Wentylator przeróbka z 380 na 220
piorun0 19 Cze 2007 21:48 2537 12
  • #1 4000988
    piorun0
    Ocena: 64
    Mam pytanie przerabiając zasilanie wentylatora zasilanego 380V ~ na napięcie 230V~ poprzez kondensator czy istnieje jakaś zasada doboru konda np: od mocy,rodzaju połączenia 3 fazowego itp.
    Przerobiłem kiedyś doś spory wentylator 3 fazowy na nap230V~,lecz niezadawalają mnie jego obroty
    Chwilowo nie mogę podać szczegółowych danych ,ponieważ wiąże się to ze skomplikowanym demontażem wentylatora.
    Proszę o rady.
  • #2 4001120
    KACZOREK
    Ocena: 197
    kondensator dobiera się do mocy silnika i jest to około 70uF na kilowat mocy z tym że obniżając napięcie zasilania należy silnik przełączyć z gwiazdy na trójkąt a i tak po takim przełożeniu silnik traci na mocy około jednej trzeciej
  • #4 4002343
    piorun0
    Ocena: 64
    Podaję szczegółowe dane wentylatora
    TYP LANW 400.6T
    cos fi=0,64
    moc=90W
    trójkąt,gwiazda 220V/380V
    0,78/0,45A
    To wszystko spisałem z tabliczki znamionowej ,zastanawia mnie ten opis:220/380V.
    Może te dane pomogą w rozwiązaniu mojego problemu
    • Wentylator przeróbka z 380 na 220 Obraz 0095.jpg (41.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 4002516
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    Kondensator obliczony wg wzorku ≈3uF
    Podłącz w trójkąt (bo uzwojenie w tym układzie jest na 220V i będziesz miał w ten sposób najmniejszy spadek momentu na wale) wg lewego obrazka:
    Wentylator przeróbka z 380 na 220 czyli blaszki na zaciskach musisz przełożyć w pion :D
  • #6 4004375
    piorun0
    Ocena: 64
    A ja dałem 47 albo 100uF,napisz czy kondensator ma być elektrolityczny,czy jakiś inny i na jakie napięcie 400V???.
  • #7 4004733
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    Byle nie polaryzowany (czyli elektrolity w większości przypadków odpadają) i potrafił wytrzymać ciągłą pracę - ale U>400V i właściwie dobrze by było gdyby to był właśnie kondensator od silnika lub nawet świetlówki :D
    Zastanawiam się co się stanie jak dasz za duży kondensator? Zmieni się przesunięcie fazowe "sztucznej fazy" - i skutki mogą być różne - np. jeszcze większe obniżenie momentu oraz niepotrzebne grzanie uzwojeń i w efekcie wentylator może nie mieć ochoty startować.
    Jeśli nie jesteś pewien wartości, którą Ci wyliczyłem -oblicz ją sam z Twoich parametrów i wzorków http://pp.elektroda.net/index.php?menu=1 i daj właśnie taki lub najbliższy jaki możesz.
  • #8 4005891
    piorun0
    Ocena: 64
    Sprawdziłem dokładnie zamontowany mam kond 22uF/400V elektrolit,jest to kilka kondów w jednej obudowie
    Czy to normalne że obroty się zmieniają po zmianie pojemności?
    Dodaję że przy 22uF silnik nabiera stopniowo obroty,a jak dałem większą pojemność obroty były większe ale silnik lekko drżał i buczał
    Zastanawiam się nad układem który by odłączał większy kond po kilku sekundacz a mnijszy by był cały czas podłączony,niewiem czy dobrze rozumuję
  • #9 4006111
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    Jeżeli zmieniasz wartość pojemności to zmienia się moment na wale czyli kolokwialnie siła silnika. Teraz jeśli silnik obciążasz np. śmigłem wentylatora to obciążenie na wale wzrasta wraz ze wzrostem prędkości i prędkość stabilizuje się na takiej wartości, która występuje przy zrównaniu momentów napędowego i obciążenia. A jeśli moment napędowy się zmieni to zmieni się też prędkość wirnika do takiej wartości aż moment obciążenia i moment napędowy znajdą nowy punkt równowagi.
