Tonsil-stx-tvm acoustics??
Danielnis 25 Cze 2007 19:37 1784 19
  • #1 4019673
    Danielnis
    Zamierzam zrobic kolumny i chciałem się zapytać jakich głośników użyć..
    Wiem, że najlepiej byłoby wrzucić tonsila, ale rozchodzi o to że są troszke drogie.. a stx'a są nawet do 3x tańsze.. tylko jakość pewnie też do 3x słabsza.. ale zamierzam zrobić takie małe kolumny: niskotonowy i wysokotonowy lub wys. kopułkowy. doradźcie mi coś bo zamierzam wydać na nie nie więcej niż 120zł na same głośniki
    Pozdro
  • #2 4019715
    Pawel S.
    TVM ARN 150 + STX GDWK PJ i masz fajny zestawik. szkoda tylko ze trzeba kombinowac ze zwrotnica bo jeszcze niema dedykowanej zwrotnicy
  • #3 4020112
    majkel sony
    A patrzyłeś kolego w dziale DIY na forum jest wiele ciekawych rozwiązań
    Nie polecam tego wysokotonowca z stx lepszy bedzie visation sc10, ale cena większa ale konstrukcja bedzie o wiele lepsza.
  • #4 4020830
    Pawel S.
    majkel sony masz tego STXa?? ja mam i STXa i visatona. visatona juz wiecej nie tkne bo za te pieniadze nic ciekawego nie wnosi. STX bije go przynajmniej stosunkiem jakosc/cena. a przy odpowiedniej zwrotnicy zagra naprawde fajnie i w dodatku ciagnie wyzej...
  • #5 4020934
    RADUL
    Tonsil GDN 13/50/9 rewelacja!
  • #6 4021025
    Pawel S.
    RADUL kolega chce wydac 120zl na WSZYSTKIE glosniki a nie tylko na jeden (no chyba ze trafi sie okazja na allegro)
  • #7 4021150
    Danielnis
    ja chce wydać 120zł na głośniki do jednej kolumny- jak mnie źle zrozumieliście..
    czyli niskotonowy gdzieś do najlepiej 70zł i wysokotonowy do 30zł
    najlepiej do 200zł na wszystkie głośniki do dwóch kolumn
    a te głośniki stx'a to raczej szajs za taką cenę..
    i mam jeszcze jedno pytanie: jak tu jest ze zwrotnicą bo nie jestem w tym temacie zbyt dobry.. i jak je połączyć żeby oporność wyszła 8~12 ohm'ów na kolumnie.. bo z taką opronościa moge podlączać pod wzmaka
  • #8 4021334
    m-Q
    Jeśli konstrukcja 2-way to innego rozsądnego wyjścia nie widzę niż 8Ω+8Ω.
    Co do przetworników to można na dół Tesle, albo polować na allegro jakiegoś Tonsila z rodziny 16-tek. Na górę kopuła np. Tonsila GDWK 9/80 (39zł na protonsil.pl) albo wspomniany już STX 10-200-8-PJ (20zł).
  • #9 4021469
    majkel sony
    Pawel S. Widać chyba podłaczyłeś go pod kupowatą zwrotnice ten stx to chłam jakich mało posiadałem go do owego czasu i wkoncu stwierdziłem ,ze to badziew jak większosc stx. Daj porównanie na forum czy stx czy visation, zobacz ile ludzie konstrukcji zrobilo własnie na tej bazie, a potem mnie przekonuj, ze ten sc10 to taki cienias.
  • #10 4021574
    Danielnis
    czyli jak podłącze dwa głosniki oba 8ohm'owe pod dwudrożną zwrotnicę to całość (kolumna) będzie 8 ohm ??
