  • #1 4026366
  • #2 4026656
    michał 1985
    Tak w tej cenie powinny byc już w dobrym stanie.Szukaj na allegro czasem się trafiają okazje w nizłym stanie.
  • #3 4026701
    AVG
    Poziom 30  
    Stasiektoja nie lepiej dozbierać trochę kasy na coś lepszego bo 350zł to nie jest zbyt potężny budżet na start.
  • #4 4026721
    Pawel S.
    za takie pieniadze to kupisz tylko altusy bo na nic lepszego nie starczy
  • #5 4026743
    takero
    Poziom 32  
    za taką kase to horny na ARZ...
  • #6 4026797
  • #7 4026905
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Altusy pod tą tosca nie zagrają dobrze i tez mogą pierdzieć. Czy wchodzi w grę zrobienie DIY ? Jak tak to do takiej kwoty to ARN 150 x2 i do tego sc10N ( chodź tez pod ta tosca wątpię by to sensownie zagrało) lub jak kolega wyżej napisał horn na ARZ
  • #8 4026946
  • #9 4027017
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Jeśli DIY wchodzi w grę to może warto zainteresować się tym głębiej i dołozyć do tego jeszcze troszkę $. Na chwile obecną jak za taką kwotę to jak już pisałem:
    1. Tesla 2x ARN150 + Visaton SC10N
    2. STX 120-6-SW + Visaton SC10N
    3. ARZ 660X (horn-y)
    Radzę dołozyć jeszcze trochę pieniędzy i złożyć zestaw na głośnikach lepszej jakości. Kwestia wykończenia jest proste. Trzeba po prostu mieć czas trochę cierpliwości i wydaje mi się że powinno osiągnąć się zamierzy efekt.
  • #10 4027287
  • #11 4027314
    AVG
    Poziom 30  
    Zwrotka do 18-120-6-SW i sc 10n jest na forum tutaj albo na audiomanii wystarczy poszukać.
  • #13 4027409
    Pawel S.
    druga opcja zdecydowanie lepsza
  • #14 4027422
  • #16 4027589
  • #17 4027731
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Pojecie "lepszy" to pojęcie zbyt ogólny by stwierdzić co będzie "lepsze". Każdy zestaw ma swoje wady i zalety. To wszystko zależy czego konkretnie oczkuje od kolumn. Pamiętaj że my dobieramy kolumny do obecnego wzmaka jaki masz bo nie wiemy co będziesz miał w przyszłości. No i jak do 350zł to i tak lepiej się nie da wybrać ( z DIY).
  • #18 4027756
    AVG
    Poziom 30  
    No i jeszcze napisz czego słuchasz(typ muzyki)
  • #19 4027802
  • #20 4028015
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Napisz jeszcze konkretnie czego oczkujesz tylko konkretnie ;-) co do tych sharp-ów to niezbyt dobry pomysł tam siedzi zwykły STK. Lepiej coś na tranzystorkach kupić/zrobić, ale to już głównie opiera się na funduszach jakimi się dysponuje.
  • #21 4028069
  • #22 4028101
    Pawel S.
    ARNy napewno zagraja nizej niz altusy ale tez zdecydowanie ciszej. to zupelnie inna polka glosnikow wiec troche nie na miejscu jest ich porownanie.
    ARNy zapewnia przyjemny basik schodzacy zadziwiajaco nisko (jak na 13cm glosniki). ich minusem jest nienajlepsza srednica (delikatnie mowiac :P ) a ta kopolka mimo ze tez nie najlepsza spokojnie zaspokoi wymagania osoby przesiadajacej sie z wiekowego sprzetu.
    za te pieniadze nic lepszego nie zrobisz (no chyba ze trafisz jakies uzywane glosniki)
    jezeli priorytetem mialy by byc przyjemne srednie tony, dobry wokal i duze natezenie dzwieku to proponuje, tak jak takero wyzej, horny projektu umberto i tomaszo. tylko troche bys sie musial postarac o zdobycie projektu :P
  • #23 4028138
  • #24 4028464
    Pawel S.
    o to sie rozchodzi ze projekt jest "scisle tajny" i trzeba sie postarac aby go zdobyc. moze jakbys poprosil umberto to by go udostepnil... ale musialbys sie wykazac ze jakos sie starales itp itd
  • #25 4028494
    przemo-lukas
    SYMASYM (ten gośc sprzedaje na allegro, tu masz jego namiar: bydz(_at_)o2.pl lub GG 4762367).
    Nie "podpalaj się" za mocno. Są wakacje, łatwo zarobić parę stówek i kupić coś znacznie lepszego.
    N.p:
    http://trimaudio.pl/index.php?a=opis&k=80&kt=&id=39
    (na allegro chodzą o 20zł taniej)
    do tego:
    http://www.visaton.de/en/1/8/266.html (w greltonie 135zł).
    Zwrotę do tego zestawu projektował borys. :D
    Porównując do altusów, moja propozycja jest lepsza pod każdym względem. Lepszy jakościowa bas (bardziej kontrolowany, nie "pudełkowy", niżej schodzący), o średnicy i wysokich mając altusy, można jedynie pomażyć. :D
    Ja taki zestaw miałem w 15l itrach (MDF 25mm :D ) dość wysoko strojony, na 45Hz.
    Będziesz miał w domu namiastkę bardzo dobrego stereo.
  • #26 4028791
    Pawel S.
    altusy nadaja sie tylko do napie... a nie do sluchania muzyki
  • #27 4029537
  • #28 4029673
    miszkoo
    powiem szczerze, nie wiem koledzy czy dobrze robicie odradzając koledze kupna tych altusów 110,
    Nie słuchałem tego StXa nigdy ale z wypowiedzi kolegów wnioskuję że tonsil jest lepszy,
    Altus 110 (starej produkcji) jest że tak powiem konstrukcją nie do pod.... i myślę że trzeba by sie mocno starać aby jakikolwiek DIY zagrał tak jak altus 110 i na pewno jak lepsza paczka na STXie nie da rady altusowi w zestawieniu moc i jakość
    kolego za 350zł idzie kupić altusy i poszukał bym tylko trzeba patrzeć żeby były te starej produkcji i nie regenerowane
    te altusy nowsze z złotym napisem altus 110 to już nie jest legendarny altus tylko jakiś niewypał
    wiem bo miałem z oba wersjami do czynienia
  • #29 4030094
    Pawel S.
    miszkoo czy sluchales czegos lepszego od altusow?? one nadaja sie tylko do naglasniania domowych imprez i tym podobnych. te kolumny wcale nie graja tak ladnie jak sie wydaje. posluchaj z dowolnym DIY w tej klasie cenowej to zrozumiesz.
    a tak wogole kto tu mowi o jakims STXie??
  • #30 4031901
    przemo-lukas
    miszkoo
