problem z audio w skuterze
mar147 19 Cze 2007 17:44 2406 16
  • #1 4000145
    mar147
    posiadam skuterek honde sfx 50 . chciałbym założyć w nim audio. i zaczynają się problemy. zrobiłem sobie wzmacniacz na scalaku UTC2025 . jego max. napięcie wynosi bodajże 25 v . jednak po włączeniu silnika na stykach akumulatora pojawia się nawet 45 v !! . jestem początkującym w dziedzinie elektroniki . mógłby mi ktoś wytłumaczyć, co mam zrobić aby to działało ??
  • #2 4000182
    janek1815
    Możesz wyjaśnić jak na akumlatorze 12 V jest 45V? Nie możliwe akumulator by eksplodował...
  • #3 4000189
    mar147
    z tego co wiem to akumulator żelowy. normalnie ma 12 v. ale po włączeniu silnika 30 v na niskich obrotach a do 45 v na wysokich
  • #4 4000893
    error03
    nie mozliwe... tez tego nie kapuje jak w skuterze moze byc 45v ?? :O
  • #5 4001199
    mar147
    ja też ale tak jest. a więc dostałem się do akumulatora, wziąlem miernik, przełączyłem na 200DC i podłączyłem do styków akumulatora, wskazywało 12,3 v. następnie zapaliłem silnik i było już 31,3 v dodałem gazu do pełna i było 44.3 v . lampy , migacze , sygnał , wskażnik poziomu paliwa chodzą normalnie tylko to napięcie mi nie pasuje . akumulator sie poprawnie ładuje więc niby wszystko dziala
  • #6 4001235
    franus_
    a w czasie jazdy bedziesz cos słyszał?hehe audio w skuterze to juz wybryk:)
  • #7 4001253
    wow
    45V wydaje mi się, że poprzez silnik miernik Ci wariuje!
    łowieca
    Poziom 30  
    Ma 80% miernik świruje z napięciem, bo różnie potrafią sie zachowywać te tańsze mierniki.
    Np. u mnie na wyjściu z mojego monoblocka przy 20Hz wg miernika miałem prawie 80V AC (78 z groszem), przy zasilaniu końcówki napięciem ± 80V :/
    Taki test sprawdz na jakie napięcie masz żarówki i będziesz na 100% pewien że nie masz tych 45V ;)
  • #9 4001425
    lechu12
    45v, nie możliwe :), instalacja by sie spaliła :)
  • #10 4001582
    fhufenix
    dzis wlasnie robilem audio w skuterze. zalozylem pod kanapa 2 glosniki 13cm i radio sony z mp3 plus dwa tweeterki na zewnatrz (pod kierownica). wszystko dziala ladnie i na zgaszonym i na zapalobym silniku...wiec nie wiem co ty masz z tym napieciem...
  • #11 4001591
    Błażej
    Temat nagłośnienia motorowerów był już omawiany na forum. Wystarczy użyć funkcji SZUKAJ.
    A na w instalacji nie może być 45V, bo by już dawno akumulatora eksplodował.
  • #12 4001683
  • #13 4001795
    mar147
    dzięki za wszystkie odpowiedzi. czyli mogę montować ?? nie spali sie ?? bo miałem podobny problem u kolegi w aprilii - 8 osiem diód w szeregu spaliło się gdy włączyłem silnik i dodałem gazu, a bez zapalania silnika w ogóle nie świeciły ( akumulator sprawny , naładowany - żarówkę pociągnął ) i co teraz mam zrobić ?? nie wiem czy mam tak jak u kolegi czy miernik wariuje ?? gdzie w skuterze może być regulator napięcia ??
    PS : "z tego co wiem to akumulator żelowy. normalnie ma 12 v. ale po włączeniu silnika 30 v na niskich obrotach a do 45 v na wysokich , chodziło mi o to że w skuterze jest akumulator żelowy, i że kiedy zapale silnik to na jego stykach pojawia się 30 v a kiedy dodam gazu nawet 45 v ,
    A możliwe jest to ( nie znam się więc nie bijcie ) że żarówki świecą normalnie bo jest duże napięcie i niski amperaż ??
    domofon1988
    Słuchaj popacz jest coś takiego jak prądnica (niewiem czy w skuterkach to sie tak zwie ale jest coś takiego) dzięki temu łąduje ci sie akum w skutereczku i jeżeli mieżysz jakie jest napiecie na akumie no to niedziwne ze ci pokazuje cudem 30V albo coś bo jednak miernik świruje. Tak ze sie nie bój dan może na początek jakiś bezpieczniczek o np niewiem 12V 0,02A ( taki na oko pisze niewiem dokładnie jakie są wartości ich) i jeżeli np ma ci sie spalić układzik to spali ci sie bezpiecznik (kosztuje on pewnie grosze) no i w tedy będziesz wiedział co i jak a jak spali go to wciepniesz oporniczek i po sprawie ale jesli pisze 12V to tak musi być nic więcej jedynie mniej jak powiedzieli poprzednicy spaliła by ci sie instalacja a żaróweczki by ci pewnie wyszczeliły w orbite :)
    A co do tych diód powiem ci tak w motorze masz 12V tak ale zato masz duży prąd (jaki niewiem niebęde gadał na oko bo juz ktoś na to umarł :)) bo jednak masz migacze, 4 żąrówki potem światła mijania, drogowe iileś ich tam no to jakoś musi ci to świecić :) a co do diudek ja podpinałem odrazu do akumulatora( nie polecam ponieważ jak sie zapomnisz to potem może sie akumek rozładować jak będom one zapalone) dlatego podepnij je np pod światła czy stacyjke. Podczas przekręcenia kluczyka automatycznie załączy czy wyłączy. Diode masz 3,5V a prąd maxymalny jest 0,002A (praktycznie w tedy świecą jak głupie) to sobie policz daj oporniczek o większym watażu i bęzie oki :) pozdro
    PS. jesli sie myle to poprawcie mnie!!!!
  • #15 4001849
    mar147
    ok. raz kozie śmierć . zakładam po szkole ( mierzenie mundurków :cry: ) . napisze wam o efektach mojej pracy
    ale jakby ktoś miał jeszcze do mnie jakieś uwagi/ rady to proszę pisać, nie ma to jak pomoc fachowców :D
    PS: podłączyłem wentylator od kompa , zapaliłem, dodałem gazu i odziwo się nie spalił :D
  • #16 4002101
    domofon1988
    no dokładnie tak jak gadałem pozdrawiam ;)
    janek1815
    nigdy nie podlaczaj diod led bez rezystora ograniczajacego prad. Pomimo ze ich wypadkowe napiecie przy polaczeniu w szereg daje np 15v a ty podlaczasz pod 12v i tak ulegna zniszczeniu. Poszukaj na forum bylo juz o tym nie raz