  • #11 4021604
    majkel sony
    Oczywiscie kolego ;)
  • #12 4021888
    Danielnis
    bo na jednej stronce czytałem że jest troche inaczej.. ale nie mogłem uwierzyc ze jak pod zwrotnice oddzielnie dam to się zmieni impedancja
  • #13 4022112
    przemo-lukas
    Danielnis
    na dzień dzisiejszy jest u mnie arn188+sc10n8-15l closed. Gra to całkiem znośnie. Visaton jak dla mnie to nie ma konkurenta w tej klasie cenowej. Wyszków jest nie daleko Ostrowi, więc jak chcesz, to możesz u mnie posłuchać tego zestawiku (ale niedługo szprzedaję a w głowie rodzi się nieprzeciętny plan :smoke: )
  • #14 4022138
    majkel sony
    Ktoś mi powie ze ten stx go umywa - tak mysle czy ten ktos go słyszał?
    Kolega ma 2x188 do tego sredni tez tesli i sc10 ładnie chodzi dzwięk bardzo miły dla uch a napewno nie meczy wysokotonówka ;)
  • #15 4022685
    takero
    Poziom 32  
    szkoda tylko że arn188 nie ma średnicy ;]
    a i bas pozostawia wiele do życzenia ...
  • #16 4023087
    Danielnis
    a co powiecie na:
    tonsil GDN 16/50/6,8 (80zł) + tonsil GDWK 9/80/1,8 (40zł) =120Zł.. ??
    z jednej strony troche drogo jak na małe kolumny..
    na stx'ach zrobiłbym dwa razy taniej..
    i oto moment wyboru.. jakieś propozycje..??
    a tak wogóle efektywnośc może się różnić o 1 dB.. chyba to nie zaszkodzi.. ??
  • #17 4023353
    m-Q
    Pomysł nie najgorszy. Powinno zagrać całkiem całkiem ale wciąż nieporównywalnie lepiej niż na STXach. Ja zdecydowałbym się na Tonsile (szczególnie na tą 16-tkę - jedna z najlepszych jeśli nie najlepsza w tej cenie).
    Różnica efektywności na pozionie 1dB nie zaszkodzi, aczkolwiek co 'lepsze' ucho wychwyci różnicę. Pozatym zależy co kto lubi - jak zależy ci na wyrazistej 'górze' to nie zaszkodzi efektywniejszy wysokotonowiec, analogocznie z niskimi tonami. A jak lubisz mieć całkiem 'płaski' dźwięk to najlepiej jakby efektywność była taka sama.
  • #18 4023865
    Pawel S.
    majkel sony, sluchalem oba glosniki w kilku konfiguracjach a na koncu w visatonie bylo to co ma wiekszosc osob. i smiem twierdzic ze ten visaton nie nadaje sie na nic wiecej niz na pierwsza konstrukcjie. STX nie jest az tak rewelacyjny zeby kupowac go kartonami ale jest minimalnie lepszy od visatona (przy odpowiedniej zwrotnicy) co w polaczeniu z niska cena czyni go rewelacyjnym glosnikiem
    fakt nie meczy, ale tez niejest zbyt szczegolowy...
    Danielnis, ten GDN jest rewelacyjny. nienajlepiej u niego z basem (bardzo delikatny i nie schodzi za nisko) ale srednice ma bardzo dobra. niestety ten GDWK nie bedzie tutaj pasowal. do tego GDNa niestety trzeba sie wykosztowac przynajmniej na vife DX/D27 bo nic gorszego poprostu sie nie oplaca dawac
    co d oefektywnosci - 90db GDNa jest przy srednicy wiec tego nie bierz pod uwage. po zastosowaniu zwrotnicy bedzie mniej. a tak pozatym to od czego sa tlumiki na wysokotonowki
  • #19 4024881
    Danielnis
    a dlaczego ten gdwk nie będzie się nadawał? do 40zł nie znajdzie nic dobrego?
    a taki nisk. zły by był- GDN 20/40,4 (tonsila oczywiście)
    bo cena jest zadawolojąca i przenosi od 35Hz
    pomyliłem się - przenosi od 45hZ
  • #20 4025618
    Pawel S.
    GDWK 9/80/1 poprostu niebylby godny wspolpracy z tym GDNem
    niejestem pewien czy to ten glosniki ale GDN 20/40 chyba jako jeden z niewielu nadaje sie na 2 drozna konstrukcje. srednie ma dobre ale kiepsko z basem
