Epson Stylus CX3650 - warkot i błąd E po założeniu tuszy, co robić?
konmaj 23 Cze 2007 21:58 3022 4
  • #1 4014066
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Witam! Dzisiaj już od kilku godzin męczę się z tytułowym urządzeniem. Dopóki nie było w nim tuszy, wydawało się mechanicznie sprawne. Po ich założeniu bez problemu się włącza, skaner kalibruje, karetka wykonuje kilka ruchów tam i z powrotem, ale na samym końcu, gdy karetka ma wjechać do stacji serwisowej do automatycznego czyszczenia głowicy, słychać głośny warkot i widać, jak przekakuje pasek napędowy karetki (jakby nie mogła się zatrzymać). Po chwili silnik staje, migają diody i pojawia się "E" na wyświetlaczu. Enkoder i stacja serwisowa są w porządku (dodatkowo je wyczyściłem). Gdyby coś było nie tak z czujnikiem w karetce, błąd pokazałby się raczej już po uruchomieniu. Czy komuś już coś takiego się zdarzyło lub wie, jak sobie z tym poradzić? Z góry dziękuję za wszystkie pożyteczne sugestie.
  • #2 6614494
    wshk
    Ocena: 28
    Mam to samo z takim samym epsonem.
    Objawy j/w, od siebie dodam ze gdy drukaka "wyje" to probuje przesunac karetke w prawo bardziej niz sie da fizycznie.
    Co to moze byc?
  • #3 6614617
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Nie udało mi się wtedy zlokalizować przyczyny tej awarii i drukarka nie została naprawiona - jako, że posiadałem kilka podobnych uszkodzonych, ta posłużyła jako "dawca części" (zasilacz, listwa skanera, głowica).
  • #4 6614635
    wshk
    Ocena: 28
    A mi sie udalo ha :D
    Zdjalem enkoder, przyczyscilem bo w tej ookolicy bylo widac "palucha". Ale rownie dobrze ten paluch mogl powstac przy zdejmowaniu enkodera albo gmeraniu w drukarce gdy szukalem usterki.
    Dla pewnosci odpalilem sprzet bez enkodera zeby sprawdzic reakcje i byla zupe;lnie odmienna - ruch karetka w jedna strone, powrot i odrazu error.
    Zalozylem i smiga :D
    A teraz trzeba przeczyscic glowice :|
    A i jescze taka sprawa - SSC pokazuje jakies brednie przy liczniku papmersa w tej drukarce. Wartosci non-stop sa przekroczone. program serwisowy epsona do tych drukarek pokazuje dobrze, z tym ze z moich spostrzezen wynika ze SSC dobrze resetuje ten licznik.
  • #5 6634621
    wshk
    Ocena: 28
    Dupa, problem wrocil.
    Ale przynajmniej wiem ze latwo mozna sie w tym ustrojstwie dostac do glowicy :D
    Czy ta drukarka ma karetce jakis czujnik papieru albo mikrostyk wciskany przez jakis bolec stacji serwisowej? Moze tam tkwi problem?
    EDIT
    Slepota ruska ze mnie. W karetce "oslonka" lewego boku byla odsunieta. Chyba dobrze rozumuje ze epson znajduje wpierw lewy koniec prowadnicy i na podstawie tego wylicza prawy koniec? Jak znalazla lewy koniec w zlym miejscu to w zlym miejscu byl prawy koniec - poza drukarka.
    Ale jest inna lipa. Drukarka dalej miga errorem. Status monitor mowi ze jest gotowa do druku, tuszy po 40%. pampers swiezo zresetowany. Ale wydruk nie idzie. Gdzie jest problem teraz?
    EDIT 2
    Odwrotnie podlaczylem skaner:D Traz dziala.. Tylko oczywiscie przetykanie glowicy zostalo :|
