Brother HL-2030 - cienie i plamki po napełnieniu tonera, jak naprawić?
Ptolek 27 Cze 2007 13:36 13766 13
  • #1 4025685
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Po napełnianiu tonera w punkcie, który się tym zajmuje, przez dłuższy czas wszystko było w porządku, oprócz podejrzanego zapachu przy drukowaniu - na tej podstawie sądzę, że wsypali nieodpowiedni toner.
    Po ok. 600 stronach pojawiły się cienie (w serwisówce określone jako ghost), czyli w odstępie 74 mm po zadrukowanym fragmencie pojawia się to samo, tylko bledsze.
    Po jeszcze dłuższym czasie pojawiły się plamki rozrzucone na powierzchni kartki.
    Gdy drukuję pustą kartkę kilka-kilkanaście razy, robi się szara mimo że niczego nie chciałem drukować. Bardziej szara jest na dole.
    Da się coś z tym zrobić, poza wymianą zespołu bębna i tonera?
    Czyściłem trochę w środku (bęben suchą szmatką, wałek grzejny i dociskowy, wnętrze, na siatce przy elektrodzie (grid) było sporo tonera.
  • #2 4026234
    marek216
    Ocena: 932
    Zanieś ją do punktu regenerującego tonery - niech na swój koszt wyczyszczą drukarke i ew. wymienią to co zepsuli.
    P.S. Właśnie dlatego ja nie regeneruję tonerów i tuszy :D
  • #3 4027500
    Łikam
    Ocena: 47
    To raczej jest wina tonera, do tych drukarek najlepiej oryginały stosować. Takie historie mogą się dziać jak toner był napełniany już kilka razy albo nie został dokładnie wyczyszczony z resztek tonera przed zasypaniem świeżym.
  • #4 4038631
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Czyli muszę pogadać z pracownikami tego punktu. Ale jeśli nie dogadam się z nimi, to co mogę zrobić sam? Kupić nową drukarkę? Cena nowego bębna jest odstraszająca... Na same plamki pewnie może pomóc czyszczenie wszystkiego, ale na te cienie i podszarzałe tło to już nie wiem co poradzić.
    Niestety, reklamacja nie wchodzi w grę, ponieważ okazało się, że nie mam nawet żadnego kwitu na usługę uzupełnienia tonera. Czyściłem wszystko od nowa i nic to nie zmieniło. Załączam skan wydruku (prostokątne czarno-białe zdjęcie). Pytanie brzmi, co może być przyczyną takiego zjawiska? Bo nie wiem co teraz z tym zrobić, może wystarczy zmienić sam toner?
    gandalf.s
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 25
    Zacznij od wymiany tonera.
    Później wyczyść urządzenie w środku. Następnie rozkręć układ grzewczy i dokładnie wyczyść go z tonera. Po wydruku nic nie wskazuje na uszkodzenie warstwy OPC bębna. Napisz o efektach. Czyszczenie powinno pomóc :D
  • #6 4047210
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Właśnie chcę się upewnić, czy wymiana tonera pomoże. Wszystko w środku czyściłem (już przed poprzednim postem), bęben, układ grzewczy (na wałku grzejnym był taki mały placek przyklejony? widocznie ten toner sie lepi do grzałki czy co?).
    Czyli ryzykować i kupić nowy toner? Dodam, że bęben wygląda prawie ładnie tylko bliżej brzegów są jakieś ślady i na całym delikatne smugi jakieś.
  • #7 4047916
    gandalf.s
    Ocena: 25
    Te "placki" i inne podobne "kleksy" są od niewłaściwie użytego tonera do regeneracji (przesypuje się przez listwę, brudzi bęben i teflon). Do danego typu urządzenia jest dany typ tonera, sprawdź tutaj:
    www.agawa.pl
    Te odbarwione lub starte ślady na warstwie OPC prawdopodobnie są po za szerokością kartki - przyłóż kartkę i będziesz wiedział.
  • #8 4048768
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Jeszcze jedna rzecz mnie dziwi, że mimo zasypania prawdopodobnie złym proszkiem, przez ok. 500 stron drukowała zupełnie poprawnie. Dopiero potem stopniowo coraz gorzej. Nie umiem sobie wyjaśnić tego zjawiska.
