Obudowa Unitra-Tonsil ZG P2018-062 -> Jakie głośniki?
Timeq 28 Cze 2007 12:00 2006 2
  • #1 4028935
    Timeq
    jestem posiadaczem dwóch obudów Unitra-Tonsil ZG P2018-062.
    Obudowa ma wymiary:
    [wys x szer x głęb]
    44 cm x 26 cm x 19.5 cm
    Tak wygląda :
    Jak można zauważyć ma 3 otwory. Z tego co znalazłem w wątku na tym forum https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic498774.html
    jest tu miejsce na dwa głośniki wysokotonowe i jeden niskotonowy.
    Pomierzyłem te otwory i mają takie wymiary:
    Wysokotonowy - mniejszy
    Średnica otworu -> 6 cm
    Otwory montażowe (mierzone po przekątnej) -> 7.5 cm
    Wysokotonowy - większy
    Średnica otworu -> 7 cm
    Otwory montażowe (mierzone po przekątnej) -> 8 cm
    Ramka (średnica tej ramki wokół otworu) -> 10 cm
    Niskotonowy
    Średnica otworu -> 18 cm
    Otwory montażowe (mierzone po przekątnej) -> 19.5 cm
    Ramka (średnica tej ramki wokół otworu) -> 20.5 cm
    Z tego co mi się udało odczytać kolumny miały moc 20W na 2 OHM. Mam następujący pomysł. Chciałbym do tego włożyć jakieś głośniki i zrobić sobie z tego nagłośnienie w pokoju. Pokój ma 9 m2. Myślałem żeby włożyć oryginalne głośniki Tonsila, ale nie wiem czy jest sens. Czy może nie zrobić czegoś innego w tych obudowach. Także mam pytanie jaką grubością waty wyłożyć to w środku i jaką zwrotnicę do tego.
    Co do wzmacniacza aktualnie dysponuję jakimś starym, własnoręcznie robionym przez mojego ojca jakieś 10W na kanał. Jest to robione z przedwzmacniacza jakiegoś magnetofonu, nie potrafił mi dokładnie powiedzieć. Ale zamierzam zakupić jakiś używany na allegro po jakimś czasie. Najchętniej coś koło 2x50W. I wykorzystać go oczywiście z tymi kolumnami.
    Czekam na wszelkie propozycje od Was i z góry dziękuję :)
    Pozdrawiam!
  • #2 4033703
    dybas
    Nie ma sensu robić kolumn trójdrożnych w tak małych obudowach.
    Proponuję wykonać nową płytę czołową, i wybrać głośniki do zestawu
    dwudrożnego. Możliwości jest sporo. TVM, Tonsil lub inne markowe.
    Do głośników dwóch pierwszych firm są gotowe projekty zwrotnic.
  • #3 4034099
    Hubert_1
    Mam te same kolumny i wsadze do nich Tonsile GDN 20/40/14 8ohm po regeneracji. Do tego bez przeróbek środkowego otworu pasuje STX gdwk 10/200 PJ 8ohm. Nie wiem jeszcze jak to zabrzmi ale głośniki dostałem od kumpla za fri więc nie będe się przejmował jak będzie kicha :D. Natomiast górny otwór najlepiej zatkać bo GDN 20/40 nie nadaje się do obudowy BR. Albo wstawić tepokrętło jak w Altusach i podłączyc do zwrotki.
    Ciekawi mnie to rozwiązanie zwrotnicy tzn są 2 wysokotonowe i na każdym kondensator. :D
