witam .miałem ostatnio takiego problema z podłączeniem owego j.w. czujnika do seo perfect a mianowicie wyzwalanie nie załanczało alarmu więc jeszcze raz sprawdzam podłączenie ok podpinam miernik echo prądu ,niema to i nie załączy ,dotykam kontrolką działa ok ,wstawiam inny czujnik,to samo,dioda na czujniku zapala się jak wykryje ruch ,więc wypinam przewód wyzwalający z czujnika podpinam miernik pokazuje się napięcie ,więc zastosowałem mikro przekażnik i jest ok ,ale tak nie powinno być więc pytam czy ktoś tak miał w seo
