Zasilacz stabilizowany 0-30 V Usterka
shadow03 20 Cze 2007 19:40 2436 6
  • #1 4003802
    shadow03
    Witam Mam problem z tym oto zasilaczem.
    http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
    Działa w miarę poprawnie. Regulacja napięcia jest. Problem w tym że jak próbuje ustawić napięcie poniżej 4,7v to na wyjściu pojawia mi się 34v. Coś jakby pomocniczy zasilacz napięcia ujemnego szwankował D5-D7, C2, C3 . Nie wiem co się z nim dzieje. Miał ktoś z was podobną usterkę?
  • #2 4004046
    emeryt2
    Witam. Mam podobny,te.z skonstruowany na trzech wzmac.operac..Spróbuj regulacją RV 1.Pozdrawiam.
  • #3 4005252
    shadow03
    Niestety nie to jest wina pomocniczego napięcia ujemnego. Nie rozumiem mam na D6 napięcie -8v czyli chyba jest dobrze. Ta dioda jest połączona z rezystorem R3 i diodą zenera 5,6V. na tej właśnie diodzie powinno być napięcie -5,6v. Ale tak nie jest. Na R3 mam -1,4V I chyba dlatego dioda zenera nie przebija. Dlaczego tak jest???
  • #4 4006011
    emeryt2
    Witam. A sprawdzałeś zenerke?Przed R3 masz prawidłowe napięcie , a po nim nie , tz. coś obciąża.
    W tej gałęzi to tylko zasilanie U 2 i U 3 oraz R14.
  • #5 4012464
    shadow03
    Nie rozumiem wszystko sprawdziłem. Układ działa poprawnie po wylutowaniu R14. Mam wtedy pełną regulacje napięcia i na D7 jest wtedy to -5,7v. Ale cos kosztem czegoś. kiedy niema R14. nie działa regulacja prądowa. Dodam jeszcze ze na dzielniku napięcia R13, R14 jest 36v. I to było przyczyną tego spadku napięcia na D7. Mam jeszcze jedno pytanie czy to 36v. na dzielniku morze być spowodowane przez C5? Ten kondensator powinien mieć wartość 200nF nie miałem takiego więc włożyłem równolegle 2 kondensatory po 100nF ale to chyba nic nie zmienia? Pozdrawiam
    emeryt2
    Witam. Ten kondensator na pewno nie jest tego przyczyną.Sprawdz, najlepiej podmień Q 1.
    Możesz łaskawie spojrzec jeszcze na to?:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic780842.html
    Tam mają tez podobny problem , ale szerszy.
  • #7 4012980
    shadow03
    Niestety nic mi to nie dało. Tranzystory Q1, Q2 są sprawne. Także C5 Wymieniłem je dla pewności. Rezystor R14 nie jest zwarta do masy. Dzięki Emeryt2 za link. Tego akurat nie czytałem. Na elektrodzie ten problem miało ok. 6 osób. Ale niema nigdzie opisu naprawy usterki. Zapytam się osób z twojego linku na PW czy rozwiązali ten problem. Pisałem już do dwóch ale żaden nie odpowiedział. A mógłbyś mi wytłumaczyć jak działa ten dzielnik R13, R14. Do R13 jest doprowadzone napięcie zasilania a do R14 napięcie ujemne -5,6v czy te napięcia nie powinny się znosić wzajemnie? I chyba tak jest. Kiedy podłączam R14 napięcie na zecerce spada do -1,4v Tego właśnie nie rozumiem.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic402613.html#2085652
    Mam opis zasilacza. Może on będzie pomocny. Z tekstu wynika ze Q1 jest podczas pracy zasilacza jest zatkany. Kiedy wyłączamy zasilanie. Szybko znika napięcie -5,6v i otwiera tranzystor. A Q 1 jest tylko po to aby szybko znikało napięcie na wyjściu zasilacza po wyłączeniu zasilania. Zasilacz też działa poprawnie bez Q1. Jeżeli nie rozwiąże tego problemu to Pozostaje tylko niesmak ze zrobiłem urządzenie któro nie będzie działało dokona poprawnie.
