem drzwi ale tam nie ma żadnej regulacji cięgna oraz nigdzie się nie zagięło.
    A może tu jest coś z tym podwójnym ryglowaniem?? W starym zamku nie było a może w tym jest i to się jakoś kłóci?
