Jak zbudować Sub Satelitki
Seba-NT 22 Cze 2007 17:26 2447 23
  • #1 4010111
    Seba-NT
    chce zrobić suba z satelitkami , glośnik do suba mial by byc taki http://www.audiosklep.pl/boschmann-axzw12-2cewkowy-1800w-p-730.html
    i teraz moje pytania :
    jak obliczyć skrzynie pod ten głośnik ?
    jaką obudowę byście polecali i z czego ja zrobić ( MDF czy zwykła wiórowa płyta może być ) ?
    o co chodzi że on ma 2 cewki 4 Ohm ( lepszy ? ) , wiem że chodzi o wydajność tego głośnika ale nie łapię się w tym za bardzo .
    i jakiś filtr żeby szły do suba tylko niskie tony ( jak i co ? )
    z satelitkami narazie dam spokój ale tez już będę o nich myślał
    Proszę o wyrozumiałość dopiero co się wkręcam w audio ;) i jestem narazie w tym zielony , wszelkie sugestie , krytyka do pomysłu mile widziane
    Edit ///
    Czy taki głośnik można zmostkować i co to da ?
    Pozdro
  • #2 4010160
    takero
    Poziom 32  
    cholernie ciężko i co za tym idzie bardzo drogo będzie tego suba napędzić....
    Ile kasy masz na to ?
  • #3 4010189
    Seba-NT
    narazie z przypływem gotówki nie mam problemu ( chyba ) , zmachol mam ale to jest firmy H(cenzura)d w przszlości sie lepszego dorobię , niby zmachol ma na 1 wyjściu 240 W , subik z poczatku nie musi mi pukać pełną mocą .
    Chyba że by już naprawde dużżżoooo hajsu na to szło to jakis inny glośnik ( ważne żeby szklanki po stole jeździły i po brzuchu łaskotało :) )
    Pozdro
  • #4 4010383
    takero
    Poziom 32  
    więc co masz za wzmaka ?
    i ile konkretnie masz na to kasy +- 100zł np, jak dla mnie "dużo" w odnienieu do suba znaczy 2-3 tys zł...
  • #5 4010449
    Seba-NT
    jak narazie to kolo 500 zł mam uzbierane .
    zmachol to hollywod :D:D
    Pozdro
  • #6 4010726
    takero
    Poziom 32  
    ale który konretnie... inaczej ciężko coś o nim powiedzieć - ile naprawde ma mocy.
    za 500zł to nie spodziewaj się niewiadomo czego , tym bardziej żę tym hollywoodem nie napędzisz tego buszmena.
  • #7 4010859
    Seba-NT
    Wzmachol to Impact - 240 Mk. II . kiedys bedzie lepszy zamiast tego ;)
    . Jak narazie to zbieram trochę informacji jak sie zabrać za zrobienie subika . I sianko odkładam .
    /// Edit
    A czy takiego wzamka idzie zmostkować ? i jeszcze jedno czym sie różni ten 2 cewkowy głośnik od zwykłego ??
    Pozdro
  • #8 4011116
    DEMON-FX
    Widzę alternatywę napędu. Cewki równolegle i będzie 2 ohm. Zbudować hexfecika na obciążenie 2 ohm ( jakieś 7-8 par) i lata jak gitara:)
  • #9 4011361
    Seba-NT
    Możesz mnie trochę bardziej w to wprowadzić i o co chodzi z tym hefecikiem .
    Dzięki za pomoc ;)
  • #10 4011759
    bikermaniak
    Dzięki za pomoc ;)
    witaj z tym skrutem to chodzi o rodzaj tranzystorów użytych do budowy tego wzmacniacza czyli heaxfet(n-mosfet) i można kupić gotowy kit do złożenia lub samemu składać i są dwie wersje: Holton200 / Holton400, oczywiście wybierz ten drugi mocniejszy .
  • #11 4011834
    DEMON-FX
    Bierzesz ten mocniejszy dodajesz 2-4 pary mofetów w stopniu końcowym i masz wzmacniacz o mocy około 800Watt 2 Ohm. Pozdrawiam
  • #13 4013992
    Seba-NT
    schemat http://img118.imageshack.us/img118/7434/holton400w9dk.jpg
    W miejsca Vcc ( + - ) podłączyć trafo z holiłuda ?
    a gdzie te mosfety tam zamontować i jaka maja mieć wartość .
    Czyli z mojego holishita to tylko wykozystam trafo a całość będzie chodzić na holtonie ?
