CarSub by FreQ ( AXX1212 / BSW 124II / LANZAR MAX 12)
FreQ 22 Cze 2007 00:45 2376 23
  • #1 4008312
    FreQ
    Bedą dwa suby juz mam projekt tylko pozostalo przetworniki zakupic :) obudowa 62L brutto netto 50L
    Teraz problem z przetwornikami
    (RAVELAND AXX1212 / Ravemaster BSW 124II ) LANZAR MAX 12
    niestety nie moge dostac 124II
    co zrobi 2x Es300 / 2x axx1212 / bsw 124II
    Aktualnie mam dostemp do Axx ale nic o niech nie wiem :/
    ewentualnie kupilbym jakiegoś JBL ale nie mam pojecia mozna powiedzieć ze sie nie znam tyle tego jest
    Upatrzylem sobie LANZAR MAX 12 co o nim sadzicie kopnie lepiej od BSW ??
    Oddam punkty za pomoc :):):)
  • #2 4008426
    roman87
    zalezy ile masz aksy na niego i jakiej muzy sluchasz, Lanzar jest uniwesalny (sprawdza sie w kazdej muzyce). Co do Axx1212 to moge sie wypowiedziec bo akurat mam go u siebie w samochodzie :) dobry glosniczek ale jednak do wolniejszego bitu, przy szybkim basie troszke zamula (nawet jak dostaje okolo 400RMS) co do bsw to niestey nie wypowiem sie b nie slyszalem. do jakiej skrzyni chcesz wsadzic ten glosnik i czym go zasilic
    crazy_88
    Bsw jest lepszy jakościowo od lanzara i tego się nie da ukryć jeśli chodzi o hertze muszą mnieć konkretny dopał żeby mogły dobrze grać w szybkim bicie też za dobrze się nie sprawują osobiście brał bym bsw szybko i dobrze jakościowo chyba że może jakieś 2xpowerbass s12 też by fajnie zagrało.
  • #4 4008571
    hijacker4
    Z tych wybrałbym hertze;)
  • #5 4008606
    bbartasswlkp
    wszystko zalezy jakiej muzy słucha kolega. Obudowa netto 50L to pod jeden głosnik??
  • #6 4009698
    FreQ
    tak pod jeden glosnik 50l do techniawki / dance
    DrumAnDBass
    roman87
    w jakiej budzie go masz? Nie moge sie kompletnie zgodzic ztym ze axx zamula. Gra troche tlusto ale napewno nie zamula.
    ok widze w podpisie teraz...
    Jednak jak szybki jest sub ktory jest wstanie nadazyc za muzyka zalezy jak wspolgra z systemem przednim.
    "Szybki sub" to nic innego jak sub w odpowiedniej fazie z wooferem, gdzie sie wydaje ze woofer daje caly bass i ze nie ma suba w bagazniku.
    "niby szybki" to taki sub ktoremu brakuje ostatecznego zejscia przez co charakterystyka czestotliwosci nie jest naturalna ale brzmi toto "szybciej" gdy w dole czegos brakuje, czyli gorne pasmo basu gra w porownaniu duzo glosniej (wlasnie z taka charakterystyka m.in. phase aliant zdobyl swoja opoinie super szybkiego suba).
    Czyli roman87 wskazowka dla Ciebie subsonic ustaw troche wyzej i sub bedzie szybszy ;)
    Albo pobaw sie z faza.
    FreQ
    mam nadzieje ze nie szukasz konkretnie do tych 50L suba raczej to sie robi na odwrot. Jaki masz wzmacniacz?
  • #8 4009946
    roman87
    skoro chlopaki mowia ze bsw lepsiejszy od Lanzara wiec trzeba im uwierzyc :) czym mas zzamiar to zaslilic??
  • #9 4016025
    FreQ
    Magnat rx 44 albo carpower 4/400
  • #10 4016143
    hijacker4
    A rozwazales moja propozycje?:D
  • #11 4016491
  • #12 4016659
    greg-si
    ja pod techniawki wybrałbym BSW lanzar jakoś swą grą nie przemówił do mnie :) a Axx nie słuchałem
    mhz głośniej tzn. jak chodzi Ci o to żeby było z daaaaaaaleka słychać? bo jeżeli tak to niestety BSW przegra z lanzarem (zależy też od skrzynki) ale trzeba tutaj powiedzieć o tym że w samochodzie szczególnie w htb ciężko jest wysiedzieć przy połowie głośności na wzmaku i radiu przez dłuższy czas. Przetestowałem na sobie.
  • #13 4016691
  • #14 4016726
    greg-si
    ja też nie czułem kopniaka w przepone ale to jest chyba spowodowane tym żeby coś takiego odczuć trzeba być na przeciw głośnika lub w jego pobliżu ale głośnik musi mieć sporą powieżchcie membrany. Kopniaka ostatnio czułem jak z typem bawiliśmy się sprzętem kinowym 3kw na strone ale tam głośniki były bodaj 4x15' lub 4x18' więc inna bajka.
    Zresztą w samochodzie jeszcze niestety nie spotkałem się żeby mi mostek wgniatało choć siedziałem w astrze 3d z dwoma yakuzami 15'. Wszystko chodziło w samochodzie ale ucisku nie czułem. Fakt było to troche czasu temu kiedy jeszcze się audio tak nie interesowałem jak teraz a po całym sprzęcie jak i samochodzie zostało wspomnienie.
    bbartasswlkp
    mhz z tego co wyczytałem, wnioskuję ze masz poprostu zła skrzynie do hertza zmień na dobrze wyliczoną bas refleks i zobaczysz bedziesz napewno zadowolony. pozdrawiam
  • #16 4017291
  • #17 4017350
  • #18 4017376
  • #19 4017517
  • #21 4020857
    FreQ
    Tez mam creative i jestem bardziej zadowolony niz z STX 22-120-4 SS :] poreszta sprzedam chetnie STX-a :) praktycznie nieuzywany :):):):
  • #22 4020871
  • #23 4024413
    FreQ
    Teraz jest problem obudowa juz jest przetwornik w dredze
    teraz pozostal BR czy ktos mi pomoze wiem ze ma być bass reflex [szer dł] 10cmx20cm albo na kartce od ravemaster pisze 2x 6cmx15cm ale nie moge nigdzie dostać takiego który wybrac ?? czy jak wezme 7cm średnicy bedzie xle ?
  • #24 4028213
    FreQ
    wiec powie mi ktoś jak zrobic to do mojej niuni ?? suby chce zrobuić oczywiscie 2szt napedzane Magnatem RX 44
    1. 2x BSW 124II niestety niedostepne
    2. Lanzar max 12 2x235zł
    3. Lanzar maxp124 2x 240zł
    3 Hertz ES 300 2x 400zł
    Wiec co polecacie ??
