co jest nie tak ?? powinno byc do pewnego momentu ok ;/
Alukard 21 Cze 2007 21:41 1016 13
  • #1 4007713
    Alukard
    podlaczylem glosnik 20cm basowy z kolumny (tylko taki w niej byl) pod wzmaka bm990atx wiadomo glosniik mial jakies 50 wat a ten wzmak PARE razy wiecej ;)
    i problem jest taki ... ;/
    ten glosnik gral jak by dostawal 5 wa mocy ;/ ale membrana latala na wszystkie strony
    pozatym przy malej sile glosu glos byl bardzo cichy i dosc taki basisty jakby gdzies go bylo slychac z oddali po dodawaniu mocy oczywiscie sie spalil .. ;/ ale i tak nic lepszego nie bylo slychac .. ;/
    moim zdaniem mimo jego malej mocy powiniej do penego momentu dac z siebie wszystko a on jak by mial jakies radio z przed 10 lat przed soba ;/
    pod innym wzmakiem ktory ma 160rms kolumna grala ok wiadomo do tego penego momentu co jest nie tak ??
    glosnik byl 8 ohm
    niestety teraz nie ma glosnika takiej mocy zeby o sprawdzic czy jest wzmak ok ;/
  • #2 4007741
    greg-si
    a głośnik podłączyłeś w obudowie czy bez?
  • #3 4007776
    Alukard
    no pewnie ze w obudowie pod wzmakiem 160rms gral mozna powiedziec idealnie jak na jego moc a pod 600 watami nawet sie nie probowal odzywac ;/
  • #4 4007793
    greg-si
    to jeszcze zapytam o marke głośnika
  • #5 4007816
    Alukard
    to nie chodzi o marke bo jakas no name ale pod wzmakiem jbl 160rms gral mozna powiedziec perfekcyjnie w porownaniu z tym bm ;/
  • #6 4007834
    greg-si
    ale to niestety jest tak że głośnik na samym początku mógł się przesterować i już kiszka
    ja osobiście takich eksperymentów bym nie robił a jak robił to wszystko na minimum bo wystarczy że chwilowy impuls był taki że głośnik dostał 400W i dupcia
    nie można jednoznacznie tego wytłumaczyć ale pewnie myślałeś że jak masz wzmacniacz na 10% to głośnik dostanie 60W. Nic bardziej mylnego.
  • #7 4007844
    brati
    zapewne masz wlaczony we wzmacniaczu filtr LP ustawiony dosc nisko
  • #8 4007890
    Alukard
    no filtr lp na okolo 100
    tylko dziwi mnie to czemu ten glosnik tak dziadowato gral ;/ ....
    doslownie jak by dostal 5w
  • #9 4007910
    krzysiek90210
    myślę że brati może mieć rację, głośnik dostał to czego nie mógł prawidłowo przetworzyć...
  • #10 4007913
    ige
    pewnie go upaliles na samym poczatku dalej go tylko mocniej uwalajac
  • #11 4007946
    bbartasswlkp
    wzmk jest na pewno 100% sprawny zanim wysłałem go do ciebie to sprawdzałem na dwóch głośnikach czy działa na eq i na bm, efekt był taki ze auto sie sypało :) trzeba było uwżać z gainem bo wzmak ma moc co było widac przy podkrecaniu, nawet na maksa nie byłem w stanie go rozkręcić bo by mi głośniki porozwalał
  • #12 4007953
    roman87
    jak zaczelem czytac ten post to od razu pomyslalem o tym o czym pisal wyzej brati. glosnik nie wiadomo jaki i na jakim zaresie gra a LP mogles miec dosc nisko i to normalne. proponuje znalezc jeszcze jedn glosnik :D i nie katowac go tak a jedynie puscic wzmaka pełłnym pasmem :)
  • #13 4007959
    krzysiek90210
    Głośnik 8-omowy więc ten wzmacniacz nie mógł oddać 600W RMS... No ale i tak było "stanowczo" za dużo...
    nie dostał tego co mógłby przetworzyć i to chyba wszystko...
  • #14 4009965
    Alukard
    no mam nadzieje ze ten glosnik przy samym wlaczeniu wzmaka sie upalil
    bylo glosu na 3 w skali do 30 wiec myslalem ze sie nie spali ;/