    Nie za bardzo łapie jak to wszystko podłączyć :/.
    Pozdro
    /// Edit
    A używacie może gg ? to się przez gg popytam co i jak
  • #14 4014036
    DEMON-FX
    A ten hoolywood to jest dobry?? jeżeli tak to proponuje go pozostawić w całości. A jedynie kupić trafo 1kW 2x50V AC. zrobić płytkę do tego holtona z poprawka na 8 par mosfetów i będzie działało jak gitara.
  • #15 4014189
    Seba-NT
    hollywood ma sie dobrze domontowałem mu radiator i dodatkowy wiatraczek , bo jak chodził pół dnia to sie trochę grzał
    To może się dogadamy na gg i pomożesz mi jak i co z tym zrobić moje gg : 1490376
    Pozdro
  • #16 4014211
    DEMON-FX
    Nie to lepiej kupić trafko i będziesz miał wzmacniacz do suba + hoolwooda na uzupełnienie pasma do zestawu stereo.
  • #17 4015079
    ---DjMbass---
    Nie Panowie o czy mu gadacie przecież ten Hollywood ma 25W to jak on może ciągnąć takiego Boschmana! nie tedy droga.
    Boschmana to polecam tego:
    http://www.allegro.pl/item208405039_bas_boschmann_1300_wat.html
    Ma mocny i ciepły bass a nowy kosztuje 250zł także 2 cewkowy i lepiej go wykorzystasz niż tamtego: ten co podałem ma lepszą skuteczność!
    Do tego jakiś filtr dolnoprzepustowy może być kit z AVT za 25 zł!:
    http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=32448
    i zostaje Ci na wzm. 225zł - na Allegro gotowe zestawy wzm :
    http://www.allegro.pl/item208770536_doskonala_koncowka_mocy_300w_rms_24_msc_gwary_.html
    do suba i to wszysttko w ładną obudowe i pokoik chuczy!
    A hollywooda tylko pod satelitki, do niczego innego to on się nie nadaje!
    I jeszcze pytanie po co Ci głośnik CarAudio do domu?, nie lepiej rozejżeć się za jakimś estradowym subem? Nie mówie o subie 21" tylko o jakimś 12" głośnikiem?
    Kolumienkę lepiej zrobić z Płyty wiórowej , taniej wyjdzie, a konstrukcje lepiej obić jakąś wykładiną (nie podłogową hehh) tylko specjalną do grania!
    A głośnik 2-cewkowy to - głośnik z dwona cewkami ( czyli tak jakby stereo) zasilasz go np 2 wzm na mostku. I wtedy taki boschmann dostaje swoją potrzebną moc, cewka posiada 2 uzwojenia- które zapedzasz jednym wzm stereo albo 2 na Bridge.
    A ten głosnik który podalem ma 3,7R ( 4Ω) na strone i po 650W Kanał!
    A jeżeli nie potrzebujesz satelitek to ten hollywood Impact 240 zafafla się przy pracy przy tym boschmanku, sprzedaj te ..... nie powiem co!
    Jeżeli juz podobają ci sie Hollywoody to tylko 2000 na mostku pod boschmanna na filtrze i uuuuuuuuuu...
  • #18 4016120
    Seba-NT
    tak myśle i myśle i chyba zaopatrze się w tego JBL ma dobrą skutecznosć 93 db i ten wzmak co mi podaleś linka do niego http://www.audiosklep.pl/jbl-gto-1202d-p-906.html
    wzmak chodzi na impedancji 4 Ohm i głośnik też
    Nie wiem czy dobry pomysł ??
    A wiecie może jak obliczyć litraż skrzyni pod taki głośnik , szukałem w necie programu Bassbox bo niby w nim idzie obliczyć takie rzeczy , ale nie znalazłem .
  • #19 4016180
    DEMON-FX
    No i znowu błąd. Po co przepłacać za końcówkę 300Watt 190 zł jeżeli można mieć 400Watt za mniej?? Gdzie logika?? A i będziesz miał kontrolę nad tym głośnikiem.
  • #20 4017465
    ---DjMbass---
    A ile za ta końcówkę wyjdzie siana?
    Sama ona kosztuje 150 zł do tego dobre trafo ze 100zł (nie najlepsze, ale będze) i do tego filtr, kondensatory, kable , itp
    Ile za wszytsko wyjdzie!?