    Sądzę, że przy zbyt dużej wartości pojemności dzieją się z silnikiem bardzo ciekawe rzeczy - jakie? Nie wiem - może jakiś rezonans? Może przepadanie silnika? Wibracje? Może jeszcze coś innego? Tu trzeba szukać kolegi , który jest dobry w teorii silników - ja się takim nie czuję :D
    To dołączanie na czas rozruchu kondensatora dodatkowego lub uzwojenia rozruchowego jest znane w praktyce silników jednofazowych, gdzie wyłącznikiem odśrodkowym odłączana po osiągnięciu prędkości znamionowej jest faza rozruchowa. Nie spotkałem się z takim rozwiązaniem przy przeróbkach 3-faz na 1-faz - ale wydaje mi się że nic nie stoi na przeszkodzie - tylko czy się opłaci?
  • #10 4007665
    piorun0
    Ocena: 64
    Akurat czasówkę na kilkusekundowy rozruch łatwo zeobiż za małe pieniądze
    Zastanawia mie kondensator,który wyliczyłeś 3uF,muszę taki zdobyć i wypróbować,mam wątpliwości bo przy 22uF rusza dość opornie
  • #11 4009178
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    Te wyliczenia są zrobione na podstawie informacji z elektrody - jak znajdę trochę czasu to spróbuję zweryfikować te wzory z innymi źródłami :D
    Musisz pamiętać, że po takiej przeróbce 3-f na 1-faz moment na wale już na dobry początek spada sporo (0,55÷0,7Mn) w porównaniu do oryginalnego podłączenia :D
    A pamiętaj również, że teoria teorią, a rzeczywistość lubi bywać brutalna :D
    Trochę poszukałem i całe rozważania na temat obliczonej wartości C i rzeczywistej jaka powinna być są tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic173796.html i tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic149605.html - poczytaj - nie chcę przepisywać tego co ktoś już raz napisał - że niby taki mądry jestem :D
  • #12 4065933
    piorun0
    Ocena: 64
    sory że tak długo nic nie pisałem,przełączyłem w trójkąt,podpiełem konda 3,6uF takiego znalazłem,chodzi szybciej ale drży,spróbuję jeszcze przy tym samym kondzie przełączyć w gwiazdę
  • #13 4066869
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    Ciekaw jestem wyniku...
✨ Dyskusja dotyczy przeróbki wentylatora trójfazowego zasilanego napięciem 380V na zasilanie jednofazowe 230V z wykorzystaniem kondensatora fazowego. Kondensator dobiera się w przybliżeniu jako około 70µF na 1 kW mocy silnika, jednak w praktyce dla konkretnego wentylatora o mocy 90W (typ LANW 400.6T, cos φ=0,64, prąd 0,78/0,45A, połączenie gwiazda/trójkąt 220/380V) wyliczona wartość kondensatora wynosi około 3µF. Silnik należy przełączyć z połączenia gwiazda na trójkąt, co umożliwia zasilanie uzwojeń 220V i minimalizuje spadek momentu obrotowego, który i tak zmniejsza się o około jedną trzecią po takiej przeróbce. Kondensator powinien być niepolaryzowany, o napięciu znamionowym powyżej 400V, najlepiej typu silnikowego lub świetlówkowego, zdolny do pracy ciągłej. Zbyt duża pojemność kondensatora powoduje przesunięcie fazowe, co może skutkować drganiami, buczeniem, nadmiernym nagrzewaniem uzwojeń i problemami z rozruchem. Obserwacje wskazują, że zmiana pojemności kondensatora wpływa na prędkość obrotową i moment silnika, a większe kondensatory mogą powodować drgania i hałas. Proponowane jest stosowanie układu z odłączaniem kondensatora rozruchowego po kilku sekundach, pozostawiając mniejszy kondensator w obwodzie. Praktyczne testy z kondensatorami 22µF i 3,6µF potwierdzają wpływ pojemności na charakterystykę pracy silnika. Wskazane jest dalsze eksperymentowanie z wartością kondensatora i konfiguracją połączeń (gwiazda/trójkąt) dla optymalizacji pracy wentylatora.
