Brak basu w jednej podłogówce na STX GDN 17-80-sc.
Popak 18 Cze 2007 12:37 1318 7
  • #1 3995877
    Popak
    Moderator na urlopie...
    Dwa lata temu zrobiłem podłogówki na stx GDN 17-80-sc I wszystko było ok. ale do dzisiaj.
    Podłogówki mają po 2x17-80 na kolumnę i jeden wysokotonowy podłączone szeregowo tak aby miały 8ohm i są podłączone do amplitunera który ma 5x80W więc dostają 80W maksymalnie. A teraz jaki mam problem. W jednej podłogówce brak basu w wylotu prawie wogule nie wylatuje powietrze ale głośnik wychyla się, głośno i czysto gra co jest nie tak??
    Podmieniłem kanału lewy na prawu i nic tak samo :-( więc to nie wina amplitunera. Kabelki + i – prawidłowo podłączone.
    Co może być nie tak? Dodam że zwrotnica jest tylko na wysokotonowca a basowe podłączone bezpośrednio do zacisków.
    majkel sony
    Zobacz czy w jednym głosniku basowym nie urwał się kabel -mozę był za słabo polutowany. Wychylać mogą się oba, ale jeden może nie grać. Chyba nie gra to ciekawie bez zwrotnicy;)
    takero
    Poziom 32  
    po 1 - lipna zwrota
    po 2 - looknij do środka (kolumn) czy wszystko jest tak jak być powinno
    po 3 - sprawdź czy masz jakieś eq powłączane, sprawdź źródło i interkonekty.
  • #4 3998031
    Popak
    1)Co do zwrotnicy to jak już pisałem jest podłączona tylko do wysokotonowca a basowe są podłaczone bezpośrednio do zacisków.
    2)Graja oba głośniki. Jakby odpiło by się jakiś to by oba nie grały bo są połączone szeregowo.
    3)EQ Nie wchodzi tu w grę zamieniłem kolumny lewą (nie sprawną) na prawą i nic nadal to samo. Wie to wina kolumny (głośników)
    Jutro zamienię głośniki i sprawdzę połączenia.
  • #6 3998218
    Popak
    Przy kolumnie nic nie robiłem wszystko jest prawidłowo podłączone. A co do wychylania że jedna wychyla sie do przodu a druga się cofa to obie wychylają się prawidłowo do przodu.
  • #7 3998677
    thebeast
    Najprościej podłączyc każdy głośnik z osobna do wzmacniacza.
  • #8 3998803
    Popak
    Hehehe tylko ja mam głośniki 4ohm a mój amplituner działa od 6ohm więc jak podłączysz 4ohm? ;-) U mnie są połączone szeregowo dwa co daje mi 8ohm
    Problem rozwiązany wypiłem wszystkie głośniki i zamieniłem i pospinałem od nowa i działają ok. :D Cud :D Byś może gdzieś coś nie stykało czy cuś.
    Dzięki i pozdrawiam.
