Kondensator... odległość kable itp.
Kamyk1986 24 Cze 2007 13:32 1428 17
  • #1 4015503
    Kamyk1986
    jak w temacie .... mysle nad kondensatorem do hpb1502 i 2 lanzarow....
    przeczytalem wszystkie tematy na elce ale sa tak rozbiezne opinie ze szkoda gadac ... a ja chce sie dowiedziec tak :
    1. czy kondensator 1F ma te 1F czy jest granica bledu? i czy kazdy kondzior jest dobry?
    2. jaka odleglosc jest od wzmacniacza zeby spelnial on swoja role?
    3. co jesli bedzie dalej niz dop. odleglosc?
    4.jakiej grubosci kable do tego jesli zasilajace na kazdy wzmacniacz chce 16mm^2 a główny od aku bedzie 30mm^2 ?
    5. jezeli zdazy sie ze wyjdzie niestety dalej niz dop. odleglosc czy idzie to nadrobic gruboscia kabla ?
    hehe ogolnikowe pytania ale lepiej w jednym topicu niz zakladac po 50 razy :P :)
    Pozdro
    slavwek.ie
    Kondensator najlepiej jak będzie nie więcej niż 0,5m przed wzmacniaczem, przy tej grubości kabli nie będzie problemu, granica błędu pojemności może wystapić, szukaj markowego konda, wówczas nie będzie z nim większego kłopotu.
    Runcajs
    gdzies na necie byly porownania kondkow to 1f czasami mial 0,7F ;/
    a tego "4.jakiej grubosci kable do tego jesli zasilajace na kazdy wzmacniacz chce 16mm^2 a główny
    od aku bedzie 30mm^2 " to nie rozumie.. czy chodzi Ci o kabel od aku do rozrusznika? czy od alternatora? tzn ten 30mm^2
  • #5 4015782
    Kamyk1986
    hhehe.... to bedzie tak.. kabel od aku do rozdielacza 30mm^2 i za rozdzielaczem 2x po 16mm^2 do wzmacniaczy :)
    a co do 5. ? bo chyba wyjdzie tak ze bedzie cos kolo 50-80cm od wzmachola i nie wiem czy to nie bedzie lipa :(
    http://img177.imageshack.us/my.php?image=zdjcie007ra3.jpg <<< tu macie wlasnie moje dzieło i nie wiem gdzie upchac kondziora... to jest oczywiscie dopiero polowa jak widac jedna str kompletna a druga nie :( i nie wiem gdzie teraz kondziora dac :( myslalem po lewej str w tym "dołku" ale nie wiem czy nie bedzie za daleko :(
    slavwek.ie
    nie będzie lipy, ja bym dał konda w tej komorze pomiędzy skrzyniami za jakąś plexi, wzmacniacz dał bym w tą niebieską podłogę przed skrzynkami i też przykryć plexi - to moja sugestia..
  • #7 4015940
    Kamyk1986
    no ale chodzi o to ze wzmachole chcialem miec w tej wmece a kondziora albo po lewej str bagaznika albo po prawej.... bo ta podloge zrobilem po to zeby sie kolo dalo wyciagac i zeby ta podloga nie byla taka wiesniacka...
    chce uzyskac maximum miejsca w bagazniku i zeby nie zapchac go tym sprzetem.... ale jezeli mowisz ze z tym kablem nie bedzie zle to dam go chyba z boku calkiem.... jak sie wydluzy kabel do 1m to chyba nie bedzie zle co ?bo jeszcze nie patrzalem jak on tam bedzie szedl..
    slavwek.ie
    ewentualnie wzmaki możesz w bocznych wnękach zabudować, kondensator po środku.
  • #9 4015974
    Kamyk1986
    Tyyyyyyyyyy....... na to nie wpadlem :D:D
    po srodku kondziora i z tylu rozgałęźnik tak na widoku :D
    tylko pytanie teraz... jak zabudowac wzmaki po boku?bo tam jest odrazu blacha od blotnika a po 2 stronie schowek na apteczke... moze pionowo plyte wiorowa i do niej wzmaka ? moze narysuj na fotkce i wrzuc na stronke to oblookam :)
    slavwek.ie
    właśnie o pionowej płycie mówię, tylko nie wióra a MDF 8-10mm, do niej wzmaka, ale lepiej jak dasz wzmacniacz od spodu w płytę wbuduj okienko z plexi, wzmacniacz podświetl i będą gału wyłaziły na wierzch..
  • #11 4016027
    Kamyk1986
    a jakbym zamiast wiora i mdf dal np. plastikową płyte o grubosci 1cm ? bo z tego mam zrobiony spod ;]
  • #12 4016036
    slavwek.ie
    jak jest odpowiednio szywna i wygodniej będzie ci z tego rzeźbić to może być.
  • #13 4016276
    Kamyk1986
    nie no chodzi o to ze wior albo mdf szybciej lapie wilgoc :P a w aucie o to nie problem...
  • #14 4016781
    broker_investment
    mas granice bledu i mysle ze bedziesz mial max 0,7 =0,8 F
  • #15 4016830
    slavwek.ie
    zawsze możesz zaimpregnować zabudowę np lakierem do drewna.
    galaxy_938
    A jakiej mocy masz wzmacniacze ??? Teoretycznie na każde 500W RMS powinien być kondzio 1F ;)
  • #17 4017056
    Kamyk1986
    carpower hpb1502 prawdopodobnie beda 2 sztuki wiec kondzio sie przyda
  • #18 4017164
    galaxy_938
    To napewno nie ma 500W Rms więc jeden pełen Farad powinien wystarczyć ;)
