Uziemienie pompy do wody, rezystancja uziemienia?
rzulw13 28 Cze 2007 10:53 5115 5
  • #1 4028731
    rzulw13
    Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sprawa uziemienia pompy do wody. Pompa jest zanurzona w studni. Jest to stara pompa produkcji niemieckiej z wyprowadzonymi dwoma kablami (bez zerowania). Skoro pompa jest w wodzie to czy już wtedy jest automatycznie uziemiona? Jeśli tak to jak wygląda rezystancja takiego uziemienia w stosunku do zwykłego sztucznego uziomu.
  • #2 4028945
    ANDYW6
    Woda jest naturalnym uziomem. Niektórzy podłączają uziemienie do elementów instalacji wodnej po to aby poprawić skuteczność uziomu.Jeśli zabijasz szpilkę do uziomu to dostanie się do wody jest idealnym rozwiązaniem.
  • #3 4030600
    Michal_2055
    Jeżeli dobrze rozumiem jest to pompa jednofazowa na 220V z wyprowadzonymi przewodami i zakończona wtyczką? Jeżeli tak faktycznie jest śmiem przypuszczać że ta pompa posiada podwójną klasę izolacji, taki kwadrat w oznaczeniu, dlatego nie jest wymagane uziemienie ochronne.
  • #4 4033948
  • #5 4040596
    ANDYW6
    Kol. geguś czy będziesz miał lepszy uziom w suchym gruncie czy też w mokrym?
  • #6 4040776
    mczapski
    Poziom 40  
    Pytanie retoryczne. Mianowicie komu i jak zagrozi ewentualne przebicie na obudowę skoro pompa w wodzie na znacznej głębokości? Może pytający ma na myśli rurę? I wreszcie jest faktem, że właśnie obudowa jest cały czas uziemiona a każde przebicie będzie unieszkodliwione natomiast przy niskich opornościach zadziałają zabezpieczenia nadprądowe.
