Gitara - nagłosnienie!
Fantomen 26 Paź 2003 22:51 11772 31
  • #1 375689
    Fantomen
    Chciałbym nagłośnic gitare klasyczną. Mam stary piec lampowy Regenta. Najchętniej zamocował bym w gitarze jakas przystawke. Tylko nie wiem jaką. Miałem juz przypinane na zewnątrz ale dzwiek był strasznie matowy, albo brzęczał. słyszałem ze wystarczy przykleic do obudowy zwykły przetwornik piezoelektryczny (kosztuje ok 2 zl) ale czy to cos da? Boje sie zeby pieca nie schajczyc. Probowaliscie czegos takiego? A mozemacie schematy takich ciekawych urządzonek. Prosze o pomoc 8)
  • #2 375720
    super_sonic
    jesli bedziesz dlugo eksperymentowal i podlaczal rozne przystawki a boisz sie spalic piec, to daj pomiedzy przystawke a piec jakis prosty uklad ograniczajacy napiecie np na dwoch diodach rownolegle polaczonych ale spolaryzowanych w przeciwnych kierunkach
  • #3 375749
    bobo
    Poziom 29  
    Po pierwsze, stosujac przetwornik piezo bedzie sie to wszystko sprzegac i brzeczec, konieczny jest dodatkowy uklad korekcji fazy i czestotliwosci ( z reszta i bez tych efektow jest konieczny ). Po drugie przetwornik tego typu musi byc sztywno zamocowany ( stosuje sie przetworniki pod mostkiem lub wewnatrz pudla ), zdecydowanie odradzam przetworniki po 2zł, stosowac nalezy duze i solidne mechanicznie ( drgania pudla powoduja szkodliwy rezonans malego przetwornika ). Czasem mozna spotkac w sklepach przetworniki piezo ( okragle w cenie ok. 50zl ) w solidnej metalowej obudowie. Polecam eksperymentowanie z mikrofonami dynamicznymi ( nie elektretowymi ) i przemyslanymi ukladami korekcji barwy dzwieku.
    Re. kol. julek_g
    Jakiego sygnalu potrzeba na wejsciu wzmacniacza zeby go spalic. O ile wiem to taki przetwornik nie da wiecej jak 0,2 do 1V. Wstawianie diod przeciwsobnie i rownolegle polaczonych w tor sygnalu zrobi z tego ukladu fuza i Bog wie jeszcze jaki efekt. Pomijam sprawe opornosci i wszystkich z tym zwiazanych niuansow.
  • #4 376100
    Fantomen
    A stosowaliscie juz cos takiego i jestescie z tego zadowoleni? Moze macie jakis schemat ukł. który był zastosowany juz w praktyce i spelniał dobrze swoje zadanie?
  • #5 376388
    Fantomen
    Potrzebuje pomocy !!! Pomózcie bo nie moge tego nigdzie znalezc!!! 8) [/quote]
  • #6 376519
    lakrymator
    Dobrą przystawkę możesz zrobić:
    1) Bierzesz 3-4 magnesy z zamków magnetycznych do szafek i składasz je w rządku tak aby się odpychały.
    2) Na magnesach motasz cienkim drutem (dneCu fi ca 0.1) tyle zwojów ile wlezie. Końce cewki wyprowadzasz linką.
    3) Całość ekranujesz blaszką miedzianą i zalewasz żywicą epoksydową (Distal, Epidian 5, Poxipol), lub nawet parafiną.
    4) Ekran przystawki łączysz z ekranem kabla do wzmacniacza.
    5) Przystawkę mocujesz pod strunami w miejscu i w pozycji dobranej eksperymentalnie na gorąco.
    (Konstrukcja własnoręcznie sprawdzona i przetestowana)
  • #7 376526
    Fantomen
    Nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie dla giatry KLASYCZNEJ! Chce zeby ta gitara miała jeszcze jakis wygląd! 8) Nie masz jakis innych rozwiazań domowych? 8)
  • #8 376553
    leski_64
    naprawdę ... 8O 8O chyba jednak nie na gitarze klasycznej , bo takie mają niemetalowe struny, a na gitarze akustycznej... :lol:
  • #9 376555
    lakrymator
    No cóż, płaskie miedzane pudełeczko, można je poczernić lub spatynować by mu nadać "klasyczny" wygląd. Wszystko zależy od Ciebie, jak się do tego przyłożysz.
