Seo Concerto in Passat B5
Mar/cin 24 Cze 2007 11:10 1581 3
  • #1 4015029
    Mar/cin
    Mam w/w alarm i ostatnio przy wymianie podzespolu mechanicznego zauwazylem ,ze mam jeden urwany kabelek .Okazalo si e,ze jest to kabel od alarmu a dokladniej od czujnika maski silnika.
    Domyslam sie ,ze jest to masa z racji tego ...jest to krotki kabel a drugi idzie do centrali alarmu.
    Pytanie.
    Czy mam podlaczyc ten kabel pod mase z nadwozia? (nie wiem gdzi ebyl podpiety wczesniej)
    ps.rearming
    Mam wersje alarmu z jednoprzyciskowymi pilotami w kolorze przyciski sa szare.Posiadam tylko dwa piloty .Przy otwarciu klapy bagaznika zapala sie oswietlenie przy czym nie zapala sie oswietlenie wnetrza.
    Dlaczego nie dziala rearming?Jak go aktywowac?
    Jak sprawdzic czy montarzysta przypadkiem nie podpiol sie pod lampke oswietlenia wnetrza i czy mam w aucie podlaczone szeregowo wszystkie czujniki zamkniecia drzwi.
    Passat z 98 .
  • #2 4017610
    solecki.m
    Passat z 98 .
    Nie działa rearming bo jest podpięty pod lampkę.
    Można podpiąć centralkę bezpośrednio pod krańcówki drzwi, ale to wiąże się ze zdejmowaniem tapicerek ze wszystkich drzwi.
    Wybór należy do Ciebie.
  • #3 4018041
    Mar/cin
    Dzieki.
    Jednak nie bede tego demontowal .
    a co sadzisz o tym czujniku maski silnika?
    podpiac go gdzie/pod mase?
  • #4 4019028
    grzech12
    Musisz sprawdzić gdzie jest zamontowana krańcówka maski.Moze tak być ze jest na jakims plastiku i wtedy moze to byc masa czujnika.