    To teraz mam takie opcje do wyboru:
    1. Kupić proszek do zasypania, wyczyścić wszystko i zasypać. Cena ok. 90zł
    2. Kupić nowy oryginalny toner - cena ok. 205zł
    3. Kupić nową drukarkę - cena ok. 330zł, gdybym kupował taką samą.
    Dziwi mnie również to, że wszyscy piszą, że do tonera startowego trzeba dokupić reseter - taki trybik, dzięki któremu drukarka rozpoznaje poziom tonera. A ja już wydrukowałem 1000 stron po regeneracji tonera startowego, w czasie której nie założono tego trybika. Nie ma go. Czy to był błąd w sztuce czy nie jest potrzebny? Fakt faktem że jakieś 100 stron temu zaczęła świecić dioda "Toner".
  • #10 4050905
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    HP bym kupował już kiedyś zamiast tej Brother, tylko że HP jest za wysoka i nie mieści mi się na półce pod biurkiem :D.
    Zasypka do Brothera kosztuje 50zł na 2500 stron...
    Brother ma większą rozdzielczość. No to jestem w kropce, może poczekam na więcej opinii :D
  • #11 4916209
    arde
    to brudzenie to nie wina zasypki.
    przed zasyapaniem nalezało dokładnie wyczyscić kasete z pozostałosci po starym tonerze..
    ja zasypuje swoje brothery w biurze i nie ma kłopotu. ale pamietam ze za pierwszym razem miałem dokładnie tak samo.
    mimo tego ze wsypałem "dedykowany" proszek.
    co do kupna hp - wole zdecydowanie brothera...
    pozdr.
  • #12 5211871
    byl
    :D Wszyscy mają rację to toner ,ale akurat to brudzenie nie jest wynikiem złego proszku ,ale zużyciem wałków developera .
    Nawet nie regenerowane potrafią tak robić.
  • #13 5817882
    scalak77
    Ocena: 2
    ja mam problem podobny tym że byłem w serwisie i okazało się że mam zabrudzenie na jednym z wałków znajdujący się w wyjmowalnym module co dołącza się do niego moduł z tonerem, jedynie co to zapomniałem się zapytać czym to można wyczyścić, drukarka jest już po gwarancji więc z otwarciem nie będzie problemu.
    Pytanie do was czym wyczyścić aby nie uszkodzić, jaka szmatka do tego jakaś specjalna czy zwykła i czy spirytus (ten spożywczy) można zastosować czy jakieś inne preparaty, jeślli są jakieś wymagania to prosiłbym o napisane co by było potrzebne
  • #14 10767384
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Kupno renomowanego zamiennika tonera rozwiązało problem, ale zaczernienie niestety już nie było takie samo, jak przy oryginalnym.
✨ Po napełnieniu tonera w drukarce Brother HL-2030 pojawiły się problemy z jakością wydruków: cienie (ghosting) w odstępie 74 mm, plamki na kartce oraz szare tło przy drukowaniu pustych stron. Podejrzewa się użycie nieodpowiedniego tonera lub niewłaściwe czyszczenie kasety przed zasypaniem. Czyszczenie bębna, wałków developera, układu grzewczego oraz siatki przy elektrodzie (grid) było wykonywane, jednak problem nie ustąpił. Wskazano, że plamy i kleksy na wałku grzejnym mogą pochodzić od złego tonera, który lepi się do elementów grzewczych. Zużycie wałków developera również może powodować zabrudzenia. Zalecane jest rozpoczęcie od wymiany tonera na oryginalny lub renomowany zamiennik, dokładne czyszczenie wnętrza urządzenia, a w razie potrzeby wymiana zespołu bębna. Wymiana tonera startowego powinna być połączona z resetem poziomu tonera (reseter), choć w opisywanym przypadku drukarka działała bez niego przez około 1000 stron. Alternatywnie rozważano zakup nowej drukarki, np. HP LaserJet 1018, jednak ze względu na rozmiar i preferencje użytkownik pozostaje przy Brotherze. Czyszczenie wałków developera wymaga delikatnych środków i odpowiednich materiałów, np. specjalnych szmatek i preparatów, unikając uszkodzeń. Ostatecznie zakup renomowanego zamiennika tonera poprawił jakość wydruków, choć nie osiągnięto pełnej czerni oryginału.