    Powodzenia
    ps.Zapomnij o piezoelektrykach - tylko przystawka magnetyczna jest czuła na drgania strun a nie stuków, szmerów i dzwięków wszystkiego tylko nie strun :D .
    Rzeczywiście struny (wszystkie) muszą być stalowe.
  • #10 376560
    Fantomen
    i co sie goscia czepiasz? Wiadome na pierwszy rzut oka ze nie na gitarze klasycznej. Po prostu biedak niedoczytał, ale chciał pomóc ... i tu plus dla niego. Ale to nie rozwiązuje mojego problemu! 8)
  • #11 376565
    leski_64
    do gitary klasycznej , z racji że ma struny nylonowe , nadają się tylko przetworniki piezzo . Szkoda samemu kombinować ... za kilkadziesiąt PLN-ów można kupić w sklepach muzycznych gotowe przetworniki dobrej klasy... :D
  • #12 376577
    leski_64
    e , tam ... udawałem zaskoczonego ... każdy się może pomylić ... ja także :wink:
  • #13 376584
    lakrymator
    Przepraszam MUZYKÓW, gitara dla mnie to jeszcze jeden generator akustyczny i nic więcej.
  • #14 376585
    Fantomen
    Niestety miałem juz do czynienia z tymi przetwornikami "dobrej klasy" za kilkadziesiąt złotych. Jedne piszczą, drugie sprzegają, jeszcze inne stukają a w jeszcze innych cos w srodku drga i denerwuje słuchacza brzeczeniem 8)
  • #15 376600
    leski_64
    to może dobry mikrofon na statywie ... to też zależy w jakim celu to nagłośnienie , ale w przypadku gitar klasycznych to niezłe wyjście , pozwalające na bardziej realistyczne odzwierciedlenie dźwięku w przeciwieństwie do przetworników które tylko "zbierają" drgania strun...
  • #16 376608
    Fantomen
    Tego tez próbowałem. Niestety taki mikrofon po pierwsze zbiera wszystko z otoczenia a po drugie taki typowy do instrumenów duzo kosztuje. Inne stosowałem i na upartego nagłośni ale ten dzwiek to nie jest to... 8)
  • #17 377282
    Fantomen
    To jeszcze raz ja. Prosze jeszcze raz o pomoc bo mi na tym bardzo, ale to bardzo zależy!!! Dajcie mi jakiekolwieg pomysły moze z czegos skorzystam. Próbowałem juz prawie wszystkiego i dalej nic. Załamałem się :cry:
  • #18 377321
    chaka
    idz do jakiegos csklepu muzycznego i poproz zeby ci zamontowali mikrofon w srodku. najprostsze rozwiazanie i w miare dobre.
  • #19 377338
    Fantomen
    Tylko ze oni zamontują mikrofon czy tam przetwornik za 50 zł o którym była mowa kilka postow wyzej, a ja chce jakies pewne wypróbowane rozwiązanie. Wiem ze moge im powiedziec zeby mi wrzucili do srodka cos za 500zl ale czy jest sens pakowac do gitary urządzenie wartosci polowy gitary? 8)
  • #20 378005
    mmgryc
    Wiesz w Gitarze i Basie były reklamy takich przetworników do gitar klasysznych i akustycznych. Podpinało się takie coś zamiast tylnego kołka na pasek. Wiesz u mnie w kościele gra facio na klasyku z przystawką taką zakładaną pod struny (wygląda jak przzetwornik z normalnego elektryka) jak wyszekasz do niedzieli to sie gościa zapytam i ci powiem
  • #21 378283
    Fantomen
    Byłby mbardzo wdzięczny bo juz mi rece opadły. Z tą przystawką pod struny sie spotkałem ale wtedy musiały być struny metalowe. Nie wiem juz mam dość ale uzbrajam sie w cierpliwosc i czekam 8)
  • #23 378648
    Fantomen
    Spoko ale jakie tam są wykorzystane tranzystory, jakie układy scalone? T2, U1 czy C32 nie wiele mówi, jak nie ma spisu elementów. I co to sa te oznaczenia 1 i 2 przy kazdym elemnencie, bo pierwszy raz sie z tym spotkałem. I jaki co dac na wejscie mikrofon, przetwornik? Ale jaki? 8)
  • #24 379126
    bobo
    Poziom 29  
    T1-T2 - 2Ct - BC848C; BC548C
    IC1 - 1/2 4558
    rezystory:
    102 - 1000 - 1k
    104 - 100 000 - 100k
    itd.
