Search our partners
Espero 1.5 96r LPG Problrmy z ABS-em
Piszu 28 Jun 2007 15:35 1295 6
  • #1
    Piszu
    Level 14  
    Posiadam takowe auto. Jak go zakupiłem to ABS działał normalnie po zapaleniu silnika kontrolka gasła i było ok. Od jakiegoś czasu ABS sie wyłancza zaraz po ruszeniu z miejsca jak jest silnik zimny. Na silniku ciepłym jade na 1 zmieniam na 2 i po 30 sek jazdy na 2 ABS sie wyłancza. Czym to moze być spowodowane. Moze dodam ze prawko mam od Kwietnia 07r. i zeby nie było ze jestem jakims gówniarzem któremu rodzice kupili auto a on je zepsuł to sam na nie zarobiłem bo nikt oprócz mnie nie ma prawa jazdy w domu.
    Z góry wielkie dzieki za zainteresowanie i odpowiedzi!
  • #2
    adid123
    Level 10  
    Prawdopodobnie masz zerwany któryś z przewodów abs. ABS włącza się dopiero przy prędkości powyżej 8 km/h - więc jak samochód przekroczy tą prędkość i komputer ABS-u wykryje brak sygnału z jednego z czujników przy kołach wtedy zapala kontrolkę od ABS-u.
    Sam posiadam ESPERO 2.0 i ten problem dotyczy właśnie tych samochodów. Jak to naprawić jest dokładnie opisane tutaj http://www.espero.of.pl/
    Lub poszukaj na forum Espero - temat wielokrotnie wałkowany http://motonews.pl/forum/?op=fvf&f=17
  • #3
    gruby_mbl
    Level 11  
    no niestety często się to zdarza. a jak naprawdę ci się pali ten błąd to wyjmij bezpiecznik od ABS żeby ci za którymś razem pedał w podłogę nie wpadł :(
  • #4
    goldwinger
    VIP Meritorious for electroda.pl
    czy kolega gruby_mbl wie jak to działa? chyba nie
    Piszu najprawdopodobniej masz uszkodzony jeden z czujników
  • #5
    Piszu
    Level 14  
    Jeżeli któryś z czujników jest uszkodzony i świeci sie kontrolka ABS-u i on nie działa to może to zpowodowac ze swieci sie też kontrolka chamulców??
  • #6
    automex
    Level 14  
    wydaje mi się że jest uszkodzenie mechaniczne zębatki albo któryś czujnik jest zbyt oddalony od zębatki
  • #7
    Piszu
    Level 14  
    Jakiej zębatki?? bo żebatek w aucie to znajac życie jest od cholery (bez obrazy)
