jak dobrac skrzynie do głosnika basowego
czarodziej-czarek 27 Cze 2007 23:35 4019 3
  • #1 4027960
    czarodziej-czarek
    potrzebuje zrobic skrzynie do głosnika PROSONIC YDHA-250
    to jest Rozmiar: 10"
    Magnes: 50 Oz
    Moc maks.: 250W
    Oporność: 4Ohm
    Pasmo przenoszenia: 30-2000Hz
    Skuteczność: 93dB
    potrzebny mi jest litrasz tej skrzyni i szerokosc i długosc basrefleksu
    wymiary nie muszą byc tak dokładne moze mi ktos pomoze kto ma taki głosnik o podobnych parametrach z gory dziekuje
    jak mozna wmiare szybko o odpowiec
  • #2 4028113
    kris6661991
    Można bardzo szydko w ciągu kiliku sekund za pomocą programu WinISD który oblicza takie rzeczy. Tylko że do takich obliczeń potrzebne są dokładne parametry (najlepiej ze strony producenta).
  • #3 4028114
    Pawel S.
    jak obliczac obudowe masz dobrze wyjasnione w przyklejonych tematach.
    te parametry ktore podales mozesz sobie ws... zignorowac. potrzebujesz 3 podstawowych parametrow Fs, Qts i VAS glosnika. parametry te powinien podac producent ale w przypadku tak tandetnych glosnikow jak twoj i tak bylyby nieprawdziwe.
    wsadz go w obudowe 35-40 litrow i tunel 70mm o dlugosci 13-15cm
  • #4 4030492
    czarodziej-czarek
    Dzieki za rady ok zrobie to w przyblizeniu