    kondensatory:
    102 - 1000 - 1nF
    104 - 100 000 - 0,1uF
    itd.
    Przetwornik piezo
  • #25 379156
    Tremolo
    no słyszałem o bardzo różnych przetwórstwach z gitara klasyczną , najprościej domowym sposobem niewątpliwie zastosowac jest przystawke z pozytywki komunijnej. - i tak moi kumple zazwyczj grali przez wiele lat...
    NO ale tu widze całkowicie fachowy układ.
    Ogólnie w gitarach akustycznych zdarzają się rozwiązania mieszane że są i piezo i zwykłe magnesiki w jednym pudle.
  • #26 379194
    Fantomen
    A nie wiesz jak te przetworniki chodziły w praktyce? Sprzęgały sie mocno? Dawali jeszcze jakies dodatkowe ukł.? I jak był dzwięk? 8)
  • #27 379275
    Tremolo
    ponoc lepszy niż z magnetoelektrycznych mikrofoników karaoke, ale czasami przy pomyslnych wiatrach i zwykły mikrofonik komputerowy sobie radzi, ale nie uzyskamy porządnego dźwieku, osobnym zagadnieniem jest zaprzagnięcie do grania odpowiedniego mikrofonu za dużo pieniędzy efekt nagrywania na pewno zacny.
    Powiem Ci że robiłem doświadczenia, w których, podłaczałem line out z kompa do fuza, kompa do gitary mikrofonem, fuz do osonego wzmaka i to jakoś sie tak ciągło. Ewentualnie inne patenty, ale z fuzem nie radze... sprzężenia sa kosmiczne!! ale na żadnym elektryku takiej barwy ne uzyskasz. Co dziwne największe sprzężenia występują jak struny są puszczone nie grane, gdy są grane wówczas jakby sprzężenia sa mniejsze, ale w momencie puszczenia charakterystyczny dźwiek się przesuwa a w dodatku pogłaśnia więc rozwiązanie to marne.
  • #28 379704
    Fantomen
    A jakbym zastosował jednak ten piezoelektryk to mozna do niego dorzucic jakis prosty układ w którym można by regulować barwe i oczywiscie głośność? Nie wiecie moze jaki? 8)
  • #29 3521192
    witold.gren
    To może jednak ktos podpowie jak zrobic taki przetwornik z głośników z pozytywek, byle był prosty :) bede bardzo wdzięczny za pomoc!!!
  • #30 3950008
    leński
    Znajomy miał gitarke akustyczną z piezo zwykłym (średnica około 2cm), i grało to zacnie, przyklejony był on na zewnątrz pudła za mostkiem, ja właśnie dziś eksperymentuje z takowym w klasyku, narazie przyczepiłem se go klamerką na brzegu otworu rezonansowego i było nie głupio, teraz zalałem ten piezo klejem, żeby był sztywny, więc jak wyschnie moge wysłać na mail próbki dzwięku przy takim rozwiązaniu. W lipcu kupuje nową gitarkę, i raczej z fabrycznym przetwornikiem. Myśle że tylko takie rozwiązanie daje bardzo dobre efekty, bo domowe sposoby zawsze będą troche, lub o wiele gorsze:|
