Pasywny filtr dolnoprzepustowy do subwoofera 80Hz
krzyhoo9 21 Cze 2007 22:34 3617 14
  • #1 4007952
    krzyhoo9
    Wiem że tego typu tematów jest multum ale ja nie rozumiem połowy o czym jest gadane: jakieś częstotliwości graniczne, gammy, db/okt... dla mnie czarna magia.
    Ja potrzebuje po prostu filtr dolnoprzepustowy pasywny który będzie ciął wszystko powyżej 80Hz.Będzie on zastosowany do suba w aucie, który będzie napędzany wzmacniaczem blow tl-x100
    ps. proszę modów o wyrozumiałość
  • #2 4008008
    nfsking
    w takim razie nie potrzebujesz subsonica(bo on tnie wszystko ponizej) tylko zwykłego low-pass. zmien opis tematu.
    czy takiego low-pass nie ma w twoim "wzmacniaczu"? bo pasywny to bardzo złe i niestosowane rozwiazanie w przypadku niskich czestotliwosci.
  • #4 4008037
    krzysiek90210
    nfsking ma rację, co nie oznacza że filtr subsoniczny nie byłby wskazany (stosując LPF w połączeniu z filtrem subsonicznym dajemy głośnikowi tylko to co może prawidłowo przetworzyć)
  • #5 4008083
    brati
    rozwiazanie pasywne nie jest zle, tylko bardzo kosztowne przy tych czestotliwosciach, dlatego tez jest bardzo rzadko stosowane.
  • #6 4008150
    nfsking
    czyli złe bo:
    1.drogie
    2.mało efektywne
    3.tworzące problemy(waga, podniesienie dobroci głosnika)
    to czy subsonic ma w tym wypadku sens czy nie pozostawiam jako temat innej dyskysji.
  • #8 15723646
  • #9 15723716
  • #10 15723801
    powalla
    Moderator CarAudio
    @matiufo Nie można tego takim sposobem zrobić , a co do cięcia LPF to na bank te KD ma taki filtr wbudowany na kanale subwoofera.
  • #11 15723837
  • #12 15723865
    kamil trx
    Spokojnie, nie ma, że się nie da - wszystko się da, tylko czasami innymi środkami niż pierwotnie planowane. Zaraz wyjaśnię o co chodzi.
    Powalla ma rację i jej nie ma jednocześnie.
    Ma rację, kiedy mówi że nie da się odfiltrować niepożądanego przez Ciebie zakresu 100-120Hz z sygnału idącego ze wzmacniacza, instalując w subwooferze jakieś ustrojstwo typu filc np., ale... nie ma racji kończąc kwestię w tym miejscu, bo to właśnie sugeruje brak rozwiązania Twojego problemu, a tak nie jest.
    Jeszcze co do filtra LPF w jednostce centralnej Twojego kina: zapewne jest (jeśli ten sub to rzeczywiście bass-reflex a nie band-pass. Tyle, że to kino w komplecie, z głośnikami (konkretnymi)a nie amplituner AV, więc filtr może być ustawiony na stałe, bez możliwości zmiany częstotliwości odcięcia, a może i podejrzenia jaką częstotliwość producent wybrał. A mógł wybrać dość wysoką, bo jak widać tabela z danymi nie zawiera pasma przenoszenia głośników (pewnie nie było się czym chwalić), co może sugerować, że satelity nie schodzą za nisko. A nawet jeśli nie to, to po prostu fabryczny strój tego zestawu może wynikać z założonych przez producenta preferencji dźwiękowych większości potencjalnych nabywców, które niekoniecznie muszą się pokrywać z Twoimi preferencjami. Ale to tylko taki wtręt...
    Przypuszczam że Twój problem wynika głównie nie z tego, że subwoofer odtwarza zakres 100-120Hz, choć to też może mieć wpływ na tzw. wrażenie ogólne, tylko że jego obudowa jest mizernej jakości i rezonuje nieprzyjemnie. I właśnie to możesz poprawić. Jedna sprawa to materiały tłumiące do wnętrza, a druga - usztywnienie ścianek. I tu masz pole do popisu, a nawet możesz pójść na całość i sklecić nową obudowę do suba. Ale może nie będzie to konieczne. We wnętrzu mógłbyś zastosować maty bitumiczne oraz jakąś piankę na ściankę za głośnikiem, a ponadto wzmocnić (zwłaszcza) ścianki o największych wymiarach dokładając dodatkowe płyty z MDF, sklejki lub wiórówki na zewnątrz. Myślę że to powinno pomóc uzyskać zamierzony efekt.
  • #13 15724260
  • #14 15725836
  • #15 16000510
