Jaka skrzynia do infinity rew 1250 ??
rahueme 20 Cze 2007 18:19 2056 7
  • #1 4003564
    rahueme
    Witam jak sadzicie jaka powinna byc skrzynia do tego glosniczka, wsadzilem go jak narazie do mojej starej skrzyni z dwoma bass reflexami
    www.nitka.net.pl/~mikko2007/rahueme/skrzynia.jpg
    Wydaje mi sie ze ta jest za mala, w ogole jak lepiej bass reflex czy zamknieta ?
  • #2 4003583
    bbartasswlkp
    podaj parametry głośnika lub linka do nich , jaką muze słuchasz i jakie masz auto? głośnik już kupiłes czy dopiero zamierzasz, jaki masz fundusz na głośnik i jaki masz wzmacniacz lub jaki fundusz na wzmaka . pozdrawiam
  • #3 4003637
    rahueme
    juz kupione wzmacniacz mam carpower HPB-602 moc
    całkowita - 350Wmax
    2Ohm - 2x100Wrms
    4Ohm - 2x70Wrms
    praca w mostku 4Ohm - 1x 225Wrms
    zniekształcenia nieliniowe
    < 0,2%
    filtry
    dolnoprzepustowy - 40-300Hz
    górnoprzepustowy - 40-500Hz
    , glosnik to infinity ref 1250
    SPECYFIKACJA
    głośnik niskotonowy 12"
    moc ciągła 300 W
    moc szczytowa 1200 W
    impedancja 4 Ohm
    pasmo przenoszenia 23 Hz - 400 Hz
    skuteczność 93 dB
    aha zapomnialem dodac ze autko to peugeot 205
  • #4 4003704
    bbartasswlkp
    a jaką muze słuchsz i podaj parametry t-s głośnika typy fs,vas,qts ....
  • #5 4008401
    Lukson
    Poziom 32  
    Jesli to jest glosnik kupiony w sklepie w pudelku (nie oem) to w instrukcji powinien byc opis wykonania odpowiedniej skrzyni do niego. Chyba ze Infnity nie daje takich rzeczy do serii Ref (u mnie w Kappie bylo).
  • #6 4008575
    hijacker4
    Z wypowiedzi posiadaczy wnioskuję że się spisuje najlepiej w budzie 38 l zamkniętej;)
  • #7 4008615
    bbartasswlkp
    Nie zawsze skrzynie zalecana przez producenta jest najlepsza skrzynią, jest ona bardziej uniwersalna a nie konkretnie pod danego użytkowinika rodzaj słuchanej muzy i wymagań.pozdrawiam
  • #8 4014014
    soren
    wejdź na stronke infinity tam masz rozrysowane szystkie skrzynie wykresy popatz i zobacz ktura bedzie ci najlepsza pozatym ten wzmak sie nie nadaje zabardzo do tego głosnika
