woofer wzmacniacz i podłączenie
matlacz 28 Cze 2007 19:00 1355 4
  • #1 4030333
    matlacz
    Witam!
    Kupiłem:
    Blaupunkt GTb 1200
    Parametry :
    Subwoofer z skrzyni
    Średnica 300 mm
    Moc maksymalna 750 W
    Moc sinusoidalna 250 W
    Ciśnienie akystyczne 91 dB (2.83 V/m)
    Pasmo przenszenia 35 - 500 Hz
    Impedancją 4 Omy
    Materiał membrany SPC
    Wymiary 482 x 387 x 378
    Wzmacniacz Blaupunkt GTA 2 Special Mk II
    Parametry wzmacniacza:
    Moc maksymalna 400 W
    Moc maksymalna@4 Om 2x120 / 1x400 W
    Moc maksymalna@2 Om 2x180 W
    Moc sinusoidalna@4 Om 2x60 / 1x180 W
    Moc sinusoidalna@2 Om 2x90 W
    Liczba kanałów: 2/1, klasa A/B
    Zakres częstotliwości 10 - 30000 Hz (-3dB)
    Stosunek sygnał/szum > 90 dBA
    Współczynnik zniekształceń przy mocy nominalnej < 0,05 %
    Impedancja wejściowa > 10 kOm
    Czułość wejściowa 0,1 - 8 V
    Stabilność 2 Om (4 Om przy mostkowaniu)
    Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz (12dB/oktawa)
    Filtr górnoprzepustowy 80 Hz (12dB/oktawa)
    Filtr subsoniczny
    Podbicie basów 0 - 12 dB przy 45 Hz
    Wejścia: 2x Cinch/RCA
    Wyjścia: 2x głośniki
    Wyjście Line-out 2x Cinch/RCA
    Wymiary 190 x 56,5 x 260 mm
    Do tego mam 4 głośniki też blaupunkta podłączone i radio JVC
    I niemam pojęcia jak podłączyc tego woofera!
    Wytłumaczcie jak dziecku?
    Z góry dzięki!
  • #2 4030360
    kuba007
    Przewody jakieś masz do tego wzmacniacza? Od tego tzreba zacząć.
  • #3 4030378
    matlacz
    Oczywiście;
    kabel zasilający
    kabel uziemienia
    kabel do zdalnego sterowania
    kabel glosnikowy
    ekranowy kabel RCA
    osłona
  • #4 4030391
    kuba007
    No to jedziesz z koksem...
    Ciagniesz od akumulatora plusa, minusa jak masz krótkiego to w bagażniku dobrze zamontuj, rca od radia do wzmaka srodkiem lub inna strona niz zasilajace.
    Podłączasz do wzmaka wszystko, mostkujesz w jeden kanał, podałczasz suba i gra...;)
    Jak cos niewiesz to napisz na gg 2826106 to ci pomoge.
  • #5 4030408
    matlacz
    kurde niemoge cie znależć na gg to moj numer jak mozesz to sie odezwij 5689258
    Coś tram kapuje z tego ale nie do konca bo jestem zielony! :)