    Potwierdzam ten układ jest naprawde dobry,chodzi mi o układ z Altrona ale, za drogi fakt że te waty to potwierdza ,ale nigdy nie wiadomo! dobry układ a gdzie są jeszcze radiatory?? Brak kolejny wydate. W hollywoodzie to są radiatory o wielkości ? no normalnie nie wiem z czym porównać - sa zdięcia na forum.
    Do tego potrzbne jest jeszcze trafo i reszta zasilacz - z kąd to wziąć??
    Z hollywoodato szkoda fakt że on to się nadaje ale jakie tem jest trafo heheh 150 w?
    Do tego układu przynajmniej z 600W (+/-)
    W hollywoodzie takiego nie ma!
    więc dodatkowy wydatek, czekam na co się zdecydujesz , czy zrobisz sobie kolumienkę i będziesz napędzł go z tego Hollywood hehe , albo zrobisz sobie sprawny układzik -nawet polecam tego eltrona ale wyniesie cię to więcej! więcej siana większa moc i sprawność!
    Zagladnij to hollywooda i zobacz jakich wymirów jest trafo i jakie jest jego napięcie powinno być napisane!:P
    Pozdrawiam!:D
  • #21 4019452
    Seba-NT
    Ten Hollywood to dolina w środku , oszczędzali przy produkcji jego ( ale dałem za niego nie dużo , więc nie wiadomo czego też się po nim nie spodziewam ).
    W nim są w sumie 2 radiatory ( zrobię fotki i wrzucę na forum )
    ten większy się grzał pomijając że w zmaku są 2 wiatraczki kolo tego radiatora i jest jeszcze taki malutki , on by mógł tacie za grzałkę robić dla rybek :D .
    Trafo w holiludzie ma takie oznaczenia :
    SEC : 0 ~ 18.5 V 1 A Org Org Org ( Org = kolory kabli )
    38 V ~ 0 ~ 38 V 2 A Yel Blk Yel = kolory kabli
    I zauważyłem że jeden z kondensatorów na wierzchu ma jakiś żółto-pomarańczowy osad na górze ( chyba dostaje po gaciach ) .
    Z końcówką mocy , to chyba wezmę tą co mi ---DjMbass--- poleca , taniej mi to wyjdzie , wszystko jest już skompletowane i nawet panel do sterowania jest , wiec by taki mi estetyczniej wyglądał niż jakiś z blachy własnej produkcji .
    A jaką obudowę byście mi polecali ( bandpass , br, zamkniętą ? ) chce żeby subik ładnie grał basem
    Litraż już mam z kartki od tego JBL
    BR = 49.55 L
    Bandpass == V rear = 28.32 , V front = 35.40
    teraz mi tylko zostaje obliczyć wymiary płyt i do dzieła .
    Znacie może jakieś wzory lub coś żebym mógł ewentualnie jeszcze raz obliczyć litraż i takie podobne .
  • #22 4020514
    ---DjMbass---
    do tego co ci napisałem potrzebne jest napięcie:±42V
    A w hollywoodzie masz:±38V
    Jedyne co jest tu nie po nosie to to że w hollywodzie te trafo poprostu ma mały prąd. Za mało mocy , mało Wat.
    Mimo to i tak będzie działać :p
  • #23 4023014
    Seba-NT
    Na stronce Matronixa są takie gotowe układziki ( końcówka + radiator , Panel zewnętrzny , Transformator , Filtr dolnoprzepustowy ) .
    taki za 345 zł ma moc max 500 wat .
    Znacie może jakiś filtr ( ukladzik ) żeby tym holishitem napędzać kolumienki w nich miały by być głośniki średniotonowe i wysokotonowe . A sub to już osobno . Hmmmm jak narazie to mam mętlik w głowie jak to wszystko poskładać , i tak żeby nie wużucać sianka w bloto ( bo widze że troche wiecej wyjdzie niż myślałem )
  • #24 4024151
    ---DjMbass---
    dobre te końcówki z firmy Matronix i ładnie się prezentują, a co do "holiszita" to zwykła zwrotnica 3 drożna i po kłopocie podłańczasz sygnał do zwrotnicy i z wyjścia średniotonowego do satelitek, lub wyjście wysokotonowego.
    Wystarczy zwrotnica 2 drożna i nie podłączasz suba i wszystko chula! pierwsza klasa!
    Zwrotnica może ta np:
    http://www.allegro.pl/item206739713_zwrotnica_stereo_na_4_glosniki_niemiecka_22189_.html
