immobiliser na podczerwień
tele 28 Cze 2007 22:56 2168 10
  • #1 4031299
    tele
    Klient od samego początku nie wymieniał baterii aż w końcu od soboty pilot przestał rozłączać immo, załączał tylko jak pilot z nadajnikiem był przy odbiornikach a kilka centymetrów dalej już nie łapał. Po wymianie baterii w pilocie, pilot wysyła impulsy (kod zmienny) ale immo nie rozłącza się.
    Co mogło się stać? ja sądzę zę zgubiły synchronizację kody w autku i pilocie. Jeżeli tak to jak to naprawić?
  • #2 4031645
    ARTURG14
    Co masz za auto.jak sadze reno.Jak chcesz jezdzic od razu idz do reno po kod 4-cyfrowy wbij go przyciskiem do zamykania w środku i jedziesz.ale za karzdym właczeniem zapłonu to samo.albo wyslij do mnie komputer (na prawym nadkolu)(cena zależy od komp.)kontakt na maila
  • #3 4031781
    tele
    ale jakie klawisze jak tam jest odbiornik podczerwieni?
    karolrak
    Jak to jest reno to jest też klawisz od zamykania i otwierania samochodu na desce rozdzielczej i tym guziczkiem wprowadza sie kod awaryjny w celu uruchomienia samochodu, choć w przypadku laguny w niektórych egzempalrzach wprowadza się to przy użyciu pedału gazu.
  • #5 4033074
    tele
    ok dzięki za informacje. bo z irda w aucia mam pierwszy raz do czynienia.
    a w którym miejscu ( jakim podzespole jest) jest zapisany kod?
    karolrak
    Kod nie jest nigdzie zapisany trzeba go ustalić tylko poprzez osobistą wizytę w serwisie renault.
  • #7 4035097
    tele
    zastanawia mnie to dlaczego tak się stało po wymianie batrii
  • #8 4060319
    tele
    Już prawie wszystko obcykałem jeszcze tylko potrzebuję drobnej podpowiedzi. Jeżeli ktoś jest skłonny mi podpowiedzieć to proszę pisac na priv. mam poprostu problem z wybraniem odpowiedniego sterownika w programie
  • #9 4255824
    BARTixR
    przedluzajac watek..
    koledzy mam podobny klopot z Renault megane I, 98r.
    Jeden kluczyk z IR zdechl, diodka w kluczyku przy nacisnieciu swieci a z autkiem nic sie nie dzieje.
    Bateria nowa.
    Drugi kluczyk narazie dziala i daj losie niech dziala wiecznie.
    Jak naprawic pierwszy kluczyk ??, co sie stalo czy mozecie mnie oswiecic ?
    z gory dziekuje
  • #10 4255843
    karolrak
    Rozbierz kluczyk i sprawdź połączenie diody nadawczej, czasami są tam zimne luty. Następnym krokiem jest próba przyuczenia kluczyka, niestety potrzebny jest kod blokady zapłonu, który to możesz uzyskać pojawiając się w ASO osobiście. Przyuczanie klucza było już opisane na elektrodzie.
  • #11 4274977
    tele
    witam
    ominąłem już samą informację w sterowniku
