  • #1 4014854
    luko0
    Szukałem już tego na forum, ale nie znalazłem.
    Co myślicie o zrobieniu w tej skrzyni otworu bassreflex ?
    Czy gdybym go zrobił, to grała by niższym basem ?
    Jeżeli tak, to jak wielki ten br zrobić ?
    Z góry Dziękuje
  • #2 4014889
    Runcajs
    nie ma mowy raczej skrzynie z bass reflexem musza byc wieksze od skrzyn closed wiec to bedzie niewypal
  • #3 4014900
    williams
    Poziom 30  
    niekoniecznie niewypał, moze akurat luko0 bedzie zadowolony z dzwieku. spróbuj wyciac otwor tak,abyś przy ewentualnym niewypale mogł go "zatkać" bez widocznej usterki skrzyni.
  • #4 4015038
    niko123
    Poziom 29  
    a strojenie na ślepo ? - na 100% będzie lipa
  • #5 4015217
    williams
    Poziom 30  
    wrózek nie brakuje na forum. spisujecie od razu na niepowodzenie, nie sadze niko123 ze nigdy nie eksperymentowales przy glosnikach, no chyba ze jestes czystym teoretykiem( bez urazy)!
  • #6 4015254
    Runcajs
    ja mam prosty i bezbolesny sposob sprawdzenia tego czy bedzie git czy jednak lipa.. trzeba znalezc parametry ts glosnik wyliczyc mu obudowe bass reflex jesli litraz bedzie sie pokrywac ze skrzynia dotychczasowa lub MINIMALNIE odbiegal to moze byc dobrze w przeciwnym razie nic bym tam nie wycinal.. ps. po co chcesz robic ze skrzyni closed br? tym bardziej z oryginalnej.. mi by bylo szkoda skrzyni bym wolal juz zrobic nowa ale coz jak wolisz
  • #7 4015313
    niko123
    Poziom 29  
    dokładnie już dwa razy przerabiałem skrzynie zamkniętą na bass reflex i zawsze było źle. ( bas nawet malał i stawał sie bardzo płytki, możliwe że to wina małej objętości skrzyni, wiadomo bass reflex- więkrze )
    Blaupunkt GTB 1200 to jedna z najsłabiej grających skrzyń jakich słyszałem najlepiej to sprzedać.
  • #8 4015381
    williams
    Poziom 30  
    "Blaupunkt GTB 1200 to jedna z najsłabiej grających skrzyń jakich słyszałem najlepiej to sprzedać."
    zgadzam sie,slyszalem ja w megane coupe, zasadniczo to nic nie slyszalem. :|
